Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 @zoomer (gena_irk), боюсь, что первый же ИДПС на дороге эту лампочку в другое место вставит. Девайс работает, зачем его портить лампочками? Цитата
papparaci Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Извиняйте, если оффтоп, а что - вот это http://www.delicaclu...-на-делику-400/ кто нибудь ставил? Какие проблемы при установке и эксплуатации? А то краем глаза в этой ветке заметил некоторую неприязнь к данной модели/производителю.. Цитата
slake@altai Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Вычитал статейку, может кому тоже интересно будет - Минимальный диаметр шноркеля - https://www.drive2.ru/c/1790264/ Цитата
Домосед4х4 Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2015 А подскажите, пожалуйста, вместо родной гофры кто что ставил? Есть шноркель Б.У., естественно без гофры. От чего подобрать? Цитата
moulder Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2015 http://www.drive2.ru/l/4339271/ Цитата
сухан74 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Всем привет, поставил Шнорхель, замазал все отверстия и машина стала плохо заводиться,в холодное время, как будь-то ей воздуха не хватает, может не надо было конденсатные дырки заказывать?У кого подобное происходило, Начиная с 200 оборотов и крехтя разгоняется до проггевочных 1500 об, Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 @сухан74, если под нагрузкой машина прет нормально, дело не в воздухе. При работе на больших оборотах и при нагрузке, потребление воздуха будет больше, чем при запуске. Следовательно, если нет проблем на оборотах - то дело не в шноркеле. Цитата
амур Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Ребята, а кто подскажет размеры гофры идущей в комплекте с РИФовским хоботом - диаметр, длинна? Цитата
амур Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 В обще на моем РИФе, диаметр выходного патрубка 80мм при его длине 35мм. Натянул на него через герметик силиконовый прямой патрубок SAMCO, вернее воронку 80на70, дальше поставил аллюминиевую соединительную проставку на 70мм и от нее ушел силиконовым патрубком 70мм угол 45гр., чуть подрезав угловой патрубок. Все соединения на хомутах соответственно. Цитата
