gruskov Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 3 часа назад, Pavluha написал: И на холостых холодным все дуют, добавляешь оборотов-нагревается. воздух выгнать, радиаторы печек чистить........ Цитата
Pavluha Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) Газелевскую помпу кто ставил? Ткните фоткои на какие шланги. Изменено 26 января, 2018 пользователем Pavluha Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 @Pavluha на подающий ставь, чтобы помпа "толкала" в радиатор. Определить просто - включи на ХХ печку на полную, а сам за шланги возьмись, тот, что холоднее - отводящий, более горячий - подводящий. Цитата
Бусиковод Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 @Pavluha @Pavluha Бери лучше бош. https://yandex.ru/search/touch/?clid=2279978&text=BOSCH 0 392 023 004&lr=66 Цитата
Акакий Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 3 часа назад, Pavluha написал: Газелевскую помпу кто ставил? Я ставил и снял могу подарить, постоянно течет в сальник Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Я тоже ставил с Газели. И тоже снял. У меня их три лежит. И все текут. Полная лажа. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 @Pavluha сальник на оси помпы, которая электромотором крутится. Сама камера помпы отделена сальником, вот он и бежит. Цитата
Pavluha Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Газелевская стоит 800, бош 0 392 023 004- 2700. Может еще какие есть вприанты? До лета дожить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 @Shadow from Omsk Менял я этот сальник. Немного поработает. И снова начинает течь. Цитата
Nicolas Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Ребята снял свой моторчик и не понял. У меня уже не оригинал стоит ? Denso 194000-6732 дальше не могу разобрать, от Toyota Corona. Цитата
vengeancer Опубликовано 4 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2018 У меня щас с тоеты стоит, просто феном греют корпус и вытаскивают мотор и вставляют в старый корпус . Цитата
vol Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 @Nicolas почему ты решил что он не родной и от Короны?! Оригинал это , изготовитель Denso 194000-0732 Вот такой же продают https://www.autoparts24.co.uk/item/A_0020_O12106/ Цитата
AnyushinS Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Всем привет! Уже в третий раз отказала пер.печка . Интересно , что само все пропадает, потом все появляется без вмешательства. Мотор рабочий , на разъеме + есть , похоже управляется минусом. Где искать, может кто сталкивался? Цитата
mayboroda Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 53 минуты назад, AnyushinS написал: Всем привет! Уже в третий раз отказала пер.печка . Интересно , что само все пропадает, потом все появляется без вмешательства. Мотор рабочий , на разъеме + есть , похоже управляется минусом. Где искать, может кто сталкивался? У меня было подобное, через отверстия в задней стенке моторчика, забрызгал все WD-40, месяц уже работает, без проблем, причем обороты моторчика, стали гораздо выше. Видать щетки залипли или износились уже. Цитата
AnyushinS Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Мотор рабочий, причина другая. Цитата
Акакий Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) @AnyushinS у меня 1996 фишки и крутилки на всем, так вот в фишке оборотов поплавилось, возможно от плохого контакта, глянь там.Я разобрал а под пружининый контакт в следствии нагрева повис.Сделал фальш контакт вставил и паяльником придал фишке былую форму, вставил родной пружинку и контакт, второй а может третий год работают Иногда вы подает штекер на терморезисторе на печке пошевелишь и все работает(это под ногами пассажира на правом руле, воздуховоды в этом месте у меня отсутствуют) Изменено 26 февраля, 2018 пользователем Акакий Цитата
AnyushinS Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Не понял- о какой фишке речь? Цитата
Evgeniy19 Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 В 26.01.2012 в 23:26, Тайга написал: отворачиваю болтик спуска воздуха Подскажите где он находится??? Цитата
амур Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 Навскидку нашел в сети только такую фотку. Слева от металлического болта обведённого черным овалом, пластиковая пробочка с шестигранной головкой. 1 Цитата
сапёр Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 Под капотом. Левее АКБ в самом верху черный пластмассовый Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 @андрей828 Я на булку ставил моторчик с крышкой от кирпича. Только пришлось перекинуть провода. Иначе крутилась не в ту сторону. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 @андрей828 я говорил по sat ,но другой ST-21700-8118022-10 Вот размеры сравни с родным Цитата
JJJJoker Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 Доброго дня! Есть проблема с печкой- дует теплым, когда температура выставлена на минимум и должен идти холодный воздух. Куда рыть? Цитата
