sancha Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 Доброго Всем времени. Прочёл данную тему и не нашёл ответа на свой вопрос. Проблема такая: после замены ГБЦ перестала греть передняя печка, во время движения она остывает, а на холостых во время стоянки прогревсется, в чем может быть причина???? Цитата
gruskov Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 Столкнулся с таким траблом: на супер Эксиде с электронным управлением после уменьшения температуры печки и отстоем машины перестала дуть горячим воздухом, с дуру сменил термостат, не проверив шланги печки, которые оказались горячие. полез к сервоприводу заслонки смешивания воздуха, он находится в самом низу, над блоком управления АКПП, пришлось снять три кожуха. также снимал сам блок управления и контроля. сервопривод оказался живее всех живых, после сборки всего в исходное- заработало. я так понял глюкнул блок контроля и управления. Достаточно было скинуть клемму АКБ. Кстати заметил нюанс, без всех этих нижних распределительно декоративных кожухов-воздуховодов в полу жара, аж ноги в ботинках потеют. думаю-ставить назад или нет)))))) 1 Цитата
juram5 Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 Я ездил так зиму без этих распределительных кожухов печки, пришлось поставить назад у жены ноги мёрзли. Они равномерно распределяют тепло на обе стороны. Цитата
KlimCD Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 05:13, sancha сказал: в чем может быть причина???? Показать @sancha Добра! Поздравляю с покупкой нового радиатора.... В подписи у Вас - аппарат 2000 года выпуска. Срок службы любого радиатора(расходник) - 10-15 лет, при условии регулярной замены охлаждайки (в России это не делает НИКТО). Меняли ГБЦ, уверен, не за один-два дня. Сухой радиатор стоял, накипь, шлак... и всё. Ничего удивительного на древней машине в том нет. Радиатор - под замену. Цитата
sancha Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 12:32, KlimCD сказал: @sancha Добра! Поздравляю с покупкой нового радиатора.... В подписи у Вас - аппарат 2000 года выпуска. Срок службы любого радиатора(расходник) - 10-15 лет, при условии регулярной замены охлаждайки (в России это не делает НИКТО). Меняли ГБЦ, уверен, не за один-два дня. Сухой радиатор стоял, накипь, шлак... и всё. Ничего удивительного на древней машине в том нет. Радиатор - под замену. Показать Да авто 2000, куплено мной в 2013 в Японии, я единственный владелец в РФ, с заменой всех жидкостей слежу, стараюсь менять вовремя. На замену ГБЦ у меня ушло в общей сложности меньше суток, менял сам. Спасибо за совет!)))))) Цитата
vol Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 @sancha а задняя горячая все время? Цитата
Диоген Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 @sancha Основная температура на ходу тоже опускается? Если да -- термостат. Если нет, то либо пережаты или перепутаны шланги, либо зарос шлаком, но это резко не бывает. Смотри, что мог накосячить при замене гбц. Цитата
tixon Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 и самая печальная версия- на ходу ,под нагрузкой новая бошка "воздушит" потому как версия @Диоген имеет место жить ,но было бы наоборот -на холостых холодная на оборотах горячая Цитата
sancha Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 16:20, vol сказал: @sancha а задняя горячая все время? Показать Да горячая. Цитата
sancha Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 16:25, Диоген сказал: @sancha Основная температура на ходу тоже опускается? Если да -- термостат. Если нет, то либо пережаты или перепутаны шланги, либо зарос шлаком, но это резко не бывает. Смотри, что мог накосячить при замене гбц. Показать Основная стоит на месте, шланги там не перепутаешь, один 20 другой 16. Шлак возможен, и скорей всего.... Цитата
sancha Опубликовано 18 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 16:54, tixon сказал: и самая печальная версия- на ходу ,под нагрузкой новая бошка "воздушит" потому как версия @Диоген имеет место жить ,но было бы наоборот -на холостых холодная на оборотах горячая Показать Вот и я не пойму..... Цитата
vol Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2020 @sancha ну если вторая горячая, значит систему не завоздушивает и с циркуляцией ОЖ все нормально. Остается радиатор передней печки. Цитата
KlimCD Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 07:17, vol сказал: Остается радиатор передней печки. Показать vol Дима, после того , как sancha рассказал, что данный экземпляр дизельной Булки прожил в японской деревне долгих 14 лет (2000-2013). Лично у меня список возможных неисправностей вырос до 7 пунктов... Помимо радиатора... Цитата
sancha Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 10:29, KlimCD сказал: vol Дима, после того , как sancha рассказал, что данный экземпляр дизельной Булки прожил в японской деревне долгих 14 лет (2000-2013). Лично у меня список возможных неисправностей вырос до 7 пунктов... Помимо радиатора... Показать )))) хотелось бы услышать эти 7пунктов. И 12 часовая промывка под давлением с нагревом до 87`С (больше кипятильник не смог) с каустиком потом с лимонкой и в конце с водой, тосолом в обе стороны попеременно. Результат пока дует теплом во всех режимах. Всем спасибо за советы и помощь!))) Цитата
константин67 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 Sancha,при прогретом работающем двигателе и выкл.вентеляторе печки,убедись,что шланги к и от печки одной темп.Вкл.вентелятор на большие обороты,темп.на дисплее мах и через пару минут проверь темп.выходного шланга от печки и темп.выход.воздуха в салоне. Если выходной шланг будет холоднее входного а воздух чють теплый-радиатор печки надо чистить(желательно шомполить). Ни какая промывка не поможет-чистка только механически.Уже пройденый этап. А после всего пройденного поставить фильтр перед печкой.Постараюсь сделать фото . Цитата
константин67 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 Загрузка не удается. Цитата
IvanU Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) Здравствуйте! Снял торпеду для проведения плановых работ и хочу решить вопрос холодного воздуха зимой из центрального дефлектора. Климат контроль электрический. Рассыпающийся поролон на заслонках я переклею, но я так понимаю еще нужно закрыть какой-то канал по которому воздух с улицы попадает мимо печки в салон? Печку не снимал. Сверху печки видны три заслонки и несколько отверстий без шторок. Я так понял не на всех моделях есть такая проблема? Изменено 8 сентября, 2021 пользователем IvanU Цитата
Mika Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Всем привет , подскажите каким поролоном лучше клеить заслонки печки . Цитата
Igor197703 Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 В 26.09.2021 в 15:57, Mika сказал: Всем привет , подскажите каким поролоном лучше клеить заслонки печки . Показать Как вариант-шумоизоляция самоклеющаяся(есть и поролон и пенополиэтилен разной толщины. Разве только я не знаю о чудодейственных свойствах родного поролона. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 1 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) Я шумку клеил самоклеющую типа паралона , 2 года назад. Пока всё ок. Изменено 1 октября, 2021 пользователем vladimir31267 Цитата
mikedes Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 Я так понимаю, что если слабый поток воздуха на переднем обдуве, то это проблема с испарителем? Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 06:41, mikedes сказал: Я так понимаю, что если слабый поток воздуха на переднем обдуве, то это проблема с испарителем? Показать Это на испарителе снаружи забиты соты. Проблем с прочисткой наружной поверхности испарителя не вижу. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 13:03, михалыч алт сказал: Проблем с прочисткой Показать Дешевле у жены колготку черную выпросить, да на воздухозаборник над АКБ надеть. Одно время, было популярно заказывать фильтры внутрь короба ставились, из Китая. Но их давно не видно. Цитата
mikedes Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 13:03, михалыч алт сказал: Это на испарителе снаружи забиты соты. Проблем с прочисткой наружной поверхности испарителя не вижу. Показать Спасибо, понял. в другой теме тоже увидел ваш ответ. Цитата
JJJJoker Опубликовано 26 января, 2024 Жалоба Опубликовано 26 января, 2024 Передняя и задняя печки дуют чуть теплым в -20. Переднюю снимал, распаивали, шомполили, заднюю отвозил на промывку. Обратил внимание, что на горячую, снимаю крышку с расширительного бачка и никакого пшика, ставил новую крышку, тот же результат, давления нет. Воздух стравливал, уровень в бачке в норме, пузырей там не увидел. Возможные причины не подскажите? Цитата
