Марина Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Pifan, добрый день. Поездила с утра на машине по пригороду, печка греет салон лучше, за 30мин нагревает салон до +25 при температуре за бортом -8. Хотелось бы, конечно, лучше, но это, так понимаю, будет достигнуто только при утеплении машины на зиму. Благо дарю за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 @Марина, как вариант - помпа от ГАЗели поможет, ее ставить в разрез подающего шланга, в магазинах есть выбор по диаметру сгонов. Рекомендую помпу, крыльчатка которой собрана на болтах, а не на саморезах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марина Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Shadow from Omsk, будем пробовать всё, так как сибирская зима никого не щадит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 @Марина, если надо - могу сделать фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марина Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Shadow from Omsk, буду очень признательна) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) У меня возникла такая же проблема как в посте #96 данной темы у @Pegass, после пробоя радиатора из за неисправной крышки бачка налил в систему ОЖ уже на запаяном Радиаторе и симптом таков: на холостых дует из передней печки холодный воздух, при поднятии оборотов до 1500 воздух становится горячим.... При движении Африка Сейчас система не герметизирована и там нет давления (крышка неродная не докручена до конца) по причине опасений за прочность заклееного радиатора. Радиатор, бачек, и крышку на 0,9 Атм заказал .... жду пока Проблема в воздушных карманах в системе охлаждения??? Или куда рыть? Подскажите,,,, Изменено 6 ноября, 2012 пользователем kidzin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 @kidzin, нет давления - ниже эффективность работы печки, возможно радиатор внутри грязен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 @Марина, я обычно включаю заднюю печку на 1, и переднюю на 2, после того как как машина выйдет на рабочую температуру. Обычно всё нормально работает. И ещё передняя печка лучше начинает греть и улучшается поток воздуха после прочистки испарителя переднего кондиционера, он забит обычно в каку. Его кстати можно прочистить не снимая полностью печку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 сегодня залез под днище корпус задней печки пробит торчит кусок коряги. радиатор печки цел но часть корпуса забита Алтайской грязью. И ещё течь на трубопроводе к печке отсюда возможно завоздушивание системы отопления салона.... на выходные буду снимать. Самая точная наука паталогоанатомия. Вскрытие покажет!!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 @kidzin, есть радиатор задней печки за недорого, с контрактной машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Спасибо @moulder, радиатор печки при визуальном осмотре цел, при вскрытии если констатирую его смерть обязательно обращусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 а радиатор у Вас какой? У меня родной стоял медный, а с контрактных печек все люминевые идут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 радиатор печки ещё не видел, не добрался пока, для меня проблема - ка снять панель? @Марина, Его кстати можно прочистить не снимая полностью печку как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 @kidzin, снимаешь бардачек, разделяешь воздуховод от крыльчатки мотора до испарителя кондея. В щель между половинами спокойно пролазит рука. Выгребаешь оттуда мусор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) мусор уже выгеб на прошлой неделе, а переднюю печку можно снять только демонтировав торпеду? Изменено 8 ноября, 2012 пользователем kidzin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Содержательный ответ! А можно ссылку или описать как? буду очень благодарен! а то через две недели на охоту а у меня лайки в машине на холостых мерзнут!)))) Лайки, Лайки2 Изменено 8 ноября, 2012 пользователем kidzin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 @kidzin, тебя в поиске забанили? Все есть. Даже фотоотчеты о промывке печки без снятия есть. Не ленись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Я думал снять а не промыть что бы прошомполить шахты! А промыть я и без поиска могу))))) Сорри неправильнопрочитал..... ответ ДА был на снятие торпеды невнимательность мать усталых ног! Изменено 8 ноября, 2012 пользователем kidzin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 На PE8W 4M40 1994 гв. какой радиатор? Люминеевый или Медный? кто знает поделитесь для подбора раствора промывки нужно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 @kidzin,Медный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) @kidzin, Радиатор медный, попытаться промыть без снятия реально, но результат мало предсказуем. В свое время пытался промыть используя несколько ведер горячей воды, антинакипин, помпу от газели, несколько трубок подходящего диаметра. Отсоединил трубки от радиатора печки, нарастил их до ХОРОШЕГО выхода(не меньше метра) из подкапотного пространства. На один шланг прицепил помпу, на второй кусок старой женской колготки для задержания шняги. Все это опустил в ведро с горячей водой+антинакипин. Включил помпу. С третьей-четвертой попытки помпа прокачала шнягу. Первая итерация прокачки была металлическим прутом с намотанной тряпкой в шланг, работала как поршень/вантуз. Далее несколько раз менял направление тока жижи + смена раствора на чистый. Вода с антинакипином должна быть обязательно горячей, см инструкцию на нем. Окончательная промывка чистой водой. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем PETER 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Ребят спасибо Огромное !!! за информацию, на выходных попробую мучить печки!! потом отпишусь по результату))) Мне все больше и больше нравится эта машина!.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidzin Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Отчитываюсь,.... при симптомах - холодный воздух из печек на холостых и отсутствие газов и бульков в расширительном бачке, Лечится - промывкой печек без снятия, с помощью - электрической питки, ведра, помпы от газели, шлангов, и химикатов, я использовал смесь: Крот, ABRO для промывки ОС, и щелочного средства для мытья плит. 40 минут и .... мама дорогая!!!! какого только гомна там не было и как ваабще они еще грели..... Сегодня собрал, залил, спустил воздух, проверил термостат (на всякий случай) завёл! И о счастье - Африка!!!!!!! закрыл 2/3 радиатора картонкой, теперь можно устраивать сауну! Огромное спасибо всем за участие и советы!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 @kidzin, Респект, но состав ЖЕСТЬ. Надеюсь промыл чистой водой после столь жесткого состава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
