Снял хвостовик люфта в подшипнике нет.
Ну, если и есть то минимальный.
Если потянуть за вал, то подшипник легко как по маслу вылазит из посадочного места корпуса раздатки примерно на 5мм но дальше не идёт. Должен ли он так легко вылазить?
Изменено пользователем shs
Продолжаю фотосесию
Хвостовик изнутри
Вот так выглядит пресловутая втулка, из-за которой появляется люфт в хвостовике.
Писали что можно сделать из латуни.
Кому нибудь удалось её выпрессовать, и поменять на самодельную?
Это датчик скорости. Посадочное место на фото в начале.
вид сбоку
и сверху. Что за цифры не знаю.
шлицы кардана 29 штук +1 нет, а на валу из раздатки их 30
  • 2 года спустя...
инфа из инета
втулка хвостовика раздатки размеры ID:39мм OD:44мм L:45мм. но не факт что у всех раздаток они одинаковые надо снимать и замерять думаю можно только диаметр вилки кардана. В продаже есть 2 типа втулок - ID: 39 и ID:38.8. номер втулки не знаю.
ID:38.8 это есть ремонтная втулка на изношенный кардан, а у кого большой износ то нужно менять парой втулка-вилка кардана.
  • 2 месяца спустя...
на паджеро клубе тема, ссылка в верху, для начала нужно знать размеры хвостовика кардана, ну и как я понял эти втулки кто то выпускает, так что буду пробовать узнать номер по каталогу, и отпишу, цену не знаю, не в состоянии посмотреть, пива вдул, так буквы в глазах разбегаются)
