Romires Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 Всем привет. Скажите, что делать. Жрала масло зимой 1 литр минералки на 800 км. Поменял сальники клапанов, заодно сальники лобовины, натяжные ролики и ремень ГРМ. Мастер сказал, что есть возможность, что масло еще будет жрать, т.к. движок "поджаренный" предыдущим хозяином. Так и получилось - жрет 1 литр минералки теперь уже на 1200 км. Надо менять кольца, но один человек (тоже в прошлом автомастер, а сейчас хозяин автомагазина) говорит, что у меня там в горшках выработалось яйцо, или другими словами элипс, и даже поменяв кольца, все равно через пару месяцев максимум начнет жрать как раньше. И предлагает мне заказать движок в сборе. А мастер, который будет менять кольца (тот что менял сальники) говорит, что делал уже замену колец сто раз и ничего не жрет ни у кого! Есть подозрения, что первый врет, чтобы я заказал у него движок, а второй для того, чтобы я у него еще раз поремонтировался. Кто из них прав? Оба нормальные парни, обоих знаю давно. НО!!! Бабло не хилое и хочу спросить совета умных незаинтересованных людей. Что скажете? Может кто менял кольца? Есть результат? Цитата
stahh Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 Меняй двигло или ремонтируй с расточкой. Замена колец, временное решение ужора. А вообще неправы они оба, т.к. никто не видел цилиндров и делают какие-то выводы... Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 Есть эллипс или нет, без вскрытия не узнашь. Если есть эллипс - блок либо в проточку, либо на гильзование, с подбором гильз. Тут нужен не гаражный сервис, а серьезный техцентр, для хонинговки цилинров и правильной проточки. У нас например, V-образники протачивают и ставят гильзы без проблем, в среднем цена 1-1500р за горшок. Батя так свой F3R чинил, там тож блок разбило с элипсом, поставили гильзы от газ-53, проточили, отхонинговали и т.д. сейчас бегает машинка без проблем. Цитата
stahh Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 А чем гаражный сервис не подойдет? Главное чтобы мастер был толковый. А точить или гильзовать.. -так есть много спец. контор которым везёшь блок и говоришь что тебе нужно, они тебе делают. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) в гаражных условиях не нанести хон на стенки горшков, для этого нужен специальный станок. В гаражных условиях можно собрать двигло, но изготовить детали требующие специальной технологии, не думаю. Изменено 14 июня, 2009 пользователем Shadow from Omsk Цитата
stahh Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 Shadow from Omsk, ну так я о том же, что всё что относиться к станочным делам, делать в спец конторах, а разборку-сборку, можно и в гаражных условиях осуществлять, главное что-бы мастер был хороший. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 кстати, если в блоке дейсвительно эллипс - кольца менять - деньги на ветер, это уже проходил и не на одном моторе. Колец хватит тыщ на 15-20. Цитата
moulder Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) Люди а разве 6G72 гильзуют? Вы чего? Чем гильзовать? http://forums.drom.ru/mitsubishi/t1151108788.html P.S. кстати в мануале на пыжи чёрным по белому написало что жор масла у этих движков норма Изменено 14 июня, 2009 пользователем moulder Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 Ты не понял, гильзуют любой блок, если там набило эллипс, сначала расточивают под гильзы, потом садят гильзы. Не путай с двигателями где они изначально гильзованные. Например москвичевский УЗАМ гильзванный, а вазовский блок нет, но это не мешает проточить блок под гильзу и посадить ее туда. Цитата
stahh Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) Да при эллипсе из выхлопной трубы будер херачить синий дым. Но всё равно, без вскрытия делать выводы нельзя. Изменено 14 июня, 2009 пользователем stahh Цитата
ALEXSANDR Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2009 Поменял колечки,заказывал в японии,и расход масла прекратился.Как сказал мастер элипс на бензинках явление очень редкое,как правило залегают кольца. Цитата
Кулибин Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2009 (изменено) Если дымит на ХХ то, как правило, это маслосъемные колпачки, если под нагрузкой - то кольца. И тогда уже заменой колец не обойтись, если они действительно не залегли. Но как правило все становится ясно после заглядывания в цилиндры, глядя на остаточное хонингование. Гильзовать действительно можно почти любой мотор, сажать "сухие" гильзы. Исключение делается только тем моторам, у которых достаточно тонкая стенка цилиндра. В Москве есть конторы типа "Механики", кторые специализируются на расточке, шлифовке, хонинговке и тд. А разобрать, отмыть, собрать можно и в чистом поле. Изменено 18 июня, 2009 пользователем Кулибин Цитата
Romires Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2009 (изменено) 2 Alexandr - а как долго ездиете на новых колечках? А то выше ссылку давали, я почитал там переписку, парни пишут, что не больше 15-20 тысяч и опять начнет жрать... 2 Кулибин - кстати, в той же ссылке пишут после долгих споров, что уже гильзовали 6G72 и поставили гильзы с москвича 408. Вот только где их найти, да еще в Магадане??? =)) 2 Stahh - у меня на холостых все в норме после замены колпачков, но, стоя на перекрестке и потом трогаясь, замечаю сзади облако сизого дыма (аж стыдно). И чем больше стоишь на холостых, тем дольше выходит сизый выхлоп Изменено 17 июня, 2009 пользователем Romires Цитата
stahh Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2009 Romires, читай ответ кулибина, он толково расписал.. Если сильно дымит, то врядли заменой колец отделаешься. Я бы на твоём месте перебрал мотор или взял контрактный, если собираешься еще долго авто эксплуатировать. Цитата
Кулибин Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2009 (изменено) 2 Romires "у меня на холостых все в норме после замены колпачков, но, стоя на перекрестке и потом трогаясь, замечаю сзади облако сизого дыма (аж стыдно). И чем больше стоишь на холостых, тем дольше выходит сизый выхлоп" Вот как раз это и есть дохлые маслосъемные колпачки (или болтающиеся клапана в направляющих), ибо в данном случае количество масла в выхлопных газах напрямую зависит от разряжения во впускном коллекторе, при закрытом дросселе оно больше чем при езде, и чем больше разряжение тем больше подсос масла по штокам. Именно это и у меня сейчас наблюдается, на ХХ расход масла большой, а если шуршать по трассе 100-120 то вообще расход незаметен. Изменено 18 июня, 2009 пользователем Кулибин Цитата
kva Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2009 Если двиг перегревали то возможно и кольца залегли,поэтому шанс ограничется заменой есть,но обрати внимание на зазор кольца в канавке если более 0.15мм то либо восстанавливать зазор у токаря вставляя вставку, либо новые поршни иначе масло как раз и будет жрать как свинья даже если нет элипса.Канавка разбивается от детонации при использовании говняного бензина. Цитата
Romires Опубликовано 20 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 2 Кулибин: я к сожалению не кулибин =)) поэтому такой вопрос - парень, который менял колпачки, вроде нормальный. То есть не должен был обмануть и колпачки все-таки поменял. А при установке всего металла назад он бы заметил, что клапана болтаются в направляющих? Цитата
BAKSIK Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 Я тоже думал что обойдется сменой колец они н е дорогие в пределах 1000 рублей но снял голову и все стало ясно дешевле было купить контрактник чем ремонтировать родной движок и дымило не на холостых оборотах а под нагрузкой Цитата
Павел Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2009 Romires, посмотри тему "Белый дым" от-=MAXDIE=-,я там эту работу проделывал, а заоднно подсчитаешь во что выльется ремонт. Цитата
paso Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2009 Приветствую! У меня тоже стал дымить, но я менял колпачки пол года назад. Тогда дымил по утрам и стучали гидрики- все заменил -прошло. А сейчас начал дымить не регулярно, обычно на холостом в пробке, после 3-5 минут стояния с включенным двигателем. А иногда вообще не дымит. По утрам все нормально. Масло жрет прилично- на 1000км (по трассе 1 литр). В городе побольше. Неделю назад менял масло, промыл все промывочным маслом, залил как и раньше 10w40 mobil 2000, полусинтетику. Пробег под 200 т.км. Капиталить желания нет. Может есть способы, а то дым этот напрягает, в пробках стыдно стоять. Цитата
olgalub Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2009 У меня в глушаке вода живет, конденсатом величают. Потому и дымит, но не долго... Литр масла на 1000?!! Крута! А если капиталить нет желания, то переименуй свой танк в Хоттабыча и летай дальше. Цитата
