Муфта кондиционера
@tixon у меня по ходу шлицы сорвало или двигатель ставили с уже нерабочим компрессором. У меня крайняя часть муфты вращается отдельно отвала. Т.е. я ее держу рками, и спокойно проворачиваю гайку и вал. Ну и шкив сам с ручейками вращается свободно естественно отдельно. Я так понимаю, что эта крайняя пластинка сажается на шлицы вала и должна крутится с валом? Теперя вопрос чо делать.
  • Ответов 109
@D_AVerk Только вскрытие покажет, что делать.
@D_AVerk Подвари гайку к муфте. Это можно сделать даже не снимая компрессора. Если он живой , то все заработает, если мертвый, то все равно выкидывать, восстанавливать дорого, проще купить.
если гайка крутится ,значит есть шанс ,что компрессор живой.
сними его ,и отнеси в любой сервис-шиномонтаж . гайковертом отстрелишь . делов на пол секунды.
Так мне надо подшипник поменять шкива... А насчет все заработает - так я не уверен что магистраль герметична еще. Думал с компрессора начать, а тут вона оно что.
@D_AVerk Андрюх, там на валу шлицы. В самом компрессоре ломаться практически нечему, бывает подшипник устаёт.
Шлицы у меня сворачивало один раз. Из двух собирал один в итоге.
По мимо подшипника, там его посадочное может укатать, так что не всё так просто.
Это печально.
Естественно. Но я даже до подшипника не могу добраться :))))))
Рад что ты еще вполне живенький :) Бэху свою продал? )
Андрей, подозреваю что компрессор нужно скидывать.
Система под давлением?
Ты сейчас где обитаешь?
@Кулибин Там же где и был :)
Я не знаю, под давлением она или нет.Мне когда этот двигатель контрактный Джин ставил, сказал что типа все закачали, а работает или нет не проверяли. теперь я кажется знаю, почему не проверяли.... кондей ни разу не работал, думал система все же дырявая, а теперь вопрос )
Ну время терпит, всеж зима впереди, и без компрессора есть с чем помучится, но обидно.
