  • Ответов 2,9 тыс
Доброго времени суток. Господа делиководы, кто-нибудь заморачивался вот с таким лифт-комплектом? Если да то как ощущения? Если нет то какие мысли по поводу этого?
вот ссылка http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1087
Посмотри там http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-lift-delica-spacegear/page__st__40__p__46549entry46549
Хочу переделать панару под регулируемую, у кого-нибудь есть размеры чтоб токарю прибамбас заказать который вваривать надо?
Прочитал все, фотки есть размеров ни где нет
Сейчас думаю о том, чтобы немного лифтануть свою машинку. Лифт примерно будет 4-5 см, может чуть больше. Подскажите чего я забыл или неправильно собираюсь делать.
Лифт делается для усттановки 31й резины. Думаю что-то Китайское поставить, но ближе к делу - посмотрим. Диски планирую взять с минусовым вылетом (вот только каким? -15 хватит или -40 надо брать?) :unsure:
Теперь о планах:
Зад:
Установка дополнительных пружин от таза внутрь родных Деликовских, изготовление чашек под них
Панару разрежем и добавим 1 см, для надежности наварим пару уголков навстречу друг-другу
Серьги (втулки) со стабилизатора поперечной устойчивости пойдем на базар подбирать (не помню от чего подходят), как вариант - снимем задний стабилизатор и всё :)
Под амортизаторы родные сделаем проставки 4-5 см
Фендера планирую ставить резиновые шириной 5см
Дверь:
Удлиним кронштейн на 5см.
Перед:
Выкручиваем торсионы (т.к. поломанных еще ни у кого не видел, по сопромату - 5. Аргументы против выслушаю с удовольствием.)
Ставим прокладки под шаровые, сделанные из оригинальных шаровых.
Срезаем немного передний подкрылок и перед арок.
Снимем брызговики и кувалдометром убираем немного подкрылка сзади.
Ребро жесткости (не знаю чего с ним делать... может загнуть немного?)
Под амортизаторы родные сделаем проставки 4-5 см.
Срезаем наполовину отбойники.
Вроде бы всё.
Покупать лифткомплекты и тратить много денег не хочу.
Насколько я помню, чтобы сохранить устойчивость надо опорную поверхность (вылет дисков) выдвинуть настолько, насколько я чего-то поднял (кузов).
igorenya, Для Панара сантиметра мало. Советую на полностью готовой машине посадить назад двух человек и замерить расстояние между точками крепления, от них и плясать.
По расширителю, тоже советую удлинять только после установки колес. У меня расширитель по японским лекалам, так вот, 33"12.5 на диске 8.5" -28, зазор пару миллиметров от двери до резины.
По проставке под шарувую -от родной шаровой, если память не изменяет, где-то полтора сантиметра, это очень мало.. Советую точить проставки 2.5см и обязательно точить такого же размера шайбы под подрамники.
А реально ли поставить 31 (или 265/75-15) резину не трогая передние арки? При этом лифт 2" есть, но колеса с вылетом в минус не планируются
Изменено пользователем valday
igorenya, вот родные амортизаторы я бы всё таки заменил. Вообщем всё верно, бюджетный лифт
С регулируемой панарой вопрос решил купил рулевую тягу от мтз80 (как здесь уже кто-то советовал, большое ему спасибо)еще не переделал но по замерам должна подойти отлично!
Нереально. На 0 вылете 31 резина цепляет ребро жесткости как минимум при 2" лифте (усиленные торсионы + проставка под шаровую 1.5 см).
Про шайбы учту. Под подрамники, что-то типа проставок из хокейных шайб, которые Craig делал?
Линки вроде от Сафаря подходят? Кто помнит?
valday, 2" -это почти 5см. при жаос торсах и отбойниках подъём получается не больше 1". Можно поднять выше, если сместить крепление отбойника ниже, но тогда имхо, уже подвеска будет работать не правильно, шрусы будут работать под сильным углом и т.д. Так что, чтобы получить полноценных два дюйма на морде, нужны проставки под кулак(а не под шаровую) и проставки под подрамники.
Дим, есть там 5 см, причём легко. Ты судишь по отбойникам, а это не правильно, я тебе уже объяснял почему.
Вот смотри, синяя палка первая это смещение рычага около отбойника, смещение конца рычага не равно смещению на отбойнике. Колесо прикреплено к концу рычага
отбойники там тоже не родные, одни точно короче, такие маленькие блины, что дает рычагам ходить ниже стандарта на те самые 4-5 см.
Сегодня смотрел как встанет 31 резина, она в диаметре 78 см. И встает прям в край к аркам.. думал ставить 265/70-15, но знаю что будет мало и захочется больше, а деньги уже потрачены.. Всетаки думаю 31 ставить, немного кастор уводить вперед и подрезать пластик бампера.
Ставь и ничего резать не надо, только диски должны быть ЕТ20-ЕТ10. Если ЕТ0, то будет задевать.
