sanchocs, Тогда шрусы опять станут кривыми :)
Единственный выход опускать и двигун и коробку с раздаткой.
Объясните - не догоняю - у меня так шрусы стоят и не кривые?
  • Ответов 2,9 тыс
delicakiller, вот мне иногда кажется такие отрывания подвески могут привести к складыванию ходовки в хорошем повороте или каких ещё боковых нагрузках. Хотя могу ошибаться
stahh какой тебе пыльник надо сменить если самый нижний то надо выбивать штифт снизу. если верхний то выдергивай рукоятку с кулисы . я это все уже проделывал. могу тебе фотку родной разобранной железяки показать . лежит в машине про запас . глаза боятся а руки делают.я кулису в тисках даже пробовал разбирать.и приятель тут на днях сломал себе рычаг раздатки - ничего без проблем разобрал. бегает ищет кто-б новую сварганил.по лифту джаос непонятно как можно поднять авто другими отбойниками .увеличить ход- незначительно можно но не более того. а вообще по джаос люди покупают вываливают нехилые бабки а на деле разочаровываются так как купив комплект на 4 дюйма и вкрячив его в авто в сервисе . машинка поднималась не на столько на сколько было заявленно на красивой коробочке производителем .
alexsled, я тебе в л.с. отвечу, а то чую рамсы начнутся с модераторами.. :-) тут можно только по теме, а все что вокруг неё, это пох, каждый сам пусть допетривает как с околотраблами после лифта в два дюйма бороться.
Изменено пользователем stahh
вообщето там усиливают, вернее надо усиливать поперечинами. а вот булка с +4-хозяин доволен, говорит даже многовато :driver: .
Изменено пользователем delicakiller
Поднимал свою проставками под подрамники 40мм,под верхнюю шаровую 40мм,рулевой вал верхний 40мм, под двигатель получились со скосоми около 25мм,раздатку вниз на25мм-хватило.Аморты не менял ,хотел временно сделать ,наварить ухо от старого аморта на ухо нового Каяба газ-масло(удлиннение где-то на 30-40мм),так и езжу.Карданы не удлинял.Год отъездил( 30ТЫС.)-полет нормальный,люблю и погонять и полазить по бездору,нормальные очушения.Привода стоят почти ровно,не как при перенатяге торсов одними просавками под шаровые.На геометрии чуть не выходит продольный наклон,развал в норме резину не жрет,машина немного более вертлявая(есть слегка большая излишняя поворотливость)я не замечаю,кто садится другой об этом говорит.Под передней балкой дор.просвет 280-300мм на 31й в зависимости от нагрузки.На зад пока только дополнительные от классики, минус 2 витка,подпросели за год-зад,зад смотрится ниже передка,не нравится что-то буду думать другое.Хотел спросить вот что:кто поднимал (обрезал-переваривал)нижнюю точку крепления зад.амортов?Хочется сделать их хотя бы вровень с ниж.рычагами-меньше "сосулек" внизу,и при подъеме на 30-50мм не надо менять-удлинять зад.аморты,т.к. точка крепления смещается вверх.Какие при этом могут быть подводные камни(типа ухудшение устойчивости,нарушение нормальной работы амортов и т.д и т.п.)А может кто-то еще пробовал перенести пружины на мост грамотно?
igorenya, не нравится -не читай. измерить я собирался лишь для точности. а в споре рождается истина, еси чё... если ты выступаешь как модератор, ткни где правила нарушены.
это была моя рекомендация, я не говорил о нарушении правил.
stahh
получает предупреждение за нарушение и отправляется в читатели на 2 недели:
п.п. 4.1 за хамское отношение к модератору
Отправлено Сегодня, 15:54
igorenya, не нравится -не читай ... если ты выступаешь как модератор, ткни где правила нарушены.
п.п. 4.10 за албанский
Отправлено 11 Март 2010 - 22:40
dragon, зафтра палезу с рулеткой и сделаю подробный атчет
по идеЕ, машин апустиццо, када дособираецо
Отправлено 11 Март 2010 - 22:58
Интересно твое мнение, хода на отбой практицки нет
Отправлено 11 Март 2010 - 23:09
семейная жисть
Отправлено Вчера, 14:03
на 7" 33 12.5 стоЯт, ездютъ и все нормал.
Отправлено Сегодня, 10:40
Ser-Bat, я думал подняцца еще на 2.5см.
sanchocs получает предупреждение за албанский (пока устное)
Делика Стихия как углы привадов получились с такими проставками и как долго с таким лифтом ездиш?
Butik я видел твои выкладки в теме про лифт задней подвески,сможешь сейчас еще раз по прошествии времени рассказать про плюсы и минусы данного лифта.Как в деле машина себя ведёт? Машина очень сильно поднялась по сравнению с лифт 2? Жиляй ,дак я ж говорю что у меня углы приводов практически не изменились,машина ровно оторвана по всем точкам:на сколько оторвал кузов на столько воткнул проставку под верх.шаровую(у меня проставки 40мм).Я даже шланги торм. не удлинял .Все это было в начале этой темы, там Александр лифтовал булку грузопасс-мне лично больше всего понравился его вариант, долго прикидывал а потом сделал и не жалею.Езжу второй год.
Блин-такая тема хорошая но не завидую кто начнет читать с первой страницы или найти что-то конкретное. :wacko: Про амморты большая половина темы ИМХО хотя есть спец.тема про амморты - два часа читаю и половину не прочитал (хотя раньше эту тему изучал) :blush:
Изменено пользователем жиляй
Вот-вот все перечитал так и не нашел чертежа проставок под двигатель, и не понял на сколько сантиметров балку поднять для 2лифта, чтоб привода прямо стояли, а то у меня левый уже раз вылетал
Привода вылетают как правило при лифте только одними проставками под верхнюю шаровую,т.е. от стандартного положения мы еще больше накручиваем торсионы чем увеличиваем угол наклона приводов-самый простой лифт передней подвески.Когда ставят проставки под балки ,машина поднимается более правильно-углы приводов не меняются,а кузов отрывается от балок передней подвески.Другое дело что заморочек больше:проставка под шаровую(если более 2дюймов-30-40мм,она нужна специальная,со смещением и усилителем),под двигатель,рулевая,шланги,амортизаторы,раздатка,карданы,Под двигатель делал себе так,когда кузов оторвался от балок,вентилятор охлаждения ушел вниз,после чего за поддон поддомкратил мотор пока вентилятор не встал на своё место,замерил зазор между подушкой мотора и местом куда она крепится.А дальше чисто экспериментально из толстых металл.пластин сварил проставку(они сместились дрруг относительно друга) так чтобы было место где просверлить отверсие и приварить гайку для крепления(как на фото у Александра).
Всем привет!
Есть желание сделать лифт 2 дюйма, но прочитав эту тему так и не понял нифига, мало конкретики про амортизаторы.
Я планирую сделать таким образом:
Купить пружины + 5 см или 2 дюйма,чтобы без проставок.
купить усиленные торсионы
сделать проставки по чертежам с этой темы под шаровые, линки и ручник
самый главный вопрос остался, какие ставить амортизаторы, хочу ранчо, кто может подскажет всетаки какие брать с учетом вышеизложенного
Заранее благодарен!
перед бери от террано или бигхорна, зад от сафари. фирму выберать тебе.
Если только 2 дюйма лифт, то проставка не обязательна под шаровую..
Если оставишь торсионы стандартные, то тогда есть смысл и проставку поставить.
А по сути тупо надо комплкт купить для лифта 2 дюйма например JAOS
тюненные торсионы при накручивании выше нормы лишают переднюю подвеску ходов. ведь когда мы накручиваем торсион - мы увеличиваем его жесткость, и из-за этого поднимается машина. я же себе торсион ослабил и под шаровую поставил проставку. в резульатате и хода появились и лифт остался. хотя на отбой ход маленький в любом случае при лифте.
у меня от комлпекта джаос остались только торсионы. и по моему мнению, только они заслуживают внимания из всего комплекта. в итоге я поставил себе на зад пружины от сафаря передние +2" тачдог под силовой бампер и лебедку, амморты задние ранчо по длинне подбирали, линки по-моему задние от сафаря, спереди амморты да - от бигхорна бильштайны. какие вопросы есть - отвечу :)
Есть два пути:
1. Бюджетно - проставки спереди и сзади
2. Не очень бюджетно, но однозначно лучше
На Перед: Торсионы OBK (бюджетно)
На зад: Пружины Touch Dog либо OBK, амортизаторы либо KYB Monomax, либо тот же Touch Dog (правда эти амортизаторы пока еще на делику не пробовали ставить, но места там должно хватить).
С этим всем могу помочь;)
Изменено пользователем Пелетон
Ход передней подвески ограничивается 2мя отбойниками
Если бы ты оставил себе и тюненые отбойники, то ходы бы сохранились :)
dragon, про ходы можешь мне не говорить. оставил я отбойники тюненые. просто на диагоналке нижний отбойник не доходит до площадки санитметра 3.у меня по-крайне мере так было. тобишь на сжатие ходов мало. на разжатие сантиметра 4 от силы
Груженый шмурдяком ездил в горах, нормально до отбойника всё прожимало. Если пустой, ну так и зад и перед даже штатный хрен прожмёшь до отбойника.
Если проставки ставить под балки:
1.Сами проставки под балки делают из швелера?
2.Какой запас хода у рулевого кардана или его все равно наращивать надо?
3.Проставку под шаровую 25мм нужно менять на больший размер?
4.Продайте проставки под двигатель по сходной цене. А то у меня недолифт 2 получается.
Изменено пользователем vizit
Это тебе сюда - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7631-lift-komplekt-4-ot-gl/
