серёга благовещенск, ну я обычно на разборках подбираю от чего конкретно подходят ни знаю всегда так на глазок подбираю болты должны быть 50-54 мм длиной М10 шаг 1,25 это при проставках толщиной 30 мм под шаровой. Я думаю уж в Благовещенске не будет проблем найти на разборках болты
  • Ответов 2,9 тыс
Supervan, на 33-х твое ведро потухнет совсем. грустно будет ехать. а еще сцепак станет расходником.
делай по-уму сразу, чтоб потом не переделывать. тем более что замена пар - не такое и мудреное дело. я вон даже на 32-х заезжал в такое гумно, что на пониженной тронуться не мог на автомате и понижайке. при том, что у меня пары 5.285. лебедка рулит :)
Спасибо за отклики. Даже не думал что с моей движкой все так плохо, а ведь есть вроде и 2,0 бенз, так там вообще получается только при попутном ветре едешь. Не знал, что дизели так уж мощнее, если только тяга на низах. Я делаю вывод, что все при колесах больше 31" меняют гп, но помалкивают, или я не прав. У рестайла мост и пер редуктор одинаковый у всех или у европейцев все совсем другое? Как это узнать, в плане для замены гп? Подскажите в какой теме это найти, а то везде только про самоблоки, рассуждения как бы поставить вперед мост. Я нашел только, что у некоторых это в планах (начало 2011 г.)Где правда, брат?
Заранее благодарен!
Спасибо, за просвещение:) Да уж думаю с нашим количеством разборок, уж чегонибудь подберу...
серёга благовещенск, кстати тут на днях помогал с лифтом и нашел от куда идеально подходят болты и по степени затяжке и по длине. В общем при проставке аля Шах 25 мм под шаровую болты подходят те которыми заглушка на ступице крепится которая фиксирует привод. Если проставка 30мм (как у меня) то болты идеально подходят от передней ступицы СТАРОЙ делики кирпича там 6 болтов крепят тормозной диск вот они как раз то что доктор прописал!
Изменено пользователем Девяткин
Дима на прошлой страничке уже вопрос задавал, повторюсь - кто-нибудь "по науке" лифтовал булку? Не хочу никого обидеть, но не внушает мне доверие колхозинг с пружинами от оки и тому подобное..Начал читать эту тему :blink: Столько вариантов :wacko: Какой из них правильный?Цель не только приподнять авто, но сделать это так, чтобы при этом другие узлы не пострадали, чтобы резину не жрало, развал-схождение в норме были, машина была сбалансирована. Как всё-таки это "по науке" делают. Вот компания NHK выпускает лифт комплекты 2" и именно на Делику(на фото подобный на зад на одну сторону).post-8443-0-22499800-1301551540_thumb.jpg
Его достаточно? А на перед у них же только аморт с пыльником и крепежи к ним. А как же всякие проставки? Вот у JAOS хохоряжек поболе в наборе. post-8443-0-35360200-1301551555_thumb.jpg
Изменено пользователем Navi
Navi, давай пересечёмся как нить в академе или Кольцово, да покажу тебе всё на примере моей машины, расскажу подводные камни..
Со всем необходимым за пол дня отлифтуешь машину.
Макс, заодно его нада шнорхелем заразить..)
В субботу с утра я свободен например..
Можно фото авто? Просто интересно как при 2’’ стоит 33 резина. Просто мне пришлось сильно обрезать передние арки.
Вот тут было..
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=22237
Изменено пользователем melez
А арки да, надо резать..
Тут ещё вопрос в том диски с каким вылетом ставить и какую именно размерность резины.
Знаю человека, который на резине 33x10,5 BFG_KM2 не особо резал арки, а примерно как я убрал ребро - только я его загнул, а он именно срезал болгаркой.
На ЗЗ/10,5 катит легко, по снегу если надо ходом то и пониженная не нужна, 2я и вперёд. В рязи тоже крутит тяги за глаза!!! Минус болото не моё. 4М40ЭФИ пары 4,89 как то так.
Мосты покороче ищи, а узкой резины навалом. К примеру 34/9.5
Изменено пользователем бусовод
С резиной 33x10,5 машина выглядит, как чемодан на колёсах)))
А так согласен, 33x10,5 вполне себе нормально.
Ничего чудесного нет в оригинальном лифт-комплекте.
Он вполне собирается своими силами.
Не отписались, видимо потому, что за такой космический ценник по нему, проще самому его собрать.
melez, понял! Оригинал - понты! :rolleyes: Колхозинг рулит:)Будем вливаться потихоньку после завтрашней лекции.
Здравы будьте бояре.фирменный лифт от jaos это очень здорово.(у друга стоит)
я себе заказал.(ждал 7 месяцев).Пока пришел комплект, ушла машина.
Кому надо могу продать(в комплекте пружины, торсионы,тяга панара, отбойники, всё ,кроме амортов)
вот - чертеж переработанный для фрезеровщикаpost-3793-1297954401,29_thumb.jpg
вот внешний вид - post-3793-1297954679,81_thumb.jpgоборотная сторона - post-3793-1297954693,15_thumb.jpg
По этому чертежу кто-нибудь делал проставки? Подошли или нет? А то чертеж paul-irkut отличается от чертежа проставок kids'a.
Изменено пользователем Gremlin
