Сафари 61 кузов передние «тачдок» 2’’ усиленные, мне нравится. У меня зад машины поднят на 18 см, пружины ведут себя отлично, иногда загружаю машину приблизительно 400 кг.
  • Ответов 3 тыс
У меня такие стоят. За полтора года, чуток просели, причём левая чуть больше. Нагружаю машину очень редко, в основном воздух вожу.
Ser-Bat, еще один вопрос, кто нить ставил сафаревские родные пружины у меня лифт 2"(сейчас родные пружины+ классика передние), хочу поменять а то при вывесах неприятно брякают друг об дружку.
lexus576, я ставил в замен родных деликовских б/у стандартные сафаровские передние пружины получил прирост +2 см так что ни чего хорошего не выгорит с этого!
Стоит ли на поднятой за счёт проставок на 2" машине с 33" колёсами заменить стабилизаторы поперечной устойчивости штатные на усиленные Zealовские. Вообще отказываться от них не хочу, для проходимости в заднем мосту имеется блокировка.
Или штатные стабы вполне справятся.
Изменено пользователем 81qwerty81
81qwerty81, лучше усиленные, если есть возможность и нужна устойчивость на трассе и в поворотах, я бы заказал однозначно
Внесу и свое слово по Барнаульским пружинам, которые тестирую с мая сего года. Ждать от них чуда не стоит, но и сравнивать их со стоковыми тоже не стоит, даже из-за того, что, пруток у родных 15мм, у Барнаульских 16,5мм, у меня за сезон не просели, грузил не подетски. Но на следующий сезон буду вставлять дополнитульную пружину, при эксплуатации машины в горах на коммерческих турах это самый оптимальный вариант.
Что касается лифта передней подвески, то здесь все стало ясно, при лифтовки в 2" не стоит менять и ставить особые амортизаторы, родные идеальный вариант, мой же вариант амортизаторов от Ниссан Террано не удачный (слишком, слишком мягкие). Пример приведу. Поставили три Делики (булки) в линейку, на 1 машине стоят родные Каябы, расскачать перед практически не удалось, на 2й машине стоят Токико от Хайса, раскачка минимальная, но есть и на 3 машине стоит Каяба от Ниссан Террано, расскачка одной рукой, соответственно на любое торможение морда клюет. Пробоев ниразу не было, загруженная идет как лайнер, глотая все неровности.
Ст.
Изменено пользователем Станислав
  В 14.10.2011 в 13:14, 81qwerty81 сказал:
знающие ну подскажите :unsure:
а то боюсь не успеть забрать усиленные стабы
А какая толщина у штатных стабилизаторов и у усиленных?
  В 17.10.2011 в 21:51, Delica_Rider сказал:
32/30
не допонял, разъясни пожалуйста: 32/30 - это - усиленный стаб/штатный стаб или передний стаб/задний стаб или как-то подругому?
Изменено пользователем амур
амур, передний штатный стабилизатор поперечной устойчивости имеет диаметр 30 миллиметров, в то время как передний тюнинговый стабилизатор поперечной устойчивости аж на два миллиметра толще (32мм). сзади стаба нет, ибо нех. так понятней?
Доброго времени суток, я к вам с таким вопросом. Хочу поднять авто на 2" но не проставками через шаровую, а через проставки под балку на 2", а теперь вопрос: какя проставка в см. должна быть между шаровой и поворотным кулаком?
fisher1380, не 70, а 60мм. это тот минимум, который только возможно изготовить технически под лифт 2". поэтому читай форум :default: , обсуждалось уже все это
Изменено пользователем stahh
Так если я закожу у Самоделкина его проствки между шаровой и поворотным кулаком то я смогу поднять авто на 2"?
fisher1380, та нез)) еще совет, если будешь их заказывать, подробно расспроси что еще нужно для лифта в 2". Там надо рулевой вал наращивать, со шлангами ОЖ тоже вопрос, ну и еще должны быть нюансы.. ну и естественно отрыв подрамников само собой, это даж не обсуждается при 2".
