Лифт Delica SpaceGear
Чтоб проходимости добавить надо ходы подвесок и просвет увеличивать,а черезмерный лифт только крена и всего остального добавляет,а база в делике как в Патриоте и чуть больше простого уазика.
  • Ответов 3 тыс
Ходы это само собой,над этим немало поработано.
Просвет не должен быть только за счёт натяга торсов,именно это и убивает ход на сжатие(как и сами трсионы,крабы,верх шаровые,привода...).
А база в Делике хорошо так больше чем в простом УАЗике.Если не изменяет память:2250 пртив 2800.
Подскажите поставил косые проставки под шаровую, а при установке колеса (родного диска) резина цепляет сильно за верхний краб, подскажите что я неправильно сделал?
Изменено пользователем fisher1380
родные диски +33
родные диски +33
вот и ответ на твой вопрос
так что вся проблемма в дисках?
в сосисках :rolleyes:
Булка шляпа(((( моя булка дожив без лифта( 1дюйм) до 33х11.5 с блокировкой заднего моста просрала мое муже стоковому гнилому кирпичу.
Приехал на кирпиче за булкой на стоянку. Стал выезжать с поркова места - как всегда морда провалилась и она раскорячилась. Разрыл всё в пух и прах, но выехал. а на кирпиче спокойно проехал и запорковал на место булки.
Изменено пользователем бусовод
а я вот честно не понимаю эту погоню за гигантскими колёсами, для делики вполне хватает 30-х колёс с хорошей мудовой резиной.
у меня товарищ с паджеро клуба уже до 35 резины "кинг кобра" дошёл, но по проходимости его пыжик не намного лучше стал, чем он был на 32-й резине, а кое в чём мне так кажется и хуже.
@efrem27, знаешь в большенстве случаев 99,9% зависит от прокладки между рулем и седеньем вон alex222 при 2х дюймах лифта и на 31й резине без блокировок вытворяет такие чудеса что мама ни горюй
Ну знаешь ли прокладка или не прокладка, у нас в Якутии как (да и думаю и не только у нас), такое как калья или скажем болотина, что на мудовой 30 у нас даже в городе можно застрять, но езда на 33 или на 35 это что-то, раз сев на машину которая на 35 прет и где ты на своей 30 будешь пытаться лавировать и все равно сядешь, не передоваемое ощущение. Да и если машина позволяет с маленьким бюджетом поставить машину на такие колеса - Я ЗА!
лифт - это болезнь.
Вот что я сотворил. В планах морду повыше
Сегодня снимал стартер и ощутил от подложенных 40 мм под балку огромную пользу,последний очень хорошо вышел,хотя ещё не ездил,ждемс протавки с завода,. :rolleyes:
лифт - это болезнь.
В эти круглые выемки на кенгуре красивые круглые туманки сами просятся, прям ка спецом под них вырезали :-)
А с чего такой кенгур красивый снял ?
@kedr, если что на фото Ниссан Караван 1995 года выпуска и это штатный кенгурин на Караванах и в выемкак как раз и должны стоять противотуманки
Изменено пользователем Девяткин
@kedr, кенгур штатный, туманки я оттуда снял, поставлю доп. ближний/дальний леворукий, правда не круглые.
Под кенгурятник просится лебёдка :), но пока там номер. Зад поднялся на 14 см (это ещё в раёне 3-го ряда мост лежит).
Ещё грядут доработки по заду и переду.
Дмитрий,какие проставки с завода заказал?На скока?
На 80,но я их маленько изменил а точнее нижнюю часть,там будет ни болт и вкладыши а палец как в шаровой,обещали сегодня отдать,чето нет пока,как сделают фотку дам.
Не многовато будет с 40 ми проставками по балку?Опять сломает торсион...
Делаем сурфу 185 (у него спереди IFS) вместо рычагов мост (ставим лочный мост от 80ки) чето я уже склоняюсь к мосту
Народ, собрался заказывать у токаря втулки для установки аммортов от сафари, так вот меня интересует длина втулок (диаметр мне известен http://www.delicaclu...r/page__st__540 ) Может у кого под рукой есть чтоб измерить, или так помнит. Спасибо
