  • Ответов 2,9 тыс
@Алексей152,обратись к автору этой темы http://www.delicaclu...гажники-съемна/
Он и завышки делает,да и недоприводы хорошо знает.
У него в разборке несколько штук
Благодарю, тёзка!
Ребят подскажите продольное растояние если у кого чертежи есть:
между отверстиями на предней и задней балке двигателя одинаковое? куда проставки ставят) и сколько) 150мм?
@GENOKSKOK, те, что c 3 дырками вполне похожи на наши - под верхнюю чашку пружины (ставятся между лонжероном и чашкой). Хотя в описании идет речь о полиуретане и не понятен реальный размер. Надо запрашивать размеры.
Изменено пользователем Логин
Никак не могу разобраться собираюсь менять задние пружины на пружины от крузака, и вроде подходят (по инфе с форума) от 78 кузова...кто подскажет подходят задние пружины или передние?
Melpv. У Мну стоят добинсоны +5, доволен очень. Через месяц буду дома. Если интересно покажу. С доставкой встали в 10 тыр.
Ps: езжу в основном пустой. Зад поднялся примерно на 8 см.
Самый простой способ не много лифтануть авто - поставить диски с хорошим минусом. (но... всё таки придётся крылья подрезать :27: )
@slake@altai,при чем тут лифт и вылет диска? Не улавливаю прямой взаимосвязи. Минусовые диски (как и проставки между ступицей и диском - расширители колеи) увеличивают колею. Широкая колея увеличивает устойчивость автомобиля в повороте, а также даёт возможность двигаться по более крутым склонам с меньшим риском бокового опрокидывания.
@slake@altai, поддержу @Логин, за счет чего машина то приподнимится? уж ширина колеи на клиренс ни как ни влияет!
@Логин, @Девяткин, Плечо рычага длиньше получается, я когда свои диски перекручивал, (увеличивал вынос) то 3-и шт перекрутил и их поставил на машину а последний 4-ый (перекрученый) надо было перебортовывать. В итоге я поехал в шиномонтаж на трех дисках с большим вылетом и на одном диске на ступичной проставке 30мм. Так вот у меня авто имело большой крен на не перекрученый диск. На всех дисках резина одинаковая 265-70-15 Как нибудь сфотографирую т.к. этот простой диск у меня стоит на запаске.
на нормальных машинах нижний рычаг горизонтально стоит
Какая разница как стоит, при любом положении рычага ось ступицы должна горизонтально быть (на погрешность развала), а значит и вылет колеса здесь ничего решать не может.
@slake@altai, хоть убей ни согласен что из-за вылета может изменится клиренс но если и может то максимум на какие нибудь жалкие 3-5 мм ИМХО!
Изменено пользователем Девяткин
Дабы не вводить никого в заблуждение перекинул переднее левое колесо. и сижу вспоминаю - то-ли я на спущенной запаске в шиномонтажку ездил? :27:
slake@altai, и о чем это фото? то что вынос разный понятно но тут ни видно что меняется клиренс из-за выноса Сколько ни смотрел на эти фотки но так и ни увидел что клиренс поменялся при смене колеса
А может быть вообще без колеса ездил тогда все сходится :-)
@Девяткин, А как без юмора? :27: Было дело, только в эту монтажку раз без заднего кардана (на одном переднем) ездил когда два дня не мог гайку хвостовика из за потёкшего сальника победить. :27:
