я про то что, стойка опирается на нижний рычаг, верхний тогда  либо подрезать-усилить, либо поднять её (стойку)  опять же закреплённую на нижнем рычаге вверх, что бы верхний рычаг при работе не бил о пружину. Можно что бы не мучиться родной верхний рычаг сперва усилить трубой, что бы геометрию не нарушить, а после лишнее срезать:) И оставить торсионы в верхнем рычаге, ими можно будет жёсткость - дор. просвет репетировать.
  • Ответов 3 тыс
Ну вот можешь ведь. Я так-же и делал. Торсионы оставил. А дополнительную пружину на аморт ставил. Верхнее крепление аморта осталось на месте, но при этом пружина немного устанавливалась не доходя до верхнего рычага. И немного подпилил сам верхний рычаг. При лифте с отрывом балок самое-то.
Надо делать как все, кастом рычаг, а лучше переделать все рычаги. Как делают на тундрах, сурфах и прадо.
Я же буду мост делать.
Кто удалял колдун с тормозов? Как ощущения и тормоза лучше стали ? Какие поведения машины  станут без колдуна?
У меня сейчас на машине его нет. Три года от ездил проблем нет. И на всех ( четырех) Деликах, что у меня были я этот колдун всегда удалял. Тормоза лучше. Сразу все четыре колеса тормозят ( не зависимо от нагрузки). :27::driver:
Доброго всем! Вчера поставил себе назад аморты KYB от ГазелиНекст- масло, Пружины у меня усиленные золотистого цвета , кто производитель- не знаю. На перед воткнул KYB Bighorn. Спереди стоят у меня проставки косые от moulder. Счас на трассу поеду испытаю. По городу- кайфово.
По трассе и по грейдеру идёт как утюг. ))) скажите, ставил ктонить пружины AvanTech HS0503R? Золотистые, диаметр прутка 16мм, высота 41-42 см., 9 витков. Как они ходят? Машину не гружу, в бездорожье конкретное не суюсь. В основном город/трасса/грунтовка.
Так если в бездор не суёшься и не грузишься сильно зачем изобретать велик? Бери родные и езжай нормально.
Присматриваю и прицениваюсь на будущую замену амортизаторов, вот менеджеры c ex-road.ru по моей просьбе сделали подборку по моим требованиям:
Здравствуйте, прошу прощения что долго не отвечал.
Подобрали мы для вас амортизаторы
Масленые, поршень 40 мм, технология FoamCell, порошковая окраска, усиленная конструкция.
Передние артикул 141105 это  545мм 328мм ход 217мм
Задние артикул 9545LT это 655мм 400мм ход 255мм
Описание можно посмотреть по этой ссылке, вбив артикул в поле поиска
цена конечно может изменится от многих факторов но пока она составит 6 765 за 1 шт перед и 9 000 рублей за 1 шт зад
Вот такие амортизаторы фирмы "Pedders", какое то название почти матерное, есть отзывы какие про них?
ага ,  40 тыр с копейками. Но говорят это самое лучшее предложение. Читаю отзывы кто как на них ездил, пока только больше в рекламных целях.
Доброго времени суток. прошу помочь советом.
Хочу поставить колеса 31*10,5 R15 основная цель - красота (увеличить ширину колес и немного высоту) колеса будут выступать за кузов за счёт изменения ЕТ (куплены расширители арок под это дело и комплект для изготовления брызговиков)
На данный момент следующие данные:
Колеса Yokohama Geolandar A/T-S G-012 245/70 R16 ET 10 (диски не родные, ЦО 108 поэтому на них не ставятся колпаки ступицы, которые с пружинками)
Амортизаторы KYB серия NEW SR Special (подустали, лежат такие же новые, ждут решения).
Пружины OBK усиленные С4М-22662HD (ставил в сентябре уже сели, хочу попробовать Avantech).
Торсионы сток (походу тоже уже устали, переднее колесо при повороте в 0,5мм проходит от бампера иногда цепляет, раньше не было такого, о покупке новых вопрос подвис в связи с общим вопросом).
Лифта собственно никакого нет.
Вопросы:
1. Нужно ли лифтовать при установке таких колёс (в идеальном вариант)?
2. Если лифтовать то какой вариант будет наилучшим, что бы учесть все моменты изменения геометрии подвески?
3. Какие поставить торсионы или достаточно подкрутить?
4. Можно ли поставить усиленные вместо стока при оставлении всех остальных узлов стандартными? (Будут ли последствия?)
5. Правильно ли я рассчитал ET для новых колёс? (Расстояние от внутренней части обода до точки крепления колеса не изменилось, соответственно глубина погружения колеса в арку осталось прежним, вся излишняя Ширина пойдёт наружу см. Рисунок)
Я понимаю что есть поиск и наверное вся эта информация есть на форуме, но в голове каша, так много разной информации и очень все тяжело свести к конечному решению. Буду благодарен за помощь.
Под 31 лифтоваться нет смысла, правильно думаешь, покупай усиленные торсионы и пружины и аммо к ним - этого хватит, ставь расширители. С твоим вылетом надо будет чуток резануть внутри расширителей, зато с наружи не видно будет. Я натягивая 31 без лифта на стоковую подвеску дорестайла и кувалдой проходил по ребра жесткости внутри арки и срезал уголок внутренний бампера, а с зади все в идеале было
Спасибо. Подскажите ещё, те что у меня есть амортизаторы New SR special подойдут или нужно другие брать под усиленные торсионы?
Я не знаю характеристик этих аммо...
Понял, тогда перефразирую. Какие характеристики подойдут? Если знаете, примерные конечно.
газовые поставьте и будет счастье, я советую каябу. Если уже совсем хочется заморочится то Мономаксы
