Potonya_A Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) В 03.11.2019 в 06:31, slake@altai сказал: Открути аморт, сожми его до конца- поставь метку, разожми до конца, снова поставь метку. Вычисли середину его работы, и после смотри. Показать нижние переходные втулки плотно сидеть должны? они легко ходят туда сюда. вот он полностью сжат и полностью разжат. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Potonya_A Цитата
slake@altai Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Ставь на авто, и смотри в каком он у тебя положении. Рвёт, или отбивает. Цитата
slake@altai Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Резиновый сайлент должен сидеть плотно. Цитата
Potonya_A Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 В 04.11.2019 в 06:23, slake@altai сказал: Резиновый сайлент должен сидеть плотно. Показать резина плотно, нижние втулки переходные болтаются. Цитата
slake@altai Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Всё должно сидеть плотно, разбило значит Цитата
Potonya_A Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 В 04.11.2019 в 08:53, slake@altai сказал: Всё должно сидеть плотно, разбило значит Показать токарь сделал втулки, все поставил. левая задняя сторона сама по себе пляшет, частые глухие звуки даже на асфальте на неровностях, по мелким камешкам будто каждый камень чувствуется, короче бубубу. линьки новые, втулки стабилы тоже. рычаги нижние с/б потресканные могут так отдавать? Цитата
slake@altai Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Возьми монтажку, и шевели каждый сайлент. Цитата
Potonya_A Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 05:19, slake@altai сказал: Возьми монтажку, и шевели каждый сайлент. Показать шевелятся туда сюда.. скорее всего они Цитата
vol Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 @Potonya_A сб задних нижних рычагов должны шевелится, они с прорезями. Но при этом рычаги должны и сами возвращаться в исходное положение. На верхнее ухо задних амортов шайбы обязательно поставить М16, большие.Иначе аморт будет гулять по болту. Цитата
Potonya_A Опубликовано 5 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 13:48, vol сказал: @Potonya_A сб задних нижних рычагов должны шевелится, они с прорезями. Но при этом рычаги должны и сами возвращаться в исходное положение. На верхнее ухо задних амортов шайбы обязательно поставить М16, большие.Иначе аморт будет гулять по болту. Показать Всё стоит, все крепко накрепко. а с/б надорваны, даже судя по износу лево право, с левой стороны им очень плохо... жду с ВЛ новые на обе стороны, поменяю отпишу. Цитата
Potonya_A Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) В 05.11.2019 в 13:48, vol сказал: @Potonya_A сб задних нижних рычагов должны шевелится, они с прорезями. Но при этом рычаги должны и сами возвращаться в исходное положение. На верхнее ухо задних амортов шайбы обязательно поставить М16, большие.Иначе аморт будет гулять по болту. Показать поменял с/б все осталось так же, те же звуки бум бум! шайбы на верхнем креплении с обоих сторон должны стоять? у меня только с одной стоят где гайка закручивается,а с внутренней стороны помойму просто как юбка идет на болту которая. Изменено 7 ноября, 2019 пользователем Potonya_A Цитата
NeZeMa Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) В 07.11.2019 в 08:28, Potonya_A сказал: поменял с/б все осталось так же, те же звуки бум бум! шайбы на верхнем креплении с обоих сторон должны стоять? у меня только с одной стоят где гайка закручивается,а с внутренней стороны помойму просто как юбка идет на болту которая. Показать Если все поменял, подтянул и проверил, то скорее всего размер амортизатора не совпадает с лифтом или аморт дохлый или пружины фуфло или и то и другое. Загони на шиномонтаж, пусть проверят на трясучке. Изменено 7 ноября, 2019 пользователем NeZeMa Цитата
Potonya_A Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 В 07.11.2019 в 22:44, NeZeMa сказал: Если все поменял, подтянул и проверил, то скорее всего размер амортизатора не совпадает с лифтом или аморт дохлый или пружины фуфло или и то и другое. Загони на шиномонтаж, пусть проверят на трясучке. Показать Аморты менял, ставил новые, все то же самое. пружины нормальные. Нет у нас трясучки. Цитата
slake@altai Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Запаска хорошо закреплена ? Цитата
Potonya_A Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) В 08.11.2019 в 01:41, slake@altai сказал: Запаска хорошо закреплена ? Показать да хорошо, я ее и снимал пробовал вообще, все так же. именно слева бахает, я уже не знаю что там ещё может глухо бубнеть.И с открытым багажником ездил, все таак же Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Potonya_A Цитата
vol Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 @Potonya_A с обеих, чтобы резиновые втулки не выпадали. На фото видно что торчит втулка. Лучше шайбы выпуклые М16 от отечественных амортов, продаются отдельно. Втулки стаба заднего, линки? Какие пружины стоят, вижу что похоже на оригинал. Не усиленные? Стучит когда пустая или нагруженная? Цитата
Potonya_A Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) В 08.11.2019 в 06:03, vol сказал: @Potonya_A с обеих, чтобы резиновые втулки не выпадали. На фото видно что торчит втулка. Лучше шайбы выпуклые М16 от отечественных амортов, продаются отдельно. Втулки стаба заднего, линки? Какие пружины стоят, вижу что похоже на оригинал. Не усиленные? Стучит когда пустая или нагруженная? Показать стаб вообще снимался, без него тоже проверялось, втулки линки новье,пружины сафаревские 16-17 мм пруток, судя по всему стоят с амортами от сафаря. стучит и пустая и груженя но только с левой стороны, правая сторона не стучит вообще. Дима их в строй магазине реально найти? Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Potonya_A Цитата
vol Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Не, пружины у тебя точно булковские прогрессивные (вверху межвитковое расстояние маленькое). Если красные или золотистые, то усиленные. Если черные, то обычные. В магазинах крепежа просто прямые шайбы, в автомагазинах по российским авто есть выпуклые. Цитата
Potonya_A Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 08:06, vol сказал: Не, пружины у тебя точно булковские прогрессивные (вверху межвитковое расстояние маленькое). Если красные или золотистые, то усиленные. Если черные, то обычные. В магазинах крепежа просто прямые шайбы, в автомагазинах по российским авто есть выпуклые. Показать пружины зеленые, выпуклостью к резинке ставить или к болту? Цитата
slake@altai Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Приезжай, вылечим твои "глухие бум-бум" А так получается - 1 Цитата
Potonya_A Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 11:09, slake@altai сказал: Приезжай, вылечим твои "глухие бум-бум" А так получается - Показать далековато)) сколько сам колупал, сколько ко всем ездил.. разводят руками говорят нечему больше стучать, но я то и он слышат сзади что бахает, поэтому попробую шайбы, если нет то буфер погромче и поехали)) Цитата
slake@altai Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Чудес не бывает, просто так ни чего стучать не будет, или ты на делико-барабашку намекаешь ? Цитата
Potonya_A Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 14:59, slake@altai сказал: Чудес не бывает, просто так ни чего стучать не будет, или ты на делико-барабашку намекаешь ? Показать да уже и не только в это верить начинаю=) Цитата
NeZeMa Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 трясучку найди, она трясет, сам стоишь снаружи смотршь и слушаешь а так может баян по типу В Болгарии ребята купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по- русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ». а еще вот https://auto.onliner.by/2013/02/20/renault-megane-9 1 Цитата
Potonya_A Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 В 09.11.2019 в 01:33, NeZeMa сказал: трясучку найди, она трясет, сам стоишь снаружи смотршь и слушаешь а так может баян по типу В Болгарии ребята купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по- русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ». а еще вот https://auto.onliner.by/2013/02/20/renault-megane-9 Показать все это конечно смешно и занимательно читать.но суть проблемы остается..)такой стук не из салона,отчетливо слышно когда колесо наезжает или попадает в яму, бум и тряска. Цитата
