  • Ответов 3 тыс
8 минут назад, E.g.o.r сказал:
Тюнинг делик в далеком прошлом, почти все, кто этим занимался давно их продали. А по теме лифт зло. Тем более делики.
Обнадежили))
23 часа назад, E.g.o.r сказал:
Вы бы лучше написали зачем вам лифт?
Доброго.
Приподнять кузов, так как иногда цепляю подножками либо другими элементами.
В ебеня не езжу.
Плюс поставить резину повыше. 31-32
Может вам для начала просто подвеску проверить? Что это за неебеня, где делика подножками цепляет? А по поводу колёс, 31е на родной вылет +33 и так вроде встают, а если вылет у дисков стремится к отрицательным значениям, то небольшой лифт там не поможет. На сжатии все равно цеплять будут.
1 час назад, E.g.o.r сказал:
С подвеской всё в порядке.
Пружины не просевшие.
Делика длинная. Иногда встречаются косогоры, которые перемахивая не хватает высоты. Плюс некоторые пляжи с местами где большие камни. Там прям очень на тоненького, а другой дороги нет.
На +33 смотрится ужасно. Я люблю когда выходит за арки резина.
У меня стоит 30*9,5*15. Вылет на дисках не знаю, информации нет. Там какие-то ноунеймы, примерно около нуля или в минус. Немного трет переднюю часть бампера.
Лифт + 50мм поможет поставить 31*10,5*15 вполне спокойно. Ну или метрический размер возможно по уже найду.
Изменено пользователем Maksimus
23 часа назад, Maksimus сказал:
ну это врядли, особено в около нулевой зоне вылета диска, в поворотах будет цеплять арку с зади.
31 дюйм встают на диски плюс 10 от паджеро, без лифта, надо только ребро замять, или лучше арку подрезать.
@Maksimus так все зависит чего вы хотите? Какой лифт? 2" , 4" или больше? По проставкам есть все данные в теме по подготовке машин и в группе в Телеге.
8 часов назад, Санёк86 сказал:
2 дюйма.
Вот такой комплект имеет место быть, чтобы оставить штатные аморты и пружины?
https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/gt/lift-komplekt-podveski-mitsubishi-delica-1994-2007-50-mm-g16569132553.html
Лифт комплект подвески Mitsubishi Delica 1994-2007 50 мм
Пружины штатные, аморты придется менять.
У меня тоже лонг, 31х10,5 R15 стоят без лифта, на минус 15-х дисках. Накрутил торсионы, подрезал бампер и крыло снизу, и забил кувалдой ребро арки. Иногда цепляет чуть чуть, за арку, при вывороте руля на косогорах.
