Доброго, вот и последний штрих к портрету лифта под 35-тапки. Колёса в шиномонтажке взрывали, не балансировали (смысл?) переобулся и в лесок на тест-драйв, гребёт и едет нормально (пока катался пустой:)) при большой диагоналке передние колёса чуть цепляют арку крыла — подпилю. Динамика естественно стала чуть меньше, по наФигатору разницу в скорости пока не замерял, резина чуть грубее и шумнее чем 33-я которая до этого у меня стояла. Зато еду теперь как на КамаЗ-е:) Сейчас у меня самая высокая делика в Республике:)
  • Ответов 3 тыс
Слава отличный аппаратик получился. Класс!!! :30::driver:
  У нас уже от 50 до 70см снега :)
 Что серьезно? У нас пока нет снега.
Vector. Мне нужно расстояние между болтами(межосевое), которыми крепится каждая подушка двигателя к балке (оно примерно 100-110, но мне нужно точно. Спасибо.
@михалыч алт, Юра привет, это болезнь, сижу 40-е колёса на деликах смотрю,мосты, двиг, подрамник:)
Привет Слава. Это точно болезнь. Все выше и выше и выше ( как в песне). Я тоже думаю, как еще приподнять машину. Но жена говорит, что и так паровоз. Не залезешь. Лесенку надо подставлять. :27:
Кто-нибудь в курсе, как устроена такая проставка? Как крепятся две половинки друг к другу? Может у кого чертеж такой проставки есть?
Не совсем понимаю какое расстояние нужно. А или B?
Она из двух половинок, а они на резьбе
В темноте фото не получилось.. Расстояние между центрами отверстий крепления опоры - ровно 100мм.
@Алексей152,
Нет, у самого пользуется. На ДВ у Джоника и Владега поспрашивай, наверняка не дорогая.
Изменено пользователем vector
@vector,Штангелем замеряй по краям отверстия. И диаметр самого отверстия:) Можно было написать расстояние, на фото вообще ничего не поймешь:)
Всем привет! Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь ставил себе на булке в кузове PE8W пружины TIMB001R+2"?  Если ставили, то каковы отзывы? Нашел данный вариант лифт пружин. Хотелось бы узнать отзывы, пока не приобрел.
Мутные пружины, яндекс их не знает.
Странно. В гуугле очень много инфы.  Кстати, Офис TRUSTAUTO Во Владике. Производитель Индонезия. В общем купил их. Поставлю, посмотрим.
Себе такие поставил по качеству не очень- бюджетный вариант, сейчас думаю запихать во внутрь вторые.
Подскажите люди добрые, а могу я кузов сзади приподнять, упершись в запаску?
Сразу опишу действия: решил вставить пружины, отсоеденив панару, рычаги, амортизаторы и стаб (все их всё-равно снимать, уже откручены), таким образом мост освободится от кузова, а кузов хочу поднять вышеописанным способом, но есть сомнения.
