  • Ответов 3 тыс
Я себе много раз поднимал за заднюю балку, это та на которую бампер одет, где болт прикручивающий запаску торчит. Уазовский винтовой домкрат и вперёд.
Можно проще. Просто поставить родной домкрат между мостом и кузовом. И задирай, пока пружина не выскочит.
@михалыч алт, Очень интересный вариант... когда буду в гараже посмотрю куда там можно опереться
Изменено пользователем GooD
Главное про тормазные шланги не забудь и про сапун.оборвется все если не отвизать от креплений! А так конечно можно
Изменено пользователем Смуглый
Да ничего не оторвется. Я постоянно так делаю ( без фанатизма конечно-же).
@михалыч алт, смотря какие пружины :)))) Когда запихивал себе барнаульские, 18м пруток, +5см (плюс у меня еще чашки на 5см опущены), пришлось отцеплять шланг тормозной :) Не могли пружину сильнее сжать что бы заправить.
Мне устанавливать пружины OBK (+5 см). В общем, буду смотреть по обстоятельствам. Если нужно будет, откручу и тормозные с сапуном.
И, кстати, кто-нибудь менял резиновую прокладку между пружиной и верхней чашкой? Или она к черту выкидывается?
А какая разница, что полностью зад поднимать, что по отдельность каждую сторону. Если шланг короткий, то по любому его откручивать надо. Или можно на мосту тройник открутить от моста. Он немого поднимется и длины шланга может хватить( что-бы потом не прокачивать задние тормоза). Хотя я как-то поднимал, так у меня шланг растянулся так, что было страшно, что порвется. Но ничего выдержал.
@Shadow from Omsk, она там растрепана в хлам. Новая стоит в районе 1 700 р. за штуку. Думаю, может подойдет от отечественного автопрома.
Подскажите пожалуста по дискам сейчас стоя на 15" ЕТ28, 6,5" с резиной 235/75, планирую поставить, точнее отдают диски на 15" ЕТ-20, но на 8" резину хочу поставит  пока старую235/75, как она встанет? Это будет нормально
На пока хватит,просто пузатая будет.
Возможно чуток сдвижка на перекосах цепляться будет.
Расширитель покупать нужно или петлю разрезать
А вот и ещё вопрос: как лучше установить отбойник от газели внутрь пружин?
@Ser-Bat,Д.Д.полеуретановые линки где брал?давно искал .как-то в дроме видел ,потом найти не смог...координаты(цифры) есть какие-нибудь...по приобретению
Изменено пользователем Короткий Дюха
@GooD, Фото нет ибо сам не ставил, но с точки зрения механики и ремонтопригодности. Самое место ему на рычаге. Собственно и родные так же стоят.
после проставок 2 см прямых, чуть скрутил торсы, чтобы морда была на 1 см ниже зада.
ходовка стала как жидкая. день до этого поездил на перекрученных торсах было жестко.
сейчас руля не чувствую после проставок  - машина рыскает по грунтовке.
если натянуть торсы слегка - поможет ли ситуации?
Я уже писал про проставки над шаровой. Это не правильный тюнинг. Машина становится не управляемая. Нужно удлинять цапфу или ставить другие проставки ( между цапфой и шаровой) проходил этот-же путь.
