Всё понял, спасибо! У меня тоже регулируемая когда то была, кнопка имеется. Ну мне кажется немного не разумно сделали, уже от любой делики не поставишь аморты!
  • Ответов 3 тыс
Не ну это понятно, но так сказать они не взаимозаменяемы!!! Да я в целом говорю. У меня проблема амортов отпала, Мономаксы от 80-ки, вот в чём сила брат! =)
Эд, подскажи как по каталогу подбирать? От чего отталкиваться? Надо ведь не оригинальные, а удлинённые, да ещё желательно и посильнее... Короче говоря, каталожный номер хотя бы одного из производителей, или модель автомобиля, от которого ухо-ухо с такими же диаметрами?
а ты когда ставил втулку в ухе не менял?
Всё уже описано на форуме. Краткая выжимка - ухо ухо ни один без небольшого колхоза не лезет.
И в этой теме даже....
Tzabar , сам не ставил удлиненные, не успел :rolleyes: ,поэтому посоветовать из личного опыта не могу....
Посмотри тут где то была ссылка там можно было подобрать аморты по любым пораметрам. Дома ссылки нет если до завтра меня ни кто не опередит то на работе гляну и выложу
Я вобще когда их покупал, зашёл в магазин 4х4 на некрасовской, сказал что нужны аморты на лифтованную делику, они в каталоге посмотрели по кузову и сказали что от крузера подойдут, вот в общем то и всё! =)
А где там магазин? Жил несколько лет на Некрасовской, но не помню такого...
как с фуникулёра к 1000мелочей спускаться по правой стороне
Да именно, не доезжая заправки справа магазин, в доме двух этажном вроде!
по задним амортизаторам много переделывать не надо , подходят от патруля 60. со старых родных амортов выпрессовываете стальные втулки из ушей , обдираете от остатков рез.втулок в новые патроловские верхние резиновые втулки запрессовываете стальные втулки и можно устанавливать предварительно подискав пару больших шайб с внутр диаметром отверстия 16мм устанавливаете верх .крепление так : сперва шайбу , потом амортик с втулками и опять шайбу, потом гровер и гайка.на нижнее крепление старая стальная втулка обтачивается по внешнему диаметру с 22мм до 18-18.5мм и запихивается в нижнее ухо аморта патруля. вот и весь колхоз.
alexsled огромное спасибо, как раз тот ответ который я искал! Расскажи как присобачил кенгурятник от дорестайлинговой делики на послерестайлинговую? :-) При прохождении ТО не придирались?
не парьтесь с выламыванием старых втулок и их обточкой на наждаке все равно идеально ровно не сделаете! тем более если аморты еще живые то они когда нибудь могут еще и пригодиться сходите к любому токарю он за 15 мин вытачит вам любые втулки
В Москве токарей и фрезеровщиков не осталось. Ищу уже несколько лет. Остались одни менеджеры :blush:
У НАС ТАКАЯЖЕ ПРОБЛЕМА.ХОРОШИЙ ТОКАРЬ НА ВЕС ЗОЛОТА АТО И ДОРОЖЕ.
Изменено пользователем LeoLex
повторы.
выпрессовать втулки , нет проблем в зажать тисках подложив головку , а обточить можно на токарном станке зажав в центрах. По кенгурятнику , брал машинку уже стоял 1-й хозяин поставил , там все просто чуть переделаны нижние крепления по месту .по тех. осмотру прохожу с показом машины так весь ПИК сбежался , слюной истекал шутка ли леворукая и на механике и дизель и даже фары отрегулировали на месте.АНДРЕЙКА телефон токаря могу дать постучись в личку кстати он делал мне калитку.А старые аморты после лифта-в помойку.
Вот так должна правильная делика выглядеть!
Отлично!
Значит денгур от дорестайла подходит? А каой вылет дисков и какой размер резины? Замечательно выглядит!!!
