Сайленты живые везде. Панара прямая, стоковая. Я уж начал грешить на LSD мост, что он подклинил  и одно колесо гребет, а другое не очень...
  • Ответов 3 тыс
7 часов назад, al_ko_v написал:
Вроде ты уже и сделал))
Планы превращаю в реалии, проверил и по бездору, и недавно по трассе в районе 100 км\ч, идёт ровно, не подруливает.
3 часа назад, slake@altai написал:
Круто!!!
  • 2 месяца спустя...
В этом разделе есть же все чертежи.
Подскажите пожалуйста, у меня установлены прямые проставки между шаровой и рычагом (3 см), если менять прямые проставки на проставки между шаровой и цапфой, то какие делать? На форуме есть несколько чертежей, высотой 105 (выше указал Михалыч) и 60.
@михалыч алт  Спасибо большое!
Еще вопрос. Не нашел по форуму (может плохо искал) нужны чертежи проставок для опускания балки и подъема двигателя. Я понимаю, что практически все говорят, что при лифте в 2-3" не надо этого делать, но уж больно мне не нравятся углы работы рычагов, шрусов и рулевых :)
@Shadow from Omsk Я читал :rolleyes: Признаю, все 111 страниц не осилил :( Но так или иначе для лифта на 2" вроде не нашел чертежей именно проставок под подрамник и двигатель... Все остальные проставки у меня стоят.
Изменено пользователем Sendman
Дополнил пост
@Sendman  а как же ты в таком случае искал чертежи? Кричал: "Чертежи, АУ!" в лесной чаще? Дык это не поможет. Ты найди время, тему почитай и все найдешь. Заодно изучишь матчасть.
@Shadow from Omsk  В данной теме есть чертежи проставок под шаровую, под заднюю пружину, под линки, под отбойники и под колдун
Все это у меня уже стоит и довольно давно :) Я не могу найти чертеж проставок, чтобы опустить балку (В теме видел, что кто-то ставил хоккейные шайбы ) и поднять двигатель. А для двигателя хоть убейте не нашел.. :(
Хокейные шайбы можно, но не нужно. Лучше металлические или капроновые болванки. Типа таких.
В 26.01.2018 в 08:46, михалыч алт написал:
Или такой вариант:
Вот бы такой наборчик... Есть в продаже такие?
избыточное цитирование. Итак понятно, о чем речь.
  • 1 год спустя...
На данный момент не могу померять на машине(в сугробе),подскажите может кто мерял,расстояния между болтами (продольное и поперечное) на балке крепления задних верхних рычагов?
Изменено пользователем SergGTT
  • 9 месяцев спустя...
всем привет, подскажите пожалуйста, по грунту будто пробивает задние аморты, они новые, расстояние от отбойника до кузова какое должно быть? грешу на это..
9 часов назад, Алексей152 написал:
Сделай проще- намаж солидолом и увидишь есть отпечаток, или нет
причина в том что новые аморты стоят неделю, и снова левый начал брынчать как и те которые стояли до них, почему-то именно слева умирает
Значит аморт стоит не правильно, либо его рвёт, либо бьёт на отбой. Иногда крепления аморта отрывает :)
15 часов назад, slake@altai написал:
я тоже склоняюсь к тому что рвет на разжатие, потому что там запаса см 3-4 хода... это обычные сафари у60, до этого красные стояли +2 было тоже самое.. лифтовал не я, поэтому какой лиф не знаю, проставок нигде никаких нет, только пружины и торсионы, спереди от бича стоят каябы. каждую неделю покупать аморты не дешево..
Открути аморт, сожми его до конца- поставь метку, разожми до конца, снова поставь метку. Вычисли середину его работы, и после смотри.
