  • Ответов 3 тыс
Себе делал проставки из кругляка(цельнометалл)70мм-порезал на чушки,просверлил на токорке(высота-40мм).Кардан рулевого мне нарастили:распилили пополам и посередине вварили муфту(то же расстояние),желательно сделать-безопасность,долговечность.Под шаровую меньше чем на высоту проставки под балки нельзя,больше 40мм то же -геометрия.Под двигатель-реально самому,сначала то же боялся, а потом приперло сделал:нужен штангель,домкрат,сварочник,желание и время.
Ну я тут подумал раз под шаровой у меня стоит проставка 25мм, если под балку 25мм поставить двигатель и привода на место вернуться должны?
Привода-да,двиган -нет,он стоит на балке и при отрыве кузова, радиатор(он стоит на кузове) уедет вверх-крыльчатка уйдет вниз за диффузор.
Вспоминая:после отрыва кузова слегка натянулись тросики газа -автомата.Рассматривал вариант опускания радиатора,но потом отказался,не стал кромсать кронштейны,посчитал проше двиг чуть приподнять(почему то получается на меньшее расстояние чем поднимаешь кузов).
Крепится болтами(вроде 16).При 20мм может можно и не поднимать,у меня при40 вентилятор ушел на столько же вниз за диффузор,тросики газа и автомата натянулись,ну и раздатку я думаю надо будет больше вниз опускать(у меня 25)чтобы вернуть углы карданов т.к. она (раздатка стоит на кузове).
при лифте с проставкой 25мм под верхний рычаг , опускают передние балки для того что-бы вернуть правильную геометрию подвеске - отношение верхнего рычага к нижнему и что-бы избежать последствий при которых верхняя шаровая или рычаг могут стать расходником. привода тут не причем и при опускании двигателя он ненамного опускается не критичео требуется всего навсего снять нижний полукруглый кожух с диффузора радиатора.
опустить балки можно и с помощью шайб хокейных бюджетно главное толщина 25мм понадобятся 12 проставок 25мм и болты новые р-ры 10Х1.25-90ММ-4ШТ. 14Х1.5-125ММ-4ШТ. 14Х1.5-115ММ-2ШТ. 14Х1.5-85ММ-2ШТ. некоторые болты приходилось спиливать по месту ввиду невозможности их извлечения без серьезной разборки передка.Удачи.
Всем привет. Не скромный вопрос.
Сколько в сантов должно быть при лифте 2’’ от земли до верха задней арки?
Резина 245х70х16.
Просто у меня стоят амортизаторы ранчо-99серия пружины усиленные и подставки под передние шаровые 1.5 санта, торсионы в стандартном положении. Подъезжаешь к машинам, у которых полный стандарт , кажется что я с ними на одном уровне.
есть желание оторвать передок на 2,5 см от лонжеронов, ну и проставку под шаровую тож 2,5 см.
Вопрос - придётся ли рулёвой вал удлиннять?
Ты всетаки, какие колесья воткнуть хочешь?Если з1",то делай как у мну... не прогадаешь.Я уже проверил временем.
Слава65регион, а как у тебя? Я хочу воткнуть 31-ю на диски +10ET от Паджеро. Подозреваю, что придется либо резать арки, либо сдвигать кастор и опять резать арки, но только впереди.
хочу 31, она вроде и так встаёт, только в притирку, но эт мы исправим :)
Просто думаю немного углы на передке в более заводской вариант привести и если будет необходимость можно и 3" накрутить
