Sky, спорить не стану. Где-то в 20-х страницах сей темы было обсуждение, что при 2" ухо-ухо - сафарь с выточкой втулок, (у меня Сафарь), а ухо-шток- крузер 80 без переделки. Пысы. Чтобы прочитать всю тему, нужно запатись парочкой выходных дней. :)
  • Ответов 3 тыс
Каторга, у меня от 80-ки стоят Каяба МоноМакс, специально мерил 59 или 60 см в вытянутом состоянии. До того как померил, тоже был уверен что они +2", ан нет, одной длины =(
DOLAX, если я правильно понял, то вы про резиночки которые в это ухо должны вставляться. У меня стоят с двух сторон конусовидные втулочки или как их назвать правильно не знаю.
Я всё никак не могу добраться до своих передних Мономаксов, посмотреть их номера, надо как нибудь время выбрать, помогло бы людям наверное, а задние ещё раз продублирую 565027 FA27 K это аммортизаторы от Toyota Land Cruiser 80.
Изменено пользователем Sky
Всем привет ! А кто-нибудь ставил лифт 4Up на булку с ABS, проводов хватает или нужно что-то колхозить?
Алексей, задних точно хватит и передних должно хватить. ты глянь в последней посылке (общей), Михаилу отправил ступицы от лифта +4 с абс. датчики вроде стандартные.
Поставил себе железные шайбы под балку, привода сразу ровненько встали и машина бодрячком смотрится.
Толщина шайбы 2,5см
Изменено пользователем vizit
Поставил проставки под в/шаровую 25мм, как у Шаха
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4754
развал сделать не получилось,вот теперь думаю, что лучше?: поставить шайбы под крепления в/рычагов или чуть снять внутреннюю сторону проставок. (очень не хочется точить проставки на 5мм поменьше). Проставки под в/шаровыми 25мм.
Изменено пользователем амур
30 мм. ставили неоднократно и нет проблем, планируем 50 мм. освоить;)
На днях выложу фото переделки задней ходовки с переносом пружины на мост.
Прошу проконсультировать по ряду вопросов!
Установил на своей PF-8W проставки под верхние шаровые 25мм+усиленные торсионы и амморты Rancho 5000 (соответственно отбойники), резина 32"х11.5.
Приехал на развал/схождение, мастер попробовал регулировать - не получилось вывести развал. Приехав на стоянку, осмотрел резину и видно, что её уже по внешней стороне точит и при поворотах колёса сильно подламываются:(
В теме Лифт Delica SpaceGear ( http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-lift-delica-spacegear/page__st__600 ), HARU писал в посте #612: "...чтобы развал сошелся под "крабиков" поставил проставки-шайбы 8 мм и еще найбы 3 мм под крепления стакана амортизатора к кузову..." и "...сейчас у меняя развал в идеале, т.е. еще можно (при желании) торсионы подкрутить или проставочку поставить побольше...".
Ну и фото в посте #618.
Смысл всех этих действий я понял и решил сделать так же.
Но! Дальше по теме я прочитал сообщение от dragon: "...на кочках будет развал меняться, а если ещё и подруливать на неровной дороге, подвеска становится слабо предсказуемой. Может оно, конечно и не смертельно, но как знать когда идёшь на грани улёта в кювет может этого будет достаточно, чтобы всё же улететь...".
Вот исходя из всего вышеперечисленного у меня возникло ряд вопросов:
1. Насколько применим указанный HARU метод к моей ситуации?
2. Насколько прав в своём утверждении dragon, по части значительного изменения развала и потери предсказуемости подвески (мне очень часто приходится ездить по трассе на большие расстояния)?
3. Не возникнет ли после таких доработок повышенный износ резины?
4. Ну и в общем кто, что может сказать о недостатках данной конструкциии (может уже кто так тоже делал)?
5. Если делать подобным образом какой толщины делать шайбы под крепления верхних рычагов, с учётом того, что у меня лонжероны усилены 3мм пластинами (т.е. грубо говоря уже проставка 3мм)?
6. Как ещё можно исправить сложившуюся у меня ситуацию?
Очень жду ответов.
Р.S. Я написал HARU письмо, но так как интернетом владею не очень, то не совсем уверен, что отправил его в нужном направлении :blush:. Ну и на ветке ММС Делика в дроме такой же пост разместил на всякий случай :help:
Под нижний подрамник надо проставки такой же высоты как и под шаровую. Плюс, где-то здесь, выкладывали схему с углом наклона верхней шаровой, если решить этот треугольник то узнаем сколько нужно положить под крепление краба.
У HARU, я так понял, под нижним подрамником проставок нет, а поставлены проставки только под крепление крабов и амортизаторов и развал сходится с запасом.
valday/ Выглядит точно так же как и без них, только торсионы меньше накручивать нужно и привода горизонтально стоят, а не на найскось
На Форуме не получается выложить, фото здесь http://content.foto.mail.ru/mail/vizit82/4/i-27.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vizit82/4/i-28.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/vizit82/4/i-29.jpg
Проставки под поперечную балку опор двигателя, под поперечную балку передней подвески, под поперечную балку опор АКПП по 25мм (итого 12шт.) насколько решат мою проблему с развалом (см. пост #910)? Или под поперечную балку опор АКПП проставки не надо?
Необходимо ли удлинять рулевые тяги http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=74&st=120 пост #134, чтобы устранить "подламывание" колёс в поворотах?
В теме Лифт Delica SpaceGear , HARU писал в посте #612: "...чтобы развал сошелся под "крабиков" поставил проставки-шайбы 8 мм и еще найбы 3 мм под крепления стакана амортизатора к кузову..." и "...сейчас у меняя развал в идеале, т.е. еще можно (при желании) торсионы подкрутить или проставочку поставить побольше...".
Насколько я помню (где-то мелькало, пусть HARU сам уточнит, он поменял верхние рычаги, а они были короче, вот и пришлось проставки под крабы ставить.
Если поставить проставку под верхнюю шаровую на штатные рычаги, то шайбы под краб сделают ещё хуже
dragon получается мне наоборот желательно поставить рычаги от заднеприводной Делики.
А как если с родными рычагами в моём случае поступить?
vizit, расскажи что со родными болтами делал? Там в лонжероне что-то шляпок их не видать и пластина какая-то накрывает то место.
vizit шайбы под балки поставил по 25мм, а рулевой кардан наращивал или так запаса по длине шлицов хватило?
Для амура
Поведение машины абсолютно не изменилось, развал "не скачет"
может потому что поднималась машина "не экстремально", и к тому же у меня диски с вылетом -15.
На расстояния вежу тоже очень большие (1700 км в одну сторону), каждый день "серьезная" грунтовка, езжу на скорости 60-80 км\ч. Прошел на поднятой таким образом машине около 20 т.км, пока все ОК.
ЗЫ
У тебя что то в профиле - не смог отправить личное сообщение.
рулевой кардан так оставил, болты вытаскиваются как раз в месте с этой пластиной, нужно открутить гайки снизу и маленький болтик сверху пластины.
vizit, подскажи еще, ты лифтовал только подрамник и шаровые, передний редуктор, по двигателю, раздатку можно не трогать?
