stahh, здесь я тебе ничего не скажу, может торсионы недотянуты были, может запас по эксцентрикам был, может лонжероны немного к двигу ушли (у тебя ведь там ржа была?), может тебе показалось тогда так ))
  • Ответов 3 тыс
+ко всему я краба усилил пятеркой, получается что рычаг еще сильнее вылез наружу. даже ща без проставки, по уровню не выставляется, один хрен колеса стоят так / \. ЗЫ до сход-развала еще не доехал :)
Лонжероны в порядке, иначе бы я балки не смог поставить.
Изменено пользователем stahh
Ser-Bat, в максимум выкрутил все 4ре канешь. надо на стенд сгонять, видно будет.
gena_irk, попробуй съездить к другому мастеру и проверь нет ли пластины под креплением верхнего краба. Если все останется по прежнему, то поставь проставки под подрамник, должно помочь.
P.S.
Тогда уж все таки ослабить торсионы.
извиняюсь, а краб это что? Есть чертёж проставок под подрамник? Торсионы что то не хочется ослаблять, т.к. перед итак ниже задка сейчас. Как минимум хочется оставить перед на таком уровне как сейчас, либо даже ещё маленько поднять...
А рычаги верхние родные стоят или от грейса? Я когда от грейса ставил тоже как у тебя развал выходил
Х.З. я не менял...И как потом ты вышел из ситуации?
Купил в автобаксе японческие, потом шайбы под балку запихал, сейчас вроде даже запас для развала есть :-)
насколько я помню , грейсовские рычаги короче тоесть будеть стоять / \, ставим проставки должно стоять | | ?
если серьезно , у меня проставки яповские 2см, торсы не сильно выкручены, развал сошелся
Теперь и я в рядах 2" лифтеров. Поеду завтра на развал, интересно что покажет!
У меня развал не сошелся ( как татра) по-этому дорабатываю проставки Шаха! :rock:
Пытаюсь изменить угол верхней шаровой. Не хочу проставки под подрамник ставить!
Изменено пользователем kids
