Хотелось бы подбить итоги и собрать все в кучу- что нужно для лифта 2" (правильного) лифта:
1) Проставки под шаровую 25 мм - 2 шт
2) Проставки под задний отбойник 50 мм - 2 шт
3) Проставки под задние линки 50 мм. - 2 шт
4) Проставка под колдун 50 мм -1 шт
проставки Шаха
5) Проставки под подрамник 25 мм - 8 шт (шайба хоккейная)(по желанию)
6) Проставки под коробку 25 мм - 4 шт (шайба хоккейная) (по желанию)
7) Доп пружины (от классики минус 1,5-2 витка) или тюненые
8) Амортизаторы на 2" амортизаторы
9) Тяга панара 1 шт тяга
10)Проставки под пружины 25 мм- 2 шт
11) Усилить место крепления крабов пластиной 3-5 мм
12) Удалить передие брызговики и колхозить(по желанию) фендера и более широкие брызговики.
13) Загнуть кувалдой (по необходимости ) ребро жесткости переднего крыла.
болты
Проставка под шаровую и поворотный кулак проставка ставится по желанию. проставка
проставка под углом 10* по желанию чертеж внешний вид
Изменено пользователем kids
  • Ответов 3 тыс
Вот мои доработанные проставки! Прошли испытания Юг-ом и по сей день полет нормальный!!!
Лифт 2 мой 2.rar (49,53К)
Не могу понять, проставка состоит из двух частей? или просто сделана под углом в 10 градусов?
LIIaLoPaI, посмотри ссылку - КИДС дал - внешний вид - там ниже на той странице - есть 3Д модель ее в моем сообщении.
С уважением, Павел
Всё таки у каждого своё мнение, но хотелось бы определиться, собрался лифтоваться на 2", а из форума не понял при установке проставок 50мм под пружины, нужно ли ставить пружины удлинённые или оставить какие стоят? Спасибо заранее :driver:
серёга благовещенск, смотря на сколько ты хочеш поднять. Если толькона 50 мм (2 дюйма) то вставляя проставку под пружину в 50 мм больше ни чего менять ни надо относительно пружин они остаются старыми а вот отбойники и колдун всеравно надо наращивать проставками. Ну а если ты хош поднять на 50 мм без проставок тогда меняеш пружины или вставляеш допом
Спасибо, я всё проставками наращиваю, ещё меняю аморты и торсионы усиленные ставлю :hooligan:
Подскажите.... У меня дорестайл. Хочу поменять ходовку. Есть предложение поставить от рестайла лифтованого с LSD мостом. Читал там передаточные не такие как на дорестайле? если еще передний редуктор поставить, как это все будет работать и будет ли???
Причем в этой теме обсуждение трансмиссии? При том что ее назвали ходовкой?
А лифт разве не связан с ходовкой? Или для вас это тупо подъем авто? Без обид.
Тупо надо правильно задавать вопросы, ходовка у рестайла и дорестайла одинаковая, трансмиссия разная. Без обид...
С уважением, Павел
ПАВЕЛ привет может ты вспомниш по проставкам 25 мм и расшерителями колеи ? С уважением Евгений . B)
Делиководы подскажите размер нижних отбойников от Хундай Грейс, на сколько они выше стандартных? Ну или хотябы на сколько стандартные должны быть выше при лифте 2'?
PS. Проставки под верхнюю шаровую по чертежам kids мне не подошли, ибо болт крепления шаровой к рычагу, тот что по середине, упирался в ребро рычага. Т.е. вкрутить болт в шаровую было невозможно.
... Проставки под верхнюю шаровую по чертежам kids мне не подошли, ибо болт крепления шаровой к рычагу, тот что по середине, упирался в ребро рычага. Т.е. вкрутить болт в шаровую было невозможно.
это как так получилось?
хочу тоже поменять свои прямые проставки на "скошенные 10о", вроде там всё должно нормально вставать.
Изменено пользователем амур
амур Вам может и подойдет утверждать не буду. Мне не подошли. Возьмите верхний рычаг в руки и выставите болт крепления шаровой к рычагу (центральный) под углом в 10 градусов и посмотрите. У меня болт упирается в ребро рычага.
С уважением, Павел
ПАВЕЛ доброго дня я тебе задавал вопрос проставки 2.5 и расшерителей колеи если забыл :search: ответь !!! :rock:
С уважением Евгений !
Evgeny, посмотри что там у тебя с личкой - не могу отправить тебе сообщение - давай там переписываться а не в теме.
С уважением, Павел
С уважением, Павел
Отлично !
Лифт 2 мой 2.rar
сегодня поставил проставки по его чертежам, респект и огромное спасибо, мне понравилось, рекомендую. все подходит нормально, до сегодняшеного дня стояли без наклона, с наклоном лучше и заметно выше.
Изменено пользователем lexus576
lexus576 , а когда проставки заказывал делать, чертёж как kids дал так и распечатал и отдал мастеру и он по нему сделал? Или чертёж переделывал?
господа, кто может эти проставыши, с углом , изготовить? и отправить почтой в район Камчатки?? Отзовитесь))
Я тебе уже заказал три комплекта, один Евгению, и еще один кому-то ( не помню :blush: :blush: :blush: ) всего 5
В личку же отписал что в понедельник обращусь на завод, обратился - человек взялся.
Если отказываешься то чиркни мне.
С уважением, Павел
АА Паш, привет, просто я тебе в личку пишу-пишу.. я что-то значит не туда отправил))) ща ещё раз чиркану))
