  • Ответов 3 тыс
Ребята! подскажите... Собираюсь приподнять свою машинку на 3"... Помощник есть :) Вот только у меня возник вопрос, который мы однозначно решить не можем... Встанет ли при лифте 3" резина 285/75R16 ? Может кто ставил, знает....
Sendman, не встанет. надо пилить
и еще: что значит "приподнять на 3""? технологию опишите пожалуйста, дабы развеять во мне все сомнения.
Спасибо... Уже проверили :) попытались Девяткину воткнуть на его машину у него вроде как как-раз 3" лифт. если немного поболгарить то встанут то они встанут... вот только при повороте да еще и если попасть на яму или кочку будет совсем не айс... :( Вобщем может подскажете какой размер подойдет при 3" лифте и какой нужно вынос?
А приподнимать собираюсь взять аморты и пружины для лифта на 2" + проставки. Советчиком выступает Девяткин... За что ему благодарность ;)
Sendman, а морду как на 3" собираетесь поднимать?
Изменено пользователем Sky
paul-irkut будь любезен, напиши потом, как все прошло с этими косыми проставками. Чертежик сделан хорошо, отдельное спасибо. У меня конечно обычные проставки, но кто знает, может и доросту до косых :rolleyes:
С ув.Ст.
Sendman, еще один чудо-мастер-лифтер аля шах...какие в **** 3"? или вы собираетесь заказывать проставку между верхней шаровой и поворотным кулаком размером 3" и соответственно отрывать подрамник и все остальное?
Прошу прощения, не надо на меня так набрасываться... :( лифтом не занимался ни разу... НО помочь согласился Девяткин, у него машина поднята как он говорит примерно на 3". я так понял что достигается это при помощи проставок и установки других амортов... только я хочу взять именно лифт-комплект на 2". еще один дюйм достигается за счет проставок (как я понял)... Если я не прав.. прошу не ругать, а наоборот, подсказать как старшие - младшему :)
Sendman, подскажу.
Зачем нужен тебе лифт? чтоб колеса вкорячить побольше или чтоб быть выше всех и понтовее всех?
Если колеса - опять же зачем? чтоб дальше сесть или перед девками покрасоваться?
Если важна проходимость - арки порежь и поставишь колеса сколько хочешь, вплоть до 36-х.
Sendman, подскажу.
:) Понты и красоваться перед девками мне не к чему :) Я постоянно мотаюсь на охоту, рыбалку и просто отдохнуть... так как дороги на Сахалине даже Федеральные - дорогами сложно назвать.. не говорю уже о "дорогах" по которым я езжу :) НО надо еще заметить, что я довольно часто мотаюсь до областной столицы (Южно-Сахалинск), поэтому слишком большой лифт и чересчур большие колесья тоже не выход... Глядя на машину того-же Девяткина с его 3" лифтом... я думаю мне такого будет как раз достаточно. Ну а так как сам лифтом не занимался, вот и ищу помощи у тех, кто этим уже занимался и занимается ;) Честно сказать, перечитал кучу инфы тут на форуме, выслушал не меньше инфы от Делиководов.. .и :( очень много противоречий.. аж запутался... помогите пожалуйста..
Добрый день, по поводу подъёма на 3 дюйма. Сзади ставятся пружины, спереди проставки под шаровые ну и все новые амортизаторы. Пардон, ещё линки меняются задние и отбойники передние.
Абсолютно верно! именно так мне Девяткин и сказал... т.е. я беру лифт комплект на 2" (пружины, усиленные аморты).. делаю комплект проставок под шаровые, колдун, отбойники и т.д. в идеале нужно конечно усиленные торсионы, но как я понял это не обязательно, можно и такие немного подкрутить (главное не переусердствовать). Я Смотрю у вас в инфе указан лифт именно на 3".. а какие стоят у вас колосья? интересует размер самой покрышки и размер диска (ширина, вынос). Заранее благодарю.
serg69, еще раз для непонятливых повторяю: лифт 3" - проставка между верхней шаровой и поворотным кулаком 7.5 см, проставка под подрамник 7.5см со всеми вытекающими...
Sendman, то что вы там пытаетесь натянуть торсионы - это лишь раньше времени задрочит вашу ходовку, проставки между рычагом и шаровой - максимум 2см. и что в итоге? под 33 все-равно резать арки до двери. короче удачи.
*****, понапишут же....лифт 3" крутая крутатень...
еще раз говорю: арки режем и вперед. не надо издеваться над продуманной передней ходовкой, тем более ведро у тебя старое (как и у меня), резать не жалко
по комплектухе - да, можно подобрать и пружины с лифтом назад и линки подлиньше и панару переварить, подпереть это все дело хорошими аммортами, и можно торсы не менять :)
Завуалированный мат в посте. +10% п. 4.10 Правил. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/683-pravila-foruma/
Sky, Лёня, уж ты то должен знать что такое лифт 2-3 дюйма. Не позорься :)
для остальных: Есть рецепт достаточно грамотной подготовки. но у каждого он свой, видимо. я уж задолбался тут что-то доказывать. Делайте как хотите, пишите что хотите. Теоретики млин
блиать, понапишут же....лифт 3" крутая крутатень...
Согласен, 33-е не воткнёшь, пилиться всё равно надо, а вот при лифте проставками ИМХО нужно менять торсионы, уже и на форуме убедили, и ОЧЕНЬ соображающие люди настаивают...
Delica_Rider, Вань да я то знаю =) Просто повеселило высказывание товарища $ERGEY25, по поводу пятиэтажек =) Вот когда лифт 6-8" это пятиэтажка, а 2", эт даже не заметно =)
remsik, ну и в итоге получилось сзади 3", а спереди 2". Ну и нафига это всё было делать что бы продолжать ездить на стандартных колёсах!?
remsik, Что бы спереди был лифт в 3", нужно отрывать балки на 7.5см и ставить проставки между шаровыми и ступицами на 7.5см. У вас же лифт как я выше и написал, полноценные 2"!!!!!
Sky, Леня, ты сильно не веселись. Серега прав отчасти. даже я б с ним согласился на почти 100 процентов. Просто есть тачки для понтов а-ля 2-3 дюйма. а есть тачки для говен с порезаными арками. каждому свое
serg69, еще раз для непонятливых повторяю: лифт 3" - проставка между верхней шаровой и поворотным кулаком 7.5 см, проставка под подрамник 7.5см со всеми вытекающими....
Зачем брызгать пеной , возьми рулетку и померяй . Стоит лифт-комплект на 3" . Покупал сам в Японии. Устанавливали здесь во Владивостоке. После установки машина поднялась на 7,5 см.
Изменено пользователем serg69
Delica_Rider, Вань есть не спорю, но с базой Делики(2.8м) я считаю что хотя бы на 2" необходимо её лифтовать, что бы было меньше шансов усесться на брюхо где нибудь на бугре каком нибудь. Я к этому пришёл когда по своей дурости полез в лес и уселся на пороги и потом выходил пехом на дорогу вызванивал друга на сафарике с лебедой и 39.5" калёсами =)
serg69, не буду на 100% утверждать, но насколько я знаю на Делику существуют только 2" лифт комплекты.
