Сафари 61 кузов передние «тачдок» 2’’ усиленные, мне нравится. У меня зад машины поднят на 18 см, пружины ведут себя отлично, иногда загружаю машину приблизительно 400 кг.
  • Ответов 3 тыс
У меня такие стоят. За полтора года, чуток просели, причём левая чуть больше. Нагружаю машину очень редко, в основном воздух вожу.
Ser-Bat, еще один вопрос, кто нить ставил сафаревские родные пружины у меня лифт 2"(сейчас родные пружины+ классика передние), хочу поменять а то при вывесах неприятно брякают друг об дружку.
lexus576, я ставил в замен родных деликовских б/у стандартные сафаровские передние пружины получил прирост +2 см так что ни чего хорошего не выгорит с этого!
Стоит ли на поднятой за счёт проставок на 2" машине с 33" колёсами заменить стабилизаторы поперечной устойчивости штатные на усиленные Zealовские. Вообще отказываться от них не хочу, для проходимости в заднем мосту имеется блокировка.
Или штатные стабы вполне справятся.
Изменено пользователем 81qwerty81
81qwerty81, лучше усиленные, если есть возможность и нужна устойчивость на трассе и в поворотах, я бы заказал однозначно
Внесу и свое слово по Барнаульским пружинам, которые тестирую с мая сего года. Ждать от них чуда не стоит, но и сравнивать их со стоковыми тоже не стоит, даже из-за того, что, пруток у родных 15мм, у Барнаульских 16,5мм, у меня за сезон не просели, грузил не подетски. Но на следующий сезон буду вставлять дополнитульную пружину, при эксплуатации машины в горах на коммерческих турах это самый оптимальный вариант.
Что касается лифта передней подвески, то здесь все стало ясно, при лифтовки в 2" не стоит менять и ставить особые амортизаторы, родные идеальный вариант, мой же вариант амортизаторов от Ниссан Террано не удачный (слишком, слишком мягкие). Пример приведу. Поставили три Делики (булки) в линейку, на 1 машине стоят родные Каябы, расскачать перед практически не удалось, на 2й машине стоят Токико от Хайса, раскачка минимальная, но есть и на 3 машине стоит Каяба от Ниссан Террано, расскачка одной рукой, соответственно на любое торможение морда клюет. Пробоев ниразу не было, загруженная идет как лайнер, глотая все неровности.
Ст.
Изменено пользователем Станислав
знающие ну подскажите :unsure:
а то боюсь не успеть забрать усиленные стабы
А какая толщина у штатных стабилизаторов и у усиленных?
не допонял, разъясни пожалуйста: 32/30 - это - усиленный стаб/штатный стаб или передний стаб/задний стаб или как-то подругому?
Изменено пользователем амур
амур, передний штатный стабилизатор поперечной устойчивости имеет диаметр 30 миллиметров, в то время как передний тюнинговый стабилизатор поперечной устойчивости аж на два миллиметра толще (32мм). сзади стаба нет, ибо нех. так понятней?
Доброго времени суток, я к вам с таким вопросом. Хочу поднять авто на 2" но не проставками через шаровую, а через проставки под балку на 2", а теперь вопрос: какя проставка в см. должна быть между шаровой и поворотным кулаком?
fisher1380, не 70, а 60мм. это тот минимум, который только возможно изготовить технически под лифт 2". поэтому читай форум :default: , обсуждалось уже все это
Изменено пользователем stahh
Так если я закожу у Самоделкина его проствки между шаровой и поворотным кулаком то я смогу поднять авто на 2"?
fisher1380, та нез)) еще совет, если будешь их заказывать, подробно расспроси что еще нужно для лифта в 2". Там надо рулевой вал наращивать, со шлангами ОЖ тоже вопрос, ну и еще должны быть нюансы.. ну и естественно отрыв подрамников само собой, это даж не обсуждается при 2".
