Всем здрасти!!! Поднял свою ласточку на 2 дюйма ,но возникла проблемка вырвало крепление переднего верхнего отбойника и теперь стоит вопрос чем и как его заварить чтобы он снова не оторвался?
  • Ответов 3 тыс
Evgenyi, у меня да и у многих наверное их отрывало я их просто наместо приставил и обворил по кругу уже около 2х лет держатся хоть бы что
Ну вот и я лифтанулся на 2" и обулся на 31" колесья :2:
Лифт комплект брал у Vola, проставки скошенные у mouldera,полчаса работы и вуаля!Теперь с машины спрыгиваю :rock:
Но задумался о 6" и 35" тапках....
Да хоть на сколько его резать - дело вкуса.
Я половину его срезал. Скоро буду побольше его обрезать.
zalmaz, ну это другое дело с виду как два разных авто! а куда задний правый фендер дел?
[/quote
Фендера в гараже лежат,их надо делать,есть трещины.Если получится то поставлю,если нет то мягкие поставлю.
Реснички самодельные?
Реснички самоднльные делал сам на досуге от нечего делать!!!
Изменено пользователем Evgenyi
Ну вот и я лифтанулся на 2" и обулся на 31" колесья :2: Лифт комплект брал у Vola, проставки скошенные у mouldera,полчаса работы и вуаля!Теперь с машины спрыгиваю :rock: Но задумался о 6" и 35" тапках....
я так понимаю от переднего бампера кусок отрезал?
Что то у меня пружины красные просели немного,вроде новые и усиленные,какую проставку туды можно поставить?Спереди торсион на стандарте,если проставку поставить и торсион чуть крутануть,должен подняться слегка,есть у кого варианты?
Токаяже беда! даже с проставками ниско сидит.
Усилиные красные с проставками !Сечас с
Какие пружины у тебя стоят?
стоят красные усилиные! сейчас ставлю проставки 20мм. под шаровые,думаю что перед будет выше
? и при проставках что ещё делать надо будет?Резина 31х10.5 R15!
Изменено пользователем T1po4eG
Под линки и колдун проставки стоят?
После начального лифта указанным здесь способом у меня в процессе так сказать доводки из 9шт. проставок первоначального комплекта, на машине прижились только 3шт. (под верхними шаровыми - 2, под калдуном - 1). Из оставшихся 3шт., две проставки под верхними шаровыми - прямые (высотой=20мм), заменены на косые (высотой=25/38мм).
Всё остальное заняло своё место в пыльном углу :28:
Не грозит)))))
По отбойникам удобно мерить накрутку торсионов.
Надо, чтобы между верхним рычагом и отбойником было примерно 5см.
Если не хватает накрутки, то можно срезать сколько нужно резины с отбойника. У меня где то 2/3 срезано, можно было и больше.
Очень желательно соблюдать эти 5см., чтобы отбойники не оборвать и крепление крабов с лонжероном не повредить!
