@D-mitriy,
Ironman - хорошая альтернатива Zeal. Со своей работой справляются. У меня силовой бампер+лебёдка=80-90кг, да и народ 5-7 человек вожу, хоть и нечасто. Почти два года - полёт нормальный.
  • Ответов 3 тыс
Delica_Rider, под это стенобитное уродство зачем вообще проставлять???
Timofey, спасибо за информацию из первых рук!, кстати по длине оказались то что надо???
@Zusul, ,@Delica_Rider а каким эмпирическим путем выверено, что 50 мм много - ну цепляет за тубу аморта - это понятно, 20 мм будет нормально??? или просто так для самоуспокоения? ход аморта на сжатие/растяжение, жесткость-мягкость- диапазон сжатия пружины просчитаны???? самим лично, своими руками или по словам мастеров на сто
сорри за офф.
сегодня посмотрел на фирмовые передние отбойники, забавные такие - розовые :-))) и нижние мягкие.... мягче родных показались, зато верхние какие-то пластиковые шестиграннички ( на фото на первой странице такие есть)
@D-mitriy,в чём вопрос,
ну как-бы +2" амморт он имеет на сжатии размер на пару сантимов длиньше, соответственно в отбое подвеска ложится сначала на него, а потом уж на отбойник. дальше объяснять?
зы: нижние кстати передние которые розовые (джаос) жёстче ориджинала
Изменено пользователем katorga
@melez, да тут по-ходу наоборот, хочет не ставить. надо просто понимать чем чревато, подбирать другие амморты (например про-компы), оставлять стабилизатор, ставить усиленные линки. Но из-за нищебродского подхода некоторых к лифту, этот вариант врядли прокатит
Теперь ремарка по поводу отбойника - в свете последних сообщений, отбойник не только ограничивает ради амортизатора, но и ради пружины. Если ее лишить ограничения и "нагибать до талого" то умрет она очень быстро, ибо будет превышен предел текучести (сигма т) и все - пошли в магазин за следующим комплектом, и эти ругать - типа гомно, не держит. (это без расчетов, не факт что именно так, но тенденции именно такие)
Надо менять отбойник на мягкий и упругий, а не убирать его. Кстати, писал кто-то из Казахстана, о замене от чего -то - очень хорошо показал себя - мягкие - вот только сообщение, это уже не могу найти на протяжении 3 месяцев.
С уважением, Павел
Просевшие тафдоги могу показать в доказательство. Тафдоги супер-усиленные передние от Н.сафари под лбедку, бампер и все дела...просели. наверное потому что я просто ничего теперь не понимаю в упругих элементах подвески....мне осталось 4 дня...
Ребята, выручайте, а то начну впадать в отчаяние...Имею лифт 4" катки 33 размера. Морда была ниже задка, но не так критично...После установки лебёдки, морда упала сильно, начала пробивать до отбойников. Заказал проставки между шаровой и рычагом верхним 2 см. Морда поднялась, но не на столько, сколько нужно, до отбойников пробивать перестало. Колёса встали вот так \-/. сёдня поехал на развал, мастер посмотрел, говорит итак эксцентрики до отказа стоят, ничо грит не сделаю. Что мне делать??? 1) впасть в отчаяние 2) удалить лебёдку и проставки между рычагом и шаровыми колёса встанут в нормальное положение 3) поднять морду. Я склоняюсь к 3-му варианту, но не знаю как ещё можно поднять морду и после этого выставить колёса нормально. Торсионы - усиленные. Как мне поступить? Сижу пью с горя. :(
нет, не пробовал, но уверен, что накрутка торсионов дала бы точно такой же результат, и колёса всё равно бы встали вот так \-/
Сергеич, возможно с тобой соглашусь, спасибо. Но смогут ли они поднять морду выше, чем мои нынешние проставки? т.к. моих 2 см. обычных проставок не хватает.
@zoomer (gena_irk), аморизаторы какие стоят? Возможно gas-a-just поможет. У меня машина поднялась после замены родных амортов на эти, они реально очень жесткие...
@zoomer (gena_irk),сам подрегулируй торсионы. Мастера по развалу найди другого.
У меня лифт 4", колёса 35x12,5 - всё нормально с развалом.
При лифте 4" очень мало проставок под шаровые 2см. Нужны нормальные проставки - более длинные.
Если что - звони всё объясню, я тонну раз сам регулировал торсионы и переднюю подвеску)
у меня ранчо стоят, возможно уставшие, не знаю, внешне вроде целые, чистые. Попробовать снять один да проверить его на сжатие? Тогда придётся убирать проставки, чтобы колёса опять встали в нормальное положение, но опять же очень сомневаюсь, что новые амморты настолько могут поднять морду, а её нужно поднять сантиметров на 5-10 (если убирать проставки). Возможно я бы согласен был оставить так как есть если сейчас сход-развал выставился, а он зараза не хочет. Склоняюсь к: замене торсионов+замене аммортизаторов+удалении лебёдки+удалении проставок между шаровой и рычагом. Больше х.з. Может чо, погородить под подрамник ещё какие пластины или ещё под чо?
спасибо, но у меня конечно же стоят проставки между пальцем шаровой и ступицей (это часть лифт комплекта 4'') но я вкорячил ещё доп. проставку между рычагом и верхней частью шаровой.
может самому ещё накрутить торсионы до нужного уровня и потом поехать на развал и сказать, делай как хочешь? :) тока бы потом доехать до сервиса, а то колёса совсем будут криво смотреть \-/
@zoomer (gena_irk), приехать на сервис, самому выставить торсионы и сказать делать.
Проставка под шаровую и комплекта установлена правильно?
Мне кажется, что что то "не так поставили". Лифт-комплект этот откуда?
