  • Ответов 3 тыс
Люди приветствую! поставил 32 подкрутил торсионы и 2.5 см проставки шаровых .не хватает рулевых тяг от чего ставить ? и кстати от 130 сюрфа стойки стабилизатора задние оказались оч длинными тоже что туда поставить?
@Sneik, ну если ни на много короче тяги то поставь от Грейса они на 1 см длинее. По линкам ни понял какие тебе ни подходят передние или задние? Вроде от Тойоны короллы визуально похожы на наши передние линки только они при этом длиньше на 2-3 см
@Sneik,это нереально! чтобы на морде не хватило длины рулевых тяг, а на заду при этом, линков от 130 было много... что-то нерастет в этой байке....
сфотаю ! тяга одна сейчас временно от оутлендера но она длинее нашей на 5 сантимов я и думал надо точить кстати возможно такое у меня сложилось потому что у меня рулевые стоят наконечники 555 они коротенькие сантима 3 не больше ! На счет сюрфовских я понял не 130 надо а 180 кузов они короче там на 2 сантима от 130 мне почти в рычаг упираются при этом до верхней точки арки колеса ровно 1 метр 3 сантиметра
ну дык совершенно верно!
под 2-3" нормально растут линки от 185, при 4" и более от 130 (так как при 2" лифте 185-тки используют линки от 130)... а насчет рулевых концов, гм-м-м-м, про 555 и их длинну ничего не скажу, не юзал.
усе понятно теперечи вот значит что думаю поменяю линки кстати мож кому надо я оригинал взял от 130
на 185 и теперечи вопрос подухи мои певма я имею ввиду давольно таки высыко подымает а спускает чуть ниже стока
теперечи как быть то с стабом тож регулируемый делать! :27:
на пневме черевато перетекает воздух из одной в другую тем более трубки 10
так что на счет рулевых
Изменено пользователем Sneik
Парни подскажите где взять во Владивостоке болты для верхней шаровой с проставкой (косой 2")!
Примерно такие как на фото!
@юра007, L-300 Это кирпич кводратная делика ну а L-400 это булка Носатая делика следовательно у @D-mitriy, L-400. И еще если мне ни изменяет память то маркировки L-300 и L-400 относится к европейским модификациям делик
Изменено пользователем Девяткин
Для тех кому интересно:
Купил год назад себе SpaceGear, колесики стояли так себе - 235/75R15, были уже изношены и подошло время менять резину. Решил под это дело поставить 32/11.5R15 колеса, крутил, вертел но потом все-таки остановился на 265/75R16 из-за более широкого ассортимента. Читал тут на форуме, изучал и понял что сам я это не осилю ввиду своих знаний и способностей в авто-техно деле. Поехал по мастерским и удачно в самой первой нарвался на ребят которые несколько месяцев назад уже апгрейдили такую же делику. Они дали мне телефон товарища которому сделали лифт и необходимые модификации под 32 резину, я с ним пообщался, машинку посмотрел (классный трактор крашеный в матовый хаки). Короче оставил у них и вот что вышло
ДО:
После:
До:
После:
До:
После:
Ну и собственно детали:
произвели следующие модификации:
Зад:
Усилиные пружины (спец заказ, у них здесь оказался человек который сам крутит и красит)
Проставки под отбойники - 4см, шайбы под линк (если это так называется) - 3,5см
Удлиненые тормозные шланги (взяли длинные и подобрали нужное крепление)
Rancho RS 9000 XL амортизаторы - RS999017 (моя Делика с ECS контролем.... была) под обычную идут RS999012 (их они ставили на предыдущую Делику)
Установили резиновые универсальные фендера (иначе у нас нельзя по закону - в Новой Зеландии)
Перед:
Подкрутили торсионы
Проставки под шаровые (от местного токаря) по-моему 3см
Rancho RS 9000 XL амортизаторы - RS999214
Подрезали крыло (на обрезаный край сам поставил на клей резинки - это все на что у меня хватает мастерства :27: ), вроде как бампер тоже подрезали
развал схождение балансировку выставили без проблем
Диски: Coyote (Manufacturer: Versus, Model Number: AW-17)
R16 стальные, ширина 8, вылет -20
Колеса: Maxxis Mudder Buckshot MT754 LT265/75R16 8PR 119/116Q. Сначала хотел Maxxis Bighorn MT764, но они на 100 баксов дороже каждое.
Если брать по размеру: 265/75R16 выходит 31.8 реальный размер (807-813мм), 32/11.5R15 - реальный размер 31.3 (795мм), так что можно сказать стабильный золотая середина между 32-й и 33-й маркировкой.
Езжу третий день, пока что следуюющие заметки:
- все-таки чем выше - тем приятнее
- на тормоза надо давить сильнее, тормозной путь больше (что естественно учитывая новую массу и размер колес)
- резина шумная по сравнению со старой (старая была all terrain), это мои перве колеса в таком размере и с таким рисунком поэтому на равных особо сравнить не с чем
- управляется отлично
- ямки, кочки, лежачих полицейских проглатывает как голодный крокодил - совсем незаметно, раз и нету
- с амортами ездил 2 дня на 3 перед 4 зад (идет очень мягко и приятно), поменял на 6 перед 5 зад (немного жестче), буду пробовать
- дверь за колесо не цепляет, немного трет об резиновый фендер - да почти и не трет совсем, открывается до конца.
- при заднем ходе и полном выкруте колес что-то задевает слева, обнаружил оторваную резиновую защиту под крылом - думаю терло об нее, починил, ехать еще не пробовал
пока езжу аккуратно, пусть все новье притрется... в декабре рвану на пляж и на бездорожье.
ну вот вроде и все, надеюсь номера и модели амортов, дисков и прочего пригодятся...
Изменено пользователем NeZeMa
@D-mitriy,Спасибо тебе за совет про линки перед. На днях перед поднял!
С болотами для простав парни на разборке помогли,не знаю от куда но от делики точно.
@Alex358, проверь чтоб болты, которые тебе подобрали по длинне совпадали или превосходили по прочностным характеристикам штатные. это важно
Парни,а если ставить проставки скошенные на перед (от "moulder" )надо ли при этом ослаблять развальные болты(на нижних рычагах),или только можно ослабить торсионы(при этом перекинув их на зуб и чутка потом подкрутив)??
Я при установке развальных не ослаблял,лишь шаровые верхние поменял,ибо нуждались в замене,да под проставки вырез в верхнем рычаге потребовался. А торсионы после установки проставок крутанёшь по необходимости.
