-=MAXDIE=- Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Дело скорее всего не в катушке, а в коммутаторе. Почитай вот эту тему. Если что, лишняя катушка у меня есть. P.S. Двигатель, небось помыли? Цитата
алексей434 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Всем привет! Вот думаю проверить на всякий случай бензонасос, куда надо лезть??Можно поподробней? У меня был террано, так там в зади (багажник) подымаешь ковер и лючок..а как здесь?? Сам бак можно не снимать на яме откручиваешь 2 задних болта (гайки) и спокойно опускаешь бак отсоединяя попутно шланги и фишки и сразу видно лючок насоса , толькь чтобы топлива было не много Цитата
alex1973 Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Приехал с югов, в поездке наблюдал или вернее ощутил на себе теже прелести, подтупливание автомобиля, это когда жмешь на педаль, а машина глохнет. Выскажу свои предположения в чем была причина: 1) бензин на наших заправках отвратительного качества, особенно под Самарой (скорее всего газовый конденсат) машина ехала отвратительно, что при полном баке, что при полупустом выличилось выкатыванием этой мерзости и запрвкой на лукойле; 2) после заправки на лукойле при показании стрелки в четверть бака машина тупила, после заправки до полного, резвость возвращалась, думаю, что все-таки это было из-зи очень жаркой погоды (когда заливал полный бак и бензонасос был погружен полностью в бензин, тупение пропадало, видимо бензонасос остывал и еще заметил, при езде ночью, когда было более прохладно, машина не тупила); 3) исключаю фильтра, потому что поменял фильтр и почистил сетку в баке. Цитата
vol Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2010 Проехал маршрутом на юга вслед за Александром (alex1973), машина не тупила ваще. Заправлялся только на фирменных Лукойлах, ТНК и Роснефте. Ехал в самую жару (до 40 градусов), обгоны легко (правда, на обгонах кондишн выключал). Набор скорости от 90 до 120 очень резвый... Незадолго до поездки чистились форсунки на стенде, менялись свечи, топливный и воздушный фильтры. Цитата
belyavsky Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Ну все я вылечился, дело оказалось реально в коммутаторе зажигания, как оказалось штука очень редкая и купить ее с полтычка нереально Цитата
