КапРемонт 4D56 ручками под окном и в гараже
Шота я сильно сомневаюсь, что такое проходит долго... B)
Сильно много вопросов
- то, что шатун болтался на колене и при клине его геометрия ушла - к бабке не ходи! А это значит, следующий раз точно будет!
- "...головку еще не притирал.." - надеюсь, речь идет о станочной шлифовке головы, а не о ручном еложеньи по абразиву форкамерной головы... ;)
- замена втулки - как повезет...
- ничего не сказано, было ли чего сделано с топливной (хотя б регулировка распылителей..)
С другой стороны - раз не пишет, значит ездит... :)
  • Ответов 58
Проверку ТНВД и форсунок делал. Результат: 2 форсы лило, отрегулировали 3 из 4х, сама аппаратура в норме. Движок бегает нормально. Заводится хорошо. Но заметил что сопливит маслецо из под шлангов около масляного фильтра. Седня-завтра полезу подтягивать.
Вот такие пирожки. Всем удачных дорог!
Единственное что делал после того как завелся - это регулировал клапана примерно через 100 км. И все. Тепереча по ходовке буду мороковать.
Да и еще момент - ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ при желании!
Ездил дважды на рыбалку, дважды за город. 1500 км миновало.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос на засыпку,как ведёт себя движёк?Ломаю себе голову вопросом;стоит ли перебирать,или уже искать контрактный...
  В 16.01.2010 в 17:21, Slk 79 сказал:
С контрактником проще. Переборка (если самому) геморройнее. Машинку продал, т.к. собираюсь сменить место жительства. Взял купейную тойоту (эт в гараж влазиет). Если займетесь переборкой вручную - помогу информационно. Новый хозяин Делики до сих пор ездит на консультации время от времени. Жалко было отдавать, но сложились обстоятельства жизненные.
СУВЖ, Николай. :rolleyes:
  В 16.01.2010 в 19:39, Мечтатель сказал:
И каков пробег у неё после капремонта?
Пробег после капиталки 10-15 тыс. км.
я сделал копиталку полную, заменил: поршня 1.0мм, кольца 1.0мм, пальца, вкладыши стд, втулки балансиров 0,25мм, ремни, комплект прокладок, карамысла, все сальники, натежные ролики, фильтра, и масло кастрол магнатэк 5W-40 дизель. Делал сам.
Это всё удовольстваи мне встало в 30 000 руб.
наматал уже 26 000км. ни каких проблем, масло не хавает(от замены до замены хвотает), только не большая потница появилась в районе клапанной крышки, и расход мне не нравится 14,5л. в гороцком цикле, 14 траса при макс. скор.100км(зима), надо лесть в форсунки и ТНВД.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
спрошу здель чтоб не плодить темы...
купил гильзы автовельтовские безбуртовые, после вскрытия оказалось что мотор уже гильзован был буртовыми гильзами..вот что теперь делать? получтится ли точнуть старую гильзу в моторе и забить безбуртовую? или попал я на новый комплект?
