Доброе время суток,уважаемые форумчане!!
Меня мучает вопрос,какая реальная должна быть температура двигателя?,на моей делике стоит двигатель 4d56t,датчик температуры поставил цифровой,после скорости за 100,показывает температуру-92---95 градусов,соответственно стрелочный указатель,тоже ползёт вверх.при скорости до 90 км/ч ,температура колеблется 83--87 градусов,сразу отвечу,всю систему охлаждения промыл(навсякий случай),вискомуфта пока впорядке,термостат поменял(на всякий случай) на 82 градуса,ремни ,ролики поменял,мне очень нужны реальные цифры по температуре двигателя,зарание всем спасибо(в поиске ничего не нашёл)
Изменено пользователем ПЕРЕХВАТ
проблема в том,что стрелочный к красной шкале часто стал подходить,поэтому решил поставить электронный термометр ,соответсвенно нужна хотябы достоверная инфа по температуре
а датчик пробовал менять?если не внем то тогда может сам указатель брешит?хотя конечно в такой ситуации надо нервничать тк у большинства указатель чуть ниже середины
да не более чем в любом двигателе не более 100гр ,но тк система охл под давлением около 1 атм то вода закипает при 107-110 соответственно антифриз еще выше от 120,исходя из этого не более 100гр,например электровентиляторы у большинства авто вкл при 102-105гр выкл при 90-92,это максимальные температуры,а мин чтоб двиг был не подстужен не менее 75-80. Так что у тебя скорее всего виноваты либо датчик либо указатель.
Я себе тоже хочу поставить в качестве дублирующего цифровой термометр,тк по маслу поставил стрелочный на турбину тоже поставил всегда видно что и как а температура тоже важный показатель.Точнее их для мотора 2 давление масла и температура.И если что не в норме то стоп! до выяснения.
Всем спасибо!!!!!!!!сегодня зашёл в рольф,и узнал какая должна быть рабочая температура ож на движке 4d56t,она должна быть 95--97 градусов!!!!!!!!!!!то есть на моей машине она в норме,цифровой термометр поставил от "мастер кита",я индикатор от него приспособил вместо альтимметра,прикольно получилось,хотя можно и другой цифровой термометр поставить,главное,чтоб температура измерения превышала 120 градусов :-)
О как интересно надо тоже попробывать у меня термометр тоже частенько вверх ползет особенно при быстрой езде по трассе или подьема в хребет.
kva, можно небольшой отчетик желательно с фото увидить куда и что ты ставил для давления и температуры?
ПЕРЕХВАТ, куда датчик термометра установил?
я сегодня второй датчик установил,итак первый---на бобышку рядом с родным термодатчиком,второй(только сегодня поставил)между верхним патрубком радиатора и радиатором,то есть между резиновым шлангом и металлической части патрубкакстати сегодня проверял на скорости,первый при 130 км/ч показывал---102 градуса,второй---88 градусов,оба датчика цифровые,работают одинаково
Есть ветка помойму измерительные проиборы там и фотки и датчики сфотаны.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...тельные+приборы
Изменено пользователем kva
ПЕРЕХВАТ, альтиметр - это пилатажно-навигационный прибор для определения высоты полета. Ты где его в Делике то нашел))))
Для определения высоты нахождения автомобиля над уровнем моря. На многих внедорожниках ставится этот прибор
