Сдвоенные крепления задних аммортизаторов
@ТАТАРИН96,чойта? Самоделкин, вроде делает
Надо просто брать и делать :)
@ТАТАРИН96, если начал такие переделки, сразу переверни отбойники пусть стоят на кузове а отрабатывают на мост! а то по бездору пойдешь опять все замнет там!
господа, объясните недалёкому, нафига по два амморта на жопку ставить? просто хочу определится, нужно мне или нет... По большей части катаюсь по дорогам общего пользования, пуржинки сзади родные с проставками над чашками, колёсики для повседневного пользования 32дума.. обычные не грязь... лифт чутка... грязь 33-е...
Зачем? что даст? какие плюсы? какие минусы?
У меня одинарные аммортики долго не жили, сдвоенные жить должны существенно дольше. Колебания гасить будут существенно лучше. Ну и когда машинку с сервиса заберу (морду усиливают) напишу как оно себя ведет на дороге (данное решение)
клебания??? а как они , сдвоенные, гасят "стиральную доску" - гребёнку на дороге и мелкие выбоины? лучше родных? одинарных?
лучше. Илья писал у себя в ветке про 6" лифт про сдвоенные амморты. Зайди почитай
@blend, Имей в виду двойные аморты должны быть средней жесткости.
А вообще с двойными машина устойчивей в поворотах, особенно если снят задний стаб. Они хорошо гасят колебания кузова на грунтовке, особенно когда идешь с большим грузом. Единственно, когда полностью пустой - жестковато, но зато, если не тупить, можно на спринтах самые разные жЫпы рвать, я увы не въехал в призовые места из-за долгого включения задней.
Изменено пользователем Сергеич (1105)
В том то и дело что машинка лифтованая, стаб снят... Еще она у меня длиннобазка...
тыкс, тоды возникает вопрос, лифт зада в пределах 2.5-3см. стоят родные амморты, но нижнее крепление переварено (поднято на .. где-то на см-3-4)
Что лучше поставить? от сафаря по одному, они по слухам на 5см длиннее, с 60-61 кузова,
или колхозить по два аморта но по слабее?
@blend, Вопрос резины... колеса стоковые или больше?
бошие,
грязь 33х12.5
лето 32.5х10 (примерно)
зима ещё не куплена, но размер будет, приблизительно как лето, может чутка ширее))
Т.е. сейчас ты на больших колесах со стоковыми амортами?
да, почему и спрашиваю... качает однако))) но и вопрос комфортности.. гребёнка, тоже не последний...
@blend, ну попробуй поставить еще такие же. Мягкость будет. Не понравится будешь подбирать жестче.
ок, тоды ворпос, от чего можно назад впендюрить, чтоб длина была такая-же, или см на пару длинее, ухо-ухо, и по жёсткости приблизительно такие-же?
офф маненько, но все-же))
перенеси отбойник повыше и поставь каябу эксель джи от сафаря
отбойник поднят на четыре см.
Поставь задние для Газели Каяба эксель джи 4 шт. Или такие же от Сафаря и пружины от Сафаря или крузака (жопа поднимется)
