перешивание навигатора
коллеги по счастию! получил совет не заморачиваться с адаптацией встроенного тв-навигатора. а навигатор-таки нужен... у меня наладонник жармин есть. пешком лазить - штука удобная. А вот есть ли опыт его использования в Деликатных целях? где карты можно взять?
Изменено пользователем Siberian
Смотря какой наладонник. У меня вот JJ connect был, так он только с прошитым в нём Навителом работал.
Для тайги нужен один навигатор, для авто - другой. Можно использовать наладонник и в машине, но есть некоторые неудобства. Маленький экран, отсутствие подсказок звуком. Если ехать по трассам, то ещё нормально, а если крутиться в незнакомом городе, то толку нет, надо автомобильный
У меня ваще в Нокии 6110 Гармин стоит и экрана хватает и разговаривает громко... Главное правильно "залить" прогу и карты со звуковым сопровождением поставить!
kedr, JJ-connect охерительный навигатор, который перешивается подовсё
Навител - говно. :) записан на карту. Тамже стартап файлы. Покупаем большую карту, записываем на карту новую оболочку, патчим реестр и получаем гармин, айгоу ози навител и всё остальное возможное
Siberian, e-trex venture hc ? Если да, то ничто не поможет. Это портативка для леса и памяти там мало. Для пеших походов она хороша, можно мапсоурсом нужный квадрат догрузить, но для авто поездое - увы.
Покупай http://www.jj-connect.ru/index.php?GID=1068 в Эльдорадо (или техносиле) не помню где точно они по 3900 , внутри полноценный windows ce 5.0 , дополнительная СД карта в 4 гига решит проблему с картами. нормальная карта от того же гармина 5.13 весит около 800 мегабайт
В эльдорадо.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71039063/
Siberian, http://jj-320.narod.ru/index.files/navi.html
2100 - это теже яйцы, только пошырше
Чтоб не мутить новую тему спрошу и я тут: у меня VOXTEL x353 c навителом.В него кроме навитела что нить заливается? И если да, то что посоветуете?
Serdj, VOXTEL x353 Это самое что ни наесть китайское ...... с полноценным Windows СE 5.0 , с небольшими нюансами смотри ссылку выше.
Господа, для нормальной эксплуотации нужен навигатор с БОЛЬШИМ ЭГРАНОМ, при всем другом просто затратрахаешся присматриваться и приглядывться (особенно в потоке в городе, или обгоне на незнакомой "вертлявой" трассе).
У меня этих навигаторов скопилось - и Гармин, и Югас, и в коммуникаторе... Кончилось тем, что купил китайский с экраном 7" в китае с Вин СЕ5, залил туда Навител 3.2 и езжу счастливый.
Еороче, самое главное - большой экран, а точность и чувствительность у всех практически одинаковые а ПО тожно залить любое!!
А "перешивать" родную навигацию дело неблагодарное, хотя говорят умельцы есть (но пока слышал только про тоеты) - но это догого и лотерея, не вся навигация начинает работать. К тому же в лучшем случае она будет на английском, в худшем на японском - кому это надо?
Изменено пользователем HARU
HARU,
+100
Морочится с родным навигатором нет вообще никакого смысла. Сейчас есть гора магнитол со встроенным навгатором и большим экраном, на любой ценовой вкус.
Хочу предупредить по JJ-кам. Старые 320 жижики были на чипсете SAMSUNG, нынешние 2100Wide на чипсете Atlas.
В чем разница, спросите вы?
Разница вот в чем: Очень по разному может осуществляться разлочка (Доступ к рабочему столу Винды, запуск других нави-прог)
При разлочке всегда есть вероятность убить навигатор.
Так вот навигаторы на Samsung-е восстанавливаются практически всегда успешно, а вот на Atlas-е, почти никогда не восстанавлиываются.
Дело в том, что на самсунговский процессор и память, есть всё, даташиты, спецификации, для особо тяжелых случаев есть JTAG.
По Атласу нет ничего! И никому ещё не удалось подключить к нему JTAG...
Так что вот так...
Roxer, Разлочка там одинаковая, вместо мобилнавигатора пиндускомандер или альтернативное меню. В первом случае можно пускануть регэдит и аккуратно поменять шел на эксплорер, протестить новый альтернативный шел (меню оболочку) потом засунуть его вместо эксплорера. Основная опасность только в правильности прописывания нового шела, если шел не менять, а просто прописать альтернативное меню, которое будет вызываться кликом на навигацию из штатного меню, то так ничего не убъёшь.
Изменено пользователем dragon
Вот именно правкой реестра и убивают на раз.
Если для меня или тебя это как два пальца об асфальт, то другие косячат будь здоров.
Недавно был куплен сей девайс. Чип - SiRF III, процессор - Atlas, 372 МГц, ПЗУ - 512 Мб, ОЗУ - 64 Мб. Предустановлен "Автоспутник". Естественно захотелось поставить еще программ. Но те способы разлочки которые нашел не подошли (переименование, изменение пути). Полез в реестр в HKEY_LOCAL_MACHINE в init поменял Launch 10 shell.exe на Launch 10 explorer.exe и все, дальше окошка с названием фирмы не грузится. Ни "soft rest" ни "hard reset" не помогает. Это я так понимаю некторые параметры реестра сохраняются в энергонезависимую память. Каким способом воскресить аппарат?? Если перепрошить, то как? Хорошо, что рядом сидит товарищ с таким же аппаратом, пока живым - можно слить прошивку. HELP!!!
P.S. Да, "Автоспутник" лежить в папке "\ResidentFlash\Navigation", снимок реестра есть, сделан CeRegEditor.
Всем привет!
По неосторожности убил своего китайского зверька 82C (черный корпус с оранжевыми вставками).
Почитав эту ветку, понял что убил загрузчик и теперь прямая дорога через JTAG. Везде имеется описание только на процы Samsung, а у мня SIRF Atlas III AT640. Появилась ли информация по програмированию Атласов через jtag. И где взять распиновку проца, чтоб его оттуда вывести. На плате ничего подходящего не нашел (Надпись на плате GPS82C VER1.2 22_12_2008)
Есть ли возможность выпаять HY27US08121A и запрограммировать ее образом DSK1_0_132382720.img (размер 132 382 720 байт) слитый через DiskRW.
Какие еще варианты оживления?
Может чего пропустил и это уже обсуждалось (покажите где).
Заранее спасибо.
Добрый день! Убил навигатор кривыми ручками(редактировал реестр) Нужна помощь в востановлении.
Altina А8010
Навигатор Blaupunkt TravelPilot Easy D / A / CH
ОС Winn CE core 5.0
Процессор ARM9 (400 МГц)
SD-RAM 32 Мб
Gps sirfStar 3 atlas
экран TFT 320*240
Вообщем суть проблемы такая: хотел подменить менюшку, которая загружается при старте навигатора, переименовал файл(который грузится при старте), и перезагрузил девайс. Теперь он включается так - появляется заставка навигатора, а потом картинка, где нарисовано, что надо вставить флэшку. Искал на оф сайте прошивку, нет там под этот девайс. Подскажите, плиз, что сделать можно.
Цитата(DreyVim @ 26.2.2009, 10:22)
А однозначно ли решается задача восстановления мертвого девайса при наличии jtag и снятого Dump с рабочего CE5.0, в частности для процессора Atlas?
Сложно сказать, особенно учитывая то, что до сих пор нет даже распиновки jtag'a для Атласа - у SergDzh второй, по-моему, описанный на форуме успешный случай восстановления устройства (ну, бутлоадера) и первый - с подробным описанием шагов.
Но чудес в природе не бывает - если прошить флеш в состояние "рабочего устройства", устройству деться будет некуда, заработает. Я только не уверен, что SJF2443.exe умеет записывать произвольные данные в spare-часть страницы. При наличии исходных текстов флешера эта функциональность добавляется без проблем.
Это навскидку, и продолжать можно до бесконечности.
К сожалению, не для всех всё просто и ясно.
Я не пугаю, я предупреждаю...
Проблемма в следующем..... купил китайца М-9002 Винд СЕ проц Атлас3 400мгц установленна ИГО 2008 + . так вот прога не плохая. но очень мало подробных карт. хотел бы установить несколько навигационных прог. как это сделать (желательно подробно. так как с этим железом не оч дружу))) и еще где скачать крекнутые проги . навител, автоспутник и тд
Варез скачать можно тут: http://4pna.com/
А по установке альтернативных программ лучше сделать так:
Зарегится на http://4pda.ru/forum/index.php, и в разделе навигация, искать ближайшего родственника, читать, спрашивать.
все это уже проделано. но результат нулевой. при запуске программ требует ключ активации
