Защита картера и АКПП от G&L
Наконец-то!!! Броня на наши любимые машины в наличии :30: :30: :30:
12 комплектов брони всех вариантов на булки сейчас лежит у Джина в сервисе.
Московский регион может подъезжать, щупать, покупать, устанавливать.
Остальные регионы по поводу доставки и оплаты пишите и звоните мне. Телефон в подписи.
Цена прежняя - 6200руб.
на кирпич придумаете броню? готов стать испытателем! а желающие купить думаю найдутся..
IDS, они готовы сделать для кирпича, если будет заказов 10. Я это обсуждал с Самоделкиным. А спрос и правда будет.
Либо я в мае июне загоню кирпича к людям, которые мне лифт-комплекты делают и попробую с ними соорудить броню.
Я написал именно о толщине стали. У меня 5 мм и при каждой замене масла, "куволдометром" приходится изрядно помахать!
У меня сейчас 3мм , этого более чем достаточно, вчера её снял пока менял пыльники шрусов даже кувалдометром особо махать не пришлось, хотя на ней пропахан Ангвудасчорр.
Кроме толщины нужно правильно согнуть+ если есть возможность надавить рёбр жесткости, если нет с обратной стороны уголочек доварить. Я приварил 4 уголка 3мм ребро.
Изменено пользователем dragon
видимо, это не скоро еще произойдет. а я в начале июня видвигаюсь.
придется самому что-то думать. если сделаю, инфу выложу!
Изменено пользователем IDS
dragon, уголок лучше по краю, посередине удобнее варить полосу "на ребро". Изгибаешь ее по форме, подтачиваешь где надо и привариваешь сплошным швом. Прочность вполне достаточная. 3 мм лист с проваркой по прочности на изгиб значительно лучше 5 мм листа :)
начало тут
среди прочего поставил защиту 3мм черненькую :rolleyes:
про лес я даже писать ничего особенно не буду - супер!!! Коряги, ветки, колея - только слышны были глухие БУМ-БУМ :24:
а вот особенно я был рад защите на шоссе (как ни странно это может показаться)
дело в том, что последние 10км до лесной дороги - асфальт, но по весне он выглядит так как будто "мессершмитты только что улетели" ©
и на этом асфальте уже были не глухие бум-бум, а СКРЕЖЕТ И КОНКРЕТНЫЕ УДАРЫ, но все ок :2:
Защита все выдержала. Еще раз спасибо Гектору, Самоделкину и Джину. Отлично! :30:
PS
Защиту коробки у Жени поставили через 4 полиуретановые шайбы и выбраций почти нет. "Почти" означает, что надо специально их "ловить", просто так они не заметны :search:
Ребята броня отвечает как положенно наледи на реке проходит как на лодке.Народу нравится зреют.Лючок тема класс :driver:
Да вот с вибрацией надо пообщаться это лист который под коробой моросявит значит?
Самоделкину и Гектору респект с Якутии "молодца пацаны"!!!
Гектор, есть ли еще возможность заказать защиту на булку Space Gear (левый руль) 1998, рестайл как я понимаю, с лючком, крашеную, все как полагается? Встанет нормально, никаких отличий от правого руля нет, я надеюсь) Цена не изменилась? Спасибо
У Джина лежат любые комплекты. Позвони Гектору ( тел. в подписи) уточни
защита полностью аналогична для левого и правого руля подтверждаю. при установке желательно не жалеть резиночек во избежание возникновения вибраций ...
Я так понимаю, что уже в очередь можно становиться...тогда я, наверное, буду за IDS.
Ragnit, для кирпичей никакой очереди нет :( потому что нужно набрать десять желающих для начала, чтобы защиты спроектировали. :( Устроим что-ли перекличку в отдельной теме?
Я думаю, что ее давно уже пора устроить надо было. Желающие, как я понимаю, будут.
Хочу добавить отзыв пользователя:
1. Устанока легкая, все подходит без напильнега и кувалды.
2. Себе на рестайл с лифтом 6" поставил с дорестайла, защита подошла идеально к нижней кромке бампера, пока впереди не закреплена, там будет "бокс" под лебедку (как у Въетнамца) вот к нему и прикручу.
3. На практике показала себя достойно, удары ловил не хилые, но защита целая, один уголок чуть-чуть замят. Но самое главное чувствовал себя спокойно и не бегал смотреть, как раньше обо что ударился в очередной раз.
Респект производителям/разработчикам :rock:
Очередная поездка в деревню ничем особо, в смысле машины, не была примечательна. Кроме одного: на паре небольших перекатов грунтовки бусик подлетел и пропахал полметра земли защитой, удар был крепкий :24: но 3мм лист только маленько подмялся и ВСЕ! :30: Без защиты, думаю я там бы и остался ждать буксир :)
PS
Спасибо ребятам Джина - благоразумно не стали крепить переднии лист к пластиковому бамперу - остался бы я сейчас без бампера (защита подмялась и отошла назад) ;)
крепление к переднему бамперу вообще лишнее с данной защитой,
защита замечательная спасибо парни
Гость Евген Прикубанский
А я бы вошел в группу кирпичелюбов жаждущих получить такую защиту для P25W... Ну и попутно спасти остальное кирпичечеловечество... Так шта, ежели чаго, то я в доле...
Привет!Это якутия броня отвечает тока вибрация зае...ла .Карифан созрел есть в наличии ?отпиши
Привет, Якутия. Maxim, не жалей резинки, ставь больше - вибрации будет меньше.
В наличии есть, пиши на какую машину: год, двигатель?
Gektor, а зачем вы крепите заднюю часть защиты на трубу, к которой крепится опора коробки? Там есть рядом еще 2 закладные гайки (если склероз не обманывает, М12). От них делается кронштейн (у меня из полосы) и проблема вибраций отсутствует как факт. Я сфоткаю потом...
Евген Прикубанский, Самоделкин сказал, что пока нет времени проектировать защиты :(
Будем искать, такую же, но... С перламутровыми болтами... :rock:
