Jonik, цена прежняя 6200. В наличии остались 3 комплекта: бензин/дорестайл - 1шт. и бензин/рестайл - 2шт. Новую партию брони планирую недели через 2.
Всем привет. В пятницу был в Питере, в конторе, которая делает защиту Шериф. Они мне на кирпич сделали защиту из 3 мм стали. Защита состоит из 4-х составных элементов, защищающих практически весь низ до половины заднего бака. Т.е. своего рода лыжа получилась. Цена вопроса 6 тыс. руб. Загнал машинку к ним в цех в 9 утра, а выехал в 7 вечера. Сам процесс разработки и подгонки впечатлил, все видел своими глазами, кое-где даже участвовал в процессе. Поразило то, что они испорченные листы металла выкидывают как писатель бумагу т.е. сначала все замеряют, потом в программе рисуют, потом на станке с ЧПУ плазмой вырезают заготовку, гнут ее и подгоняют по месту на машине, если что-то не подходит, то заново на компе исправляют и т.д. до тех пор пока защита не сядет на место как родная. Затем защиту красят в спецкамерах под высокой температурой около часа каким-то порошковым методом. В целом процесс меня впечатлил. Можно также сделать защиту из магниево-алюминиевого листа толщиной 5 мм, но за уже другую цену.
фото с студию!!! Очень пожалуйста!!! У меня защита только до конца двигателя. Этого мало. На Шабаше ползали на ней, но раздаткой якорились:(
Gektor, а зачем вы крепите заднюю часть защиты на трубу, к которой крепится опора коробки? Там есть рядом еще 2 закладные гайки (если склероз не обманывает, М12). От них делается кронштейн (у меня из полосы) и проблема вибраций отсутствует как факт. Я сфоткаю потом...
потом...,это когда?очень надо
О блин! А я уже и забыл :)
Теперь не знаю когда... Как полезу...
Там понятно все. Есть две гаечки в лонжероне рамы. Мелкий шаг резьбы! Кронштейн свободной формы :)
Сразу оговорюсь - у меня бензинка, поэтому дикие вибрации как у дизеля у меня технически могут быть при сильно неисправном состоянии, но тем не менее я все-таки решил переделать схему крепления листа защищающего коробку. Я отказался от сварки и сверления балки держащей коробку с раздаткой. Не хотел нарушать целостность ее конструкции. А веревкой привязывать не наш метод. В общем я придумал, а rost помог реализовать в металле, сборка и установка разумеется тоже за мной. Защита производства от G&L. Размеры не снимал. Фото если надо по просьбам.
Теперь пояснения к рисунку:
1 - балка коробки
2 - опора коробки
3 - Г-образные стальные кронштейны толщина 3 мм
4 - Уголок равнобокий стальной толщина 3 мм
5 - лист защиты коробки
6 - б/у резиночки от задних линков
7 - родной болт, крепления опоры коробки.
8 - болты с гайками, шайбами и гроверами.
В общем вибраций нет, если производитель включит данные крепления к балке то думаю желание купить защиту у клиентов будет больше, т.к. самостоятельного колхоза будет меньше. На счет оторвет - нихрена... катался по пням на данной лыже без проблем, как вперед так и назад... больше мучался с мостом - на нем такой лыжи с загрутыми концами в обе стороны нет :(
http://photos.sakhalin.name/?photo=266097
http://photos.sakhalin.name/?photo=266100
Изменено пользователем 1105
А вообще отзывы о защите после некотрой эксплуатации будут следующие:
Первая установка основной лист - отлично, защита коробки - неудов, т.к. нет креплений и нужен колхоз. Отверстия подболты лючка, заявлено было что нужны болты М8 - неудов, они может и высверлены 8 мм сверлом, после покраски болты М8 в отверстия не вставляются, вставил времено М6. На основном листе потайные болты впереди - только на хорошо, потому что ИМХО слишком глубоко, нужно сделать и меньший размер швеллера. А задние болты (самые маленькие) - постоянно срезает, придется дорабатывать конструкцию... опять колхоз... Задний лист про крепления уже сказал, но есть и еще один косяк - его постоянно загибает внутрь... необходимы ребра жесткости, скорей всего положу на внутренней части вдоль листа уголок...
Усиление заднего листа уголком (два по краям и еще один вдоль по центру листа)
http://photos.sakhalin.name/?photo=266132
http://photos.sakhalin.name/?photo=266133
кругом в 10 мм сделал "кольца" незамкнутые и приварил их вкруг отверстий под маленькие болтики
http://photos.sakhalin.name/?photo=266135
http://photos.sakhalin.name/?photo=266136
Нужна защита на рестайл дизель с лючком, крашенная, толщиной 4 мм.
Реквизиты для оплаты в личку.
Можешь отправить Байкал Сервисом?
Изменено пользователем HARU
новую партию буду заказывать на будущей неделе, готова буде недели через 2. Ценник пока прежний 6200, хотя на заводе грозятся подорожанием до 10% :( .
Реквизиты для оплаты сегодня скину в личку.
металл уже порезали, ориентировочно в среду буду забирать на заводе и отправлять оплаченые защиты по регионам.
Дизельная рестайловая одна в запасе будет.
Изменено пользователем Gektor
А если в Москву приеду, на месте забрать мона будет?
Я тоже хочу защиту на Булку в кузове PD8W дизель дорестайл без лючка и из 2мм метала, только до меня с отправкой она будет по цене золота, а есть ли возможность разжиться чертежиком с размерами и углами изгиба в эксклюзивном варианте без передачи этих данных сторонним лицам, типа для личного пользования ?
Gektor, а какая там толщина будет? Защита ну очень нужна, вчера по замёрзшему распаханному 66-ми полю ездил, чуть фильтр масляный не оторвал =(
Новая партия брони готова. Есть в наличии на любые булки, рестайл/дорестайл, дизель/бензин.
Цена 6500 рублей
Приобрести защиту можно у Джина в сервисе и там же установить(по желанию)
gulo, толщина 3мм, для тебя один комплект отложен, приезжай забирай.
Garre_kiv, лучше обратись к Самоделкину в Личку, он у нас технической стороной вопроса заведует.
Gektor, спасибо! Буду пытаться связаться с Джином, вторник-среда планирую приехать забрать и поставить скорее всего сразу...
