всё, поставил, гуттт, но есть пара моментов) Лючок не с той стороны, и сильная вибрация, как это вылечить?
:blink: Стоп, как лючок не с той стороны? Ты от бензинки чтоли взял, то есть если сидишь за рулём, то лючок у тебя слева?
Млин, причём бензиновые рестайловые защиты стояли в самом конце на складе...
даже проще, краска глянцевая или шагрень?
По вибрации - чем больше резинок на балке КПП, тем меньше вибрации
сижу за рулём лючок слева, а фильтр справа) пару резинок поставил уже, вибры в разы меньше стало :) надо ещё прибавить) Краска вроде глянец, не понимаю я в красках ничего, но блестит она вобщем :)
Изменено пользователем gulo
снять и приехать для меня не такая уж проблема, а проблема вот в чём: бронь в процессе установки была слегка подвержена хирургическому вмешательству (крюки не проходили, упирались в края брони, пришлось по пару см с каждой стороны ликвидировать)...
Вчера получил защиту, свою и "Будваре"
Мероприятия которые проделал со своим комплектом дополнительно:
1. Рассверлил отверстия крепяшие лючек под болты до 8.5 мм под болты на М8.
2. Проклеил несколько полос вибропоглотителя (по обоим листам)
3. Покрыл всю защитю толстным слоем антигравия.
Ставить буду в новогодние выходные.
ЗЫ.
Жаль не делают защиты 4мм....
  В 31.12.2010 в 05:19, HARU сказал:
ЗЫ.
После получения данного девайса сдлал абсолютно тоже самое :) Уже пол-года откатал - пару раз врезался. Чуть погнуличь крепления, НО, со штатной защитой я бы в такие дебри не сунулся :) Сейчас правда хочу бампер порезать, а защиту малость подправить, чтобы вверх передняя часть круче была.
Игорь, а зачем 4 мм? Вроде и этого с избытком :unsure:
А отличие дорестайл/рестайл в чём?
Изменено пользователем Dikiy
Dikiy, у дорейстайла буксировочные проушины по в другом месте + если у рейстайла морда длинее и если впихивать в него защиту с дорейстайла то она упрёться прямо в самый телевизор, углы там разные
Здравствуйте все!, планирую заказать броню, есть ли еще желающие в приморье в ближайшие пару недель? - колективно если - экономия на доставке..
Хотелось бы уточнить как сейчас обстоят дела с заказом защиты 3мм на дорестайл булку с люком и покраской.Изменилась ли цена.
  В 14.04.2011 в 11:03, Gektor сказал:
Защита есть в наличии, и не только на дорестайл, есть на любые булки. Цена 6500р.
погодите, я не понял шериф или не шериф, но предварительно мне насчитали защиту 3 мм(сказали как на таблетку) - 3600 рубликов, ятему изначально не всю читал, но ценник изначально жлобский...:( За такую стоимость я сам вырежу и погну, если потребуется....,а уужё нужно начинать гнуть:)
Спасибо. Защиту получил. Доставка из Москвы до Барнаула ЖелДором встала всего в 366 рублей. Крепеж лючка осуществляется путем болтов и гаек? Гайки изнутри привариваются? Что-то я не догоняю...
Сегодня поставил. Все классно встало. Между балками и защитой в качестве виброизоляции использовал резиновые втулки длиной около 3,5 см. Даже намека на вибрацию или что-то подобное нет. Огромное спасибо за возможность обладать столь качественной девайсом!
  В 16.04.2011 в 14:01, серёга благовещенск сказал:
Зачем писать негатив на форуме, молча сделал и будь доволен сам.
И во вторых, без нормального шаблона ты не сделаешь защиту как у Гектора, по своему опыту говорю.
  • 3 месяца спустя...
2 "серёга благовещенск"
Каждый решает сам, никого за уши не тянут - это рынок :rolleyes:
PS
Для мск ценник очень бюджетный например)))
А вот такой вопрос авторам:получается, что при устанвке защиты, дорпросвет теряет аж 40мм(если сравнивать со штатной,то она притягивается вплотную к балке подвески,а здесь оттяжка получается на этот размер) за счёт того швеллера с потаем который крепит основнкю часть под мотором.
Как то можно с этим побороться ,не задумывались?
Привет! Задавал вопрос Gektorу в личке, сказал, что уже думают над этим, возможно следующая партия будет без потая болтов. Если так, то закажу себе, мне потай не нужен.
защита красива и прочна спору нет, но один косяк на мой взгляд присутствует - нге защищены рвзвальные болты нижних рычагов , а они страдают ой как сильно, у себя на защите пустил уголок под крепление болтов, если интересно сфоткаю
