Да вроде, так же она и ведёт только лампочка загорается.
Я имею ввиду, что пытается ли машина при этом как либо менять траекторию движения и самовыравнивается - как ведут себя колеса, как реагирует движок- сбрасывает обороты? - не обращал внимания?
  • 3 месяца спустя...
Это контрольная лампа состояния ABS!!! после завода двигла она доложна гореть секунды 3 потом сама выключится,если нет то проблемы с ABS.
Я уже писал что у АВС вот такой символ ((АВС)).И он загарается рядом.
[/q
но у меня эта лампа тоже неисправность АБС показывает.
я по ней уже коды неисправностей АБС считывал.
а лампы ((АВС)) у меня вообще нет
Эта у тебя лампочка TRC загорается.
но у меня TRC нет
пока лампа не горит АБС работает, при достижении скорости 40-50 км лампа загорается, АБС перестает работать.
на стенде дали ошибку 32, неисправность G-Sensor, а по нему инфы кот наплакал
пока так и езжу без АБС
но у меня TRC нет
Я это "Сергею и сыну" говорил.
Сергей и сын ты случайно не лазил в панель не минял лампочки, такая лампа помойму должна быть у всех только лампочки там ни у кого нет. на наших машинах такая беда просто напросто не может работать у нас не так мосты блокируются у нас они в ручную включаются а например на субару или ауди кватро можно кнопочку включить что бы мосты включить или как уже говорилось когда машина начинает буксовать или в занос уходит вот тогда эта беда работает. У меня она тоже есть и может гореть только вот разницы никакой.
