Своими руками создать защиту картера, АКПП, радиатора кондиционера, заднего отопителя
Не много пред истории, недавно что то застучало под машиной при торможении и при поворотах , и я впервые залез под нее на подъемнике на станции (так как в гараж мой не залезает). И был удивлен тем, что у вне дорожника радиатор кондиционера, шланги на задний отопитель так открыто располагаются. Не сложно представить кебе последствия если такой шланг случайно зацепить. Таким образом появилась идея как это все хозяйство можно защитить. Сейчас нашел лист из нержавейки, правда он тоненький, но от веток спасет, и им хочу полностью днище закрыть, даже вроде ни чего сверлить не надо будет, отверстия какие то есть Завадские. Но возникло куча вопросов:
1) Не повлияет ли это на аэродинамические свойства , управляемость?
2) Не появятся ли лишни звуки?, ввиду того что метал тонкий. (Были мысли о стали , но слишком тяжелая конструкция получится)
3) Может кто еще как эту проблему решил, хотелось бы услышать.
1. Если и повлияет, то в лучшую сторону.
2. Толстая/тонкая понятия относительные, кому-то и 3мм тонко, в общем если не 0,5мм, то резонировать не должна.
И кто сказал что нержавейка легче стали?
3. Если у тебя есть защита поддона двигателя, но нет того куска который стоит перед ней, то наверно проще найти его б/у, можно поставить ус у тебя ведь рестайлинговая морда, можно заказать у Самоделкина, можно Шерифовскую защиту, можно найти фото той, либо другой и сделать подобную, можно сделать самому с нуля - вариантов масса!
а что тут думать? едем во вторчермет, выбираем листовой прокат по толщине нужной вам (учтите 1 квадрат металла тощиной 1 мм весит 30 кг), берем лист 1600*2500мм, обрезаем по лекалу днища, армируем уголком. Защита готова.
При этом надо учесть то что всё это должно сниматьсо. Тоесть крепления не должны мешать ремонту
И ещё: необходимы отверстия для вентиляции (обдува) АКПП и др.. Там глушак неподалёку+тепло, выделяемое самой АКПП при работе. Перфорация также быстро отводит воду, после пересечения бродов.
  Цитата
Gektor Дата 3 Jul 2009, 02:51
Shadow from Omsk, погоди, вроде 4ка(4мм) сталь весит 30кг/кв метр.
+1
Еще один момент. Коробка с раздаткой опираются на поперечную балку через резиновые подушки, сама балка закреплена к лонжеронам тоже через резиновые опоры. Однако при жестком закреплении защиты АКПП к этой балке резинки между АКПП и балкой не справляются с гашением вибрации! То есть защиту АКПП нужно либо тоже колхозить к балке через резинки, либо через какой-то кронштейн к лонжеронам.
Ser-Bat Да совершенно верно есть защита поддона двигателя, но кусок который стоит перед ней был пластиковый и его благополучно оторвало, возможно она раньше и была, но машинка была бита в морду, точнее в крыло, но не сильно, так что может быть ее забыли назад прицепить при ремонте.
А толщина листа 1 мм, но это что на халяву досталось.
На выходных уже сделал из картона макет. Вроде закрепить получается на болты.
Но вот не задача, я начел очень сомневаться насчет железа толщиной в 1 мм. А самое основное когда примерял макет, то обнаружилось что много пустого пространства остается. И в голову пришла идея придумать там какой-нибудь ящик (полость) под рыбатские снасти и саму рыбу. Почему такая мысль в голову пришла? Немного пред истории. Недавно вышел новый закон что Хариуса меньше 18 см ловить нельзя , а мне в основном попадаются 14-18 см , и выкидывать их жалко, да и без рыбы возвращаться грустно, хотя бы на уху что б было. Я что то отвлекся. Так вот у нас на посту начали проверять, и уже на некоторых людей штрафы наложили. Чтоб в такую не приятную ситуацию не попасть, все внизу и хранить. Все равно они под машину не полезут, не ОМОН ведь. :rolleyes:
Ящики это конечно личное дело каждого, хотя интересно как ты будешь туда что-то прятать, на коленях ползать под передним бампером, снимать защиту... Смутно себе это представляю, но забавная картина вырисовывается когда рыбники обходят машину, а из под бампера у нее течет, но не масло, не антифриз... Ну в общем ты понял :)
А по теме, 1мм это конечно лучше чем штатная пластмаска, у меня изначально машина пришла с аллюминиевой защитой 3-4мм вместо этой пластмаски, один конец крепится к защите двигателя, а второй огибает бампер и крепится на него сверху. Конструкция своеобразная и серьезной защиты не представляет, проверено. Если серьезных вылазок не предвидится, то пойдет. Посмотри в объявлениях или попробуй с разборок во Владике заказать, а лучше закажи сразу нормальную, выбор-то есть.
P.S.
Насчет ящика, бесплатный совет, попробуй перевернуть запаску.
Плотность стали ~7 г/см3, т.о. 1 м2 толщиной 1 мм весит около 7 кг. Это так лирическое отступление, а по теме скажу, что листом надо защищать только перед до траверсы акпп, а сзади лучше клеть из порофиля 20*40 или по вкусу.
В Питере на заводе металлоконструкций мне изготовили защиту и на кирпич и на булку из 3 мм стали на все агрегаты за 120 евреев на каждый таз
А ты сфоткай, нам для направления хода конструкторской мысли интересно было бы посмотреть.
Вот вам для направления конструкторской мысли:
1. От переднего бамера до передне балки подвески лист 8мм на уголках 70х70 - самое бьющееся место
2. Между балками кусок уголка 100х70 (пока не реализовано) т.к. надо защитить только картер моста
3. От задней балки пер.подвески до поперечины коробки лист дырчатого металла 3-ки на уголках 50х50
- у меня лист аэродромной плиты на полосках 40мм + сама балка усилена уголком 100х70
4. от поперечины коробки до пер.крепления задних рычагов уголок 70х70 двойной сваренный в квадрат
с усилителями поддамкратников + диагональ от середины поперечины коробки до заднего левого рычага для защиты бака.
5. на уголки навариваются куски дырчатого металла (аэроплиты) в районе кондера и печки.
Сейчас часть брони снята, но должны быть фотки с последней Распутицы, там народ лазил под моей с фотиками..
простоу меня фотофайл запрещен не могу поискать.
поставил себе защиту Шериф, предварительно переделав. И сколхозил защиту коробки из найденной в мусоре помоему восьмёрочной защиты. Прикрепил её к поперечине коробки хомутами для глушителя, а спереди под 2 штатных болта. 2 Скобы хомута через трубу, в защите по две дырки под каждую скобу и гайками снизу притянута к скобам. БЛИН как правильно написал L_N вибрация на кузов пошла мама не горюй. Переделал, на скобы натянул резиновый шланг, между трубой и защитой тоже засунул мягкую резину, стало получше, но всёравно вибрация передаётся. Съезжю в Карелию, а потом либо переделывать пока незнаю как буду, либо снимать нафиг.
  • 6 месяцев спустя...
Народ, так кто что может сказать по поводу защиты Шериф? Хочу себе на трэка такую поставить, нормально для него думаю будет?! http://www.tt25.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:outlande&Itemid=0 - вот такая защитка!
  В 09.07.2009 в 19:35, Lёлик сказал:
Фотки бы!
  В 08.02.2010 в 03:16, Sky сказал:
Народ, ну чё мне никто не подскажет по поводу защиты шерифовской!? =(
  В 10.02.2010 в 09:14, Sky сказал:
Спрашивай, что конкретно тебя интересует.
У шерифа защит под булку куча видов
Есть для недопривода - на полный не подходит
Есть 2 вида для полного привода , одна тонкая фуфельная, вторая толстая с дополнительным крепежом. Вот её и нужно брать
Если тебе на что-то ещё, то в любом случае ше6рифовская встанет, может с болгаркой или кувалдой, но за пару часов поставишь
Изменено пользователем dragon
Спасибо, но мне не на Делику, а на Аиртрэк надо, вот хочу узнать какие о них отзывы. Вот по этой ссылке такая защита которую я хочу http://www.tt25.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:outlande&Itemid=0. По толщине не знаю, но на Делику мне сказали 2.5мм. толщина.
Короче хочу узнать от пользовавших шерифовские защиты людей, стоит ли её покупать, не будут ли это выброшенные на ветер деньги!?
