Вдруг пропала приемистость
Где то на форуме было написано для чего и как работает, но найти не смог, только не к форсункам а от них, если сброса избыточного давления не будет то плунжерная пара в форсунке защелкнется, как я помню из описания что этот клапан при нехватке топлива возращяет его не в бак а обратно в ТНВД, но вот алгоритм и чем управляется не знаю, раньше небыло потребности в этом знание .
На сколь ко же в кирпиче на 4D56 простой и доступный ТНВД, думал до цикловой добратся но так и не смог колпачек с этого блтика снять, даже шевельнуть его не получилось.
странно.. у меня наоборот от клапана в сторону форсунок идет поток топлива, а с форсунок ни капли...
до болта цикловой тоже не смог добраться, а снимать топливные трубки ради этого не особо горю желанием
Господа, кто снимал мех. ТНВД , распишите подробно процес или ткните туда где это написано, только у кого эфишные не пишите, я смотрел под капот там в этом вопросе все намного проще.
Игорь, здесь посмотри http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7919-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/page__st__20__p__125386&do=findComment&comment=125386
какие продвижения? Я свой клапан лишил внутренностей и заглушил рекомендуемые отверстия, ничего не изменилось. Тяга та же. Грохот так и остался.
Я клапан помыл а издеваться над ним не буду, нужно искать дальше первопричину и ее устронять, покуда нет времени, может через недельку загоню в гараж и буду ТНВД снимать и его смотреть.
Раздобыл бутылек 1л жижи, которую используют при промывке ТНВД по средствам стенда, теперячи хочу ей помыть, вот как раз и за питаю из баклажки напрямую по кругу и слив будет обратно в баклажку , а не в бак. Для начала на ДТ, а потом на жижей погоняю движек.
Появилась мыслишка как проверить работает ли механизм увеличения угла впрыска на больших оборотах, только нужен совет кулибиных как это организовать.
У меня есть стробоскоп для дизеля, так процесс я вижу так , цепляю стробоскоп, завожу машину, и нужно подать на мембрану воздух с давлением что турбина давит на оборотах через шланчик, смотрю по стробоскопу изменится ли угол опережения впрыска (если нет то залип плунжер), вот только как подать и чем столько давления, компрессором стремно, переборщишь и мембрану порвешь, вот и нужен ваш совет чем подать воздух с нужными пропорциями.
кто что может предложить как это организовать советуйте
@Garre_kiv, подавай через редуктор газовый, можно выставить не большой порог по давлению. Или просто совсем зарезать производительность, нарастать будет по капле в час, успеешь стравить если что.
я ЛАВРом промывал
при полностью нерабочей турбе(регулятор соответственно вааще не работал) у мну обороты взлетали до красной зоны, дымила тока як качегарка, т.ч. ставку на неисправность регулятора делать нестоит
тут налицо конкретная нехватка топлива, будто шланг подачи пережали
Изменено пользователем N181
@Garre_kiv, Снимаю ТНВД ~ 20 минут (с учетом что задний болт откручен, дела это за два месяца раз 15 :))
1. Сливаем антифриз с радиатора. Снимаем верхний шланг радиатора.
2. Снимаем , интеркулер, аккумулятор и его пластину.
3. Откручиваем насос гидроусилителя и отводим его в сторону.
4. Маленькой трещеткой и длинной головкой на 12 откручиваем вакумный насос. Для откручивания дальнего болта заводим ключ со стороны насоса гидроусилителя.
Снимаем шланг вакумного насоса с металлической трубки. Далее откручиваем от головки цилиндров болт на 17. Нужно не уронить медную шайбу между трубкой вкумного насоса и головкой блока цилиндров.
4.1 Делаем метку на лобовине на заубе.
5. Откручиваем три болта на лобовине в районе ТНВД .
6. Отсоединяем тросики, штекера на ТНВД. Также с головки и отводим жгут проводов в сторону салона.
7. Снимаем шланг подачи, обратки, шланг охлаждения.
8. Откручиваем трубки от форсунок.
9. Вытаскиваем ТНВД из лобовины и отводим от двигателя.
10. Между блоком двигателя и ТНВД снимаем шланг ОЖ.
11. Вытаскиваем насос.
Вроде ничего не забыл. Главное пипку на радиаторе не сломать.
Изменено пользователем SergeyNSK
@SergeyNSK, и на расширительном бачке!
Сергей спасибо, Женя тоже процес подробно отписал, но вот поймал себя на мысли, что хоть я и не новичек с гаечным ключем но эту бы текстовую инфу еще фотками подкрепить, тоды можно и в ФАГ кидать.
Кулибины дальше мысли на поставленный вопрос с проверкой системы увеличения угла впрыска кидайте, не все что было выше описанно есть под рукой, нужно просто , надежно и действенно так чтоб по быстрому любой в гараже из подручных средств собрал и проверил, форум и советы в нем для всех и чем проще тем лучше.
эээ, какого угла впрыска?
мож увеличения подачи топлива по наддуву?
так про неё я написал - это в твоём случае тупиковое направление, причина в другом
@Garre_kiv,пробуй баклашку и подключившись выжми газ, подними обороты скока сможешь, а другой кто то пусть ослабит болт обратки(ну или чё там у вас, где сетка на обратке стоит)
ещё мона выкрутить штуцер подачи и редукционный клапан и кмпрессором продуть канал между ними(там может гавнецо отложиться)
Был бы у меня кирпич, яб не парился, там все просто (от части) для доступа к узлам и агрегатам, булка вроде и капотная но хренг куды подлезеш.
ну вы блин даёте...
звиняйте, приехать не могу...долековато малость
звиняюсь за оффтоп, но не смог удержаться
@N181, а ты подсаживайся во вторую ступень... они частенько у нас приземляются :)
@polkan, даже дурные затеи стоят немалых денег
Господа советчики, ваши советы может и правильные но смотрите о какой машине идет речь, то что в кирпиче можно произвести за пол часа с перекурами и прибаутками, в булке займет день в поте лица и не факт что с первого раза так быстро, там на сотик сфотать не получается не то чтоб добраться и выполнить ваш совет, при этом не разобрав пол машины что бы только при помощи фонарика и зеркала увидеть то о чем шла речь.
Я в ТНВД на кирпиче знаю одно место, которое ежели открыть при условии что ТНВД прекрасно работает и ни каких нареканий не вызывает, так от туда выльется куча ржавой воды и грязи, увидев будете удивлены .
это чё, "займет день в поте лица и не факт что с первого раза так быстро"?
P.S. @Garre_kiv,всё молчу, больше советов давать не буду
@Garre_kiv,
Дык поделись заветными знаниями! О месте с грязью в ТНВД.
, Тыкать пальцем что где то там не хочу, когда полезу фотну и выложу, на установленном ТНВД сфотать не получается, да и вычистить тоже.
Как вариант отсканю картинку в букваре и уже укажу на ней, просто когда был кирпич, ежели машина начинала хандрить я по возможности всегда там промывал и каждый раз там была и грязь и вода,
@N181, Да это займет прилично времени на булке, чтобы добратся до заветной трубочки обратки на булке с 4М40 не эфи (за эфишные не скажу) нужно многое снять чтобы только подлезть и пощюпать.
