Салонный Фильтр! (микрофильтр)
http://tinyurl.com/p4yw5ro
Вот ссылка на shopotam (taobao), себе там брал такой http://tinyurl.com/l7th6v7.
Есть фильтры за 120 рублей
Выгоднее брать сразу несколько штук-комиссия большая.
Изменено пользователем CUBE
где копать
да, угольные брал через него - Серега Благовещенск. Да и на шопотаме ранее заказывал белые фильтры, вот они и попались корявые несколько
Да, фильтра немного корявые. По краям фильтра уплотнитель в некоторых местах не плотно к корпусу печки прилегает.
Чтобы фильтр вставал плотней, я такой же по толщине слой уплотнителя дополнительно приклеил.
Лето покажет, на сколько будет их хватать.
Но все равно получается намного лучше мешков от пылесоса.
Размещение фильтрующего элемента на сетку в заборник под капотом - намокает во время дождя, поток воздуха останавливается практически, нагрузка на вентилятор предельная.
5 лет с хюндаевским катаюсь,ничего не мокнет.а может дожди у нес не мокрые.
суровая у Вас погода в Иркутске
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
Спереди я установил фильтр перед вентилятором за дренажным отверстием, сам фильтр покупал в клубе и решением его интеграции я доволен (ни чего переделывать не нужно). По поводу второго фильтра, второй печки салона пришлось подумать. Забор воздуха происходит из салона, из-под ног пассажиров и потом данный же воздух со свежей пылью и грязью поступает в лицо достопочтенным пассажирам! В итоге, в начале решил использовать фильтр от тазапрома, в частности салонный фильтр GB-9831, применяется на ладе калина и шевроле нива. Но, в ходе примерок данный вариант отпал, так как фильтр имеет достаточно большую ширину и поворотный диван не мог крутиться и задевал фильтр! Стал искать другой фильтр и нашел от доблестного Гётца, вот его волшебные цифры SA1167 (Фильтр салона на гетс) 490 руб! В коробочке идут два фильтра, что очень радует!
Удачи всем и чистых лёгких!
Более подробно в моём блоге https://www.drive2.ru/l/9197995/
Продолжение отчёта
@nek, классно. Но при отсутствии столь прямых рук на заказ такая работа будет рубля 3 стоить, если не больше.
Всем привет!
у АГАМЫ есть кросс 88568-97201. По Экзисту бьется как фильтр салонный Дайхатсу... Встает без всяких манипуляций с обрезанием, просто надо снять планочку...
Подтверждаю. Приобрёл таких два. Всё встает по размерам.
у кого с ноздрёй на капоте(воздухозаборник) наверно удобно.
у меня без воздухозаборника поэтому покупаю и ставлю фильтр внутрь воздуховода ,перед вентилятором печки и за дренажным отверстием,уже второй год всё нравится.
фильтрами одноклубники торгуют
Привет Всем, а может кто переделывал переднюю печку и устанавливал салонный фильтр после вентилятора.
Площадь фильтра там может быть больше, да и работают фильтры в напорной части воздуховодов эффективней.
Сообщите если есть подобный опыт. Правда для этого надо резать воздуховод.
цена на фильтры итак уже копеечная ) если бы бакс упал до 40хотяб  то около 100 р  будет цена
Про фильтр, которые ставиться в сапог воздуховода.
Место правильное, но держится он там только за счет своей жесткости. Пока свежий, все ОК, но чуть забивается, и его вентилятор тянет, и левая (по ходу) сторона фильтра загибается вовнутрь, пропуская "грязный" воздух, никаких упоров в воздуховоде нет.
Возможно, у китайцев, для которых этот фильтр, чуть по другому сделан кузов, но у нас он проваливается вовнутрь.
У меня, один раз, он дополз до заслонки рециркуляции, заклинив ее.
Сегодня поменял фильтр, и доработал сапог - теперь фильтр проваливаться не будет.
http://photo.qip.ru/photo/alex-s.ru/200889774/219464264.jpg
Изменено пользователем Alex/S
  • 5 месяцев спустя...
После длительного использования, сведу информацию. Плотно сидят фильтры размера 175*120, что соответствует тоётовскому 88568-97201 и множеству аналогов, если смотреть на Exist.
Сам купил впрок по 250р. фильтров AGAMA AC-1701C, не нарадуюсь.
Изменено пользователем IvanU
18 часов назад, miTRI4 написал:
а пихать их куда?
В воздухозаборник ч ток капоту крепится. На предыдущей странице Алексей Олегович писал. Ссылка выше.
В 17.05.2017 в 23:13, Prototype написал:
Ноздря дует в интеркуллер у дизелей, к печкам непричастна ;)
Как это не причасна? У меня стоит заслонка, можно воздух брать с "ноздри", можно где-то в районе крыла
Сегодня пришол фильтр с али, встал оч.плотно, сначала даже подумал что большеват. Щелей нет, никаких доп.уплотнителей клеить не надо. 300р цена вопроса.
Салонный фильтр для nissan paladin
http://s.aliexpress.com/RziIZV3e?fromSns=Копировать
@Les  Заказывал бумажный и на фотках у продавца был бумажный, а прислали угольный )
@Mr.JK я поэтому и спросил, ибо для угольного ценник нормальный, а для бумажного дорого.
