Гелиос Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 Господа при открытие бензобака на автозаправке создается впечатление что там присутствует разрежение (шипит при открытии). Это нормально или может какой перепускной клапан засорился итп... СПАСИБО Цитата
Сибиряк Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 У меня точно так же, я думаю ничего страшного. Как мне посоветовали - зажги спичку, поднеси к горловине и посмотри куда воздух дует, может наоборот излишнее давление Цитата
Гелиос Опубликовано 12 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 Спасибо непременно воспользуюсь вашим "советом" - как только полностью застрахую машину )))))))))) Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 необходимо прочистить адсорбер на баке, похож на топливный фильтр для карбовых машин, он представляет из себя клапан одностороннего действия, выравнивает давление в баке с забортным. Часто забивается грязью. Вакуум в баке это хорошо, значит топливная система герметична Цитата
dragon Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 Shadow from Omsk, На делике есть клапан, который при небольшом избыточном давлении в баке (нагрев топлива) выдыхает в адсорбер. В адсорбере есть система продувки, на определённых оборотах двигун начинает подсасывать пары из адсорбера. При понижении давления (ниже атмосферного ) воздух поступает через клапан в пробке. В жару или после езды - нормально, что в баке небольшое давление. Цитата
alex_nkl Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 Привет всем! Меня вот тоже мучает этот вопрос, только применительно к дизельным системам. Должен ли быть на дизельных машинах "пшик"? И какой? Вакуум или избыточное давление? У меня иногда бывает в виде давления (выходят наружу газы), но иногда и нету ничего... Ответьте пож, кто знает! Цитата
Shamray Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 На некоторых форумах (toyota 4X4.ru например)дизельмастер советует снимать клапан с крышки или просверливать её тоненьким сверлом...... С его слов этот клапан влияет только на экологию(выделение паров топлива в атмосферу) да ещё при переворачивании не выливается топливо из бака...Ещё один плюс от данной процедуры-топливо не убегает из топливопровода в бак. Цитата
polkan Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 и вонь от соляры или бензы достает штурмана постоянно из-за такой дырочки Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 2 dragon: Открываем книгу по Делике, раздел топливная система, страница 169. Читаем, с ужасом понимаем, что в адсорбере ДВУХОДОВОЙ клапан, т.е. он воздух дает "туда "и "обратно". При давлении в баке, адсорбер стравливает давление с некоторой нагрузкой (в книге расшифровка не указана), При разряжении в баке, через адсорбер должен зайти воздух! никакого клапана в пробке заливной горловины нет и не может быть по определению. Итог: Снять адсорбер и промыть. Там же в книге сказано, Цитата: "Клапан считается исправным, если при вертикальном резком движении внутри клапана слышен щелчок" конец цитаты. Цитата
dragon Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 Shadow from Omsk, Клапан на магистрали вентиляции бака сверху. Клапан в крышке есть Цитата
Гелиос Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 что нужно сделать чтоб найти и почистить адсорбер ? он я так понял в баке ? как туды добраться ? Цитата
dragon Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 Гелиос, Он под капотом - большая чёрная банка. Цитата
Гелиос Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2009 понил почищу.. промою.. спасибо Цитата
Диоген Опубликовано 14 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2009 Под капотом этого нет и никогда не было. Этот клапан не адсорбер, а просто вентиляционный + закрывается в перевёрнутом состоянии, дабы спасти перевёртыш. Находится он на баке сверху, между двух вент трубок. Цитата
dragon Опубликовано 14 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2009 Igorrr,не читатель, Igorrr - писатель Гелиос сказал: что нужно сделать чтоб найти и почистить адсорбер ? Человек не про клапан спрашивает, а про адсорбер, шланг от которого через двуходовой клапан уходит на клапан перевёртыш, который на баке Цитата
GSN Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 Народ, я так и не понял - должно шипеть или нет? У меня когда пшикает (особенно сразу после дальняка), когда нет. Цитата
polkan Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 GSN, выше же написано Цитата При давлении в баке, адсорбер стравливает давление с некоторой нагрузкой (в книге расшифровка не указана), естественно малость шипеть сразу после поездки оно может, или по утрам и вечерам, когда топливо в баке меняет от нагрева объем Цитата
