Господа при открытие бензобака на автозаправке создается впечатление что там присутствует разрежение (шипит при открытии).
Это нормально или может какой перепускной клапан засорился итп...
СПАСИБО
У меня точно так же, я думаю ничего страшного. Как мне посоветовали - зажги спичку, поднеси к горловине и посмотри куда воздух дует, может наоборот излишнее давление :-)
Спасибо
непременно воспользуюсь вашим "советом" - как только полностью застрахую машину ))))))))))
необходимо прочистить адсорбер на баке, похож на топливный фильтр для карбовых машин, он представляет из себя клапан одностороннего действия, выравнивает давление в баке с забортным. Часто забивается грязью. Вакуум в баке это хорошо, значит топливная система герметична :)
Shadow from Omsk, На делике есть клапан, который при небольшом избыточном давлении в баке (нагрев топлива) выдыхает в адсорбер. В адсорбере есть система продувки, на определённых оборотах двигун начинает подсасывать пары из адсорбера. При понижении давления (ниже атмосферного ) воздух поступает через клапан в пробке.
В жару или после езды - нормально, что в баке небольшое давление.
Привет всем!
Меня вот тоже мучает этот вопрос, только применительно к дизельным системам. Должен ли быть на дизельных машинах "пшик"? И какой? Вакуум или избыточное давление? У меня иногда бывает в виде давления (выходят наружу газы), но иногда и нету ничего... Ответьте пож, кто знает!
На некоторых форумах (toyota 4X4.ru например)дизельмастер советует
снимать клапан с крышки или просверливать её тоненьким сверлом......
С его слов этот клапан влияет только на экологию(выделение паров
топлива в атмосферу) да ещё при переворачивании не выливается топливо
из бака...Ещё один плюс от данной процедуры-топливо не убегает из
топливопровода в бак.
2 dragon: Открываем книгу по Делике, раздел топливная система, страница 169. Читаем, с ужасом понимаем, что в адсорбере ДВУХОДОВОЙ клапан, т.е. он воздух дает "туда "и "обратно". При давлении в баке, адсорбер стравливает давление с некоторой нагрузкой (в книге расшифровка не указана), При разряжении в баке, через адсорбер должен зайти воздух! никакого клапана в пробке заливной горловины нет и не может быть по определению.
Итог: Снять адсорбер и промыть. Там же в книге сказано, Цитата: "Клапан считается исправным, если при вертикальном резком движении внутри клапана слышен щелчок" конец цитаты.
что нужно сделать чтоб найти и почистить адсорбер ? он я так понял в баке ? как туды добраться ?
Под капотом этого нет и никогда не было. Этот клапан не адсорбер, а просто вентиляционный + закрывается в перевёрнутом состоянии, дабы спасти перевёртыш. Находится он на баке сверху, между двух вент трубок.
Igorrr,не читатель, Igorrr - писатель :)
Человек не про клапан спрашивает, а про адсорбер, шланг от которого через двуходовой клапан уходит на клапан перевёртыш, который на баке
Народ, я так и не понял - должно шипеть или нет? У меня когда пшикает (особенно сразу после дальняка), когда нет.
GSN, выше же написано
естественно малость шипеть сразу после поездки оно может, или по утрам и вечерам, когда топливо в баке меняет от нагрева объем
