Встал вопро о приобретении делки 96-98 г.в. После посещения авторынка возникло парочку вопросов:
1. Они (делки этого года) вообще бывают на механике? :(
2. Как ведет себя автомат на бездорожье? <_<
3. Какой топливный насос надежней - механика или элктро?
Насчет автомата на бездорожье, не скажу, сам еще толком не ездил. Но судя по форумам, не жалуется народ. Режимы 2 и L есть. На такую нагрузку коробка тоже думаю рассчитана.
Насчет насоса с электроникой. Делика у меня третий автомобиль с таким насосом.
Фолькс. T-4 Продал два года назад. Пробег тогда был около 200 000 (на спидометре)
Позавчера видел в сервисе (спидометр скручен, покрашен) Движку требуется капиталка (новый хозяин похоже убил). К насосу (электроника) претензий нет.
Фолькс LT-35 у меня до сих пор (2 года) пробег 197 000. К насосу претензий нет.
Вообще, насколько я знаю, претензии к электронике насосов, стремятся к нулю. А вот обычный мех. износ на нашей соляре, доставляет гораздо больше проблем.
  Hanter.ru сказал:
Да. 97 года точно есть на механике. Знакомый ездиет.
  Hanter.ru сказал:
Минус в том, что машину "в раскачку" не вычащишь из грязюки. Впринципе раскачать можно, реакции АКПП хватает, но это очень вредно для АКПП (слышал об этом).
  Hanter.ru сказал:
Не совсем понял вопрос.
Если ты спрашиваешь что надёжней механика или мозги, то ответ будет всегда спорным. Хотя я не против мозгов :)
Третью неделю на рынке - ни одной с коробой! B)
Всегда считал что авто для бездорожья долно быть на коробе. На рынке коробочных нет вот и интересно у кого нибудь была делка на коробе и на автомате. Как оно в сравнении?
есть мккп, но обычно их покупают не доходя до рынка
редкость большая
ездить можно, но придется переосмыслить некоторые омоменты :) Особливо спуск по скользким покрытиям :) но решаемо
насос, видимо имеется ввиду тнвд
скажу так, сосед с паджериком с 4м40 + электронный тнвд полтора года мучался и так и не смог дать ума глюкам, проблема в том что никто за него в Ате не береться...
а так + в том что дымит меньше и лошадей больше (140)
Ну да, 140, а с механическим насосом сколько?
Я имел ввиду механический износ любого насоса. Тут присутствие электроники никак помочь не может.
А вот это самая большая проблема. Если в своем фольксе, я уверен, победю любые глюки, несмотря на насос с электроникой (наличие в сервисе хорошего диагностического оборудования), то вот в Делике, вряд-ли. Мне тоже вообще некуда поехать, чтобы там ткнули в неё сканер какой-нибудь.
Но, я считаю, что нужно надеятся на лучшее.
  • 2 года спустя...
Народ!!! А никто никогда не делал перестановку АКПП на МКПП??? В форуме как то не нашел. Просто всвязи с дороговизной ремонта АКПП не проще ль взять да и влупить МКПП. Я на сурфе так делал, когда автомат крякнул. Весь ремонт обошелся в 20 т.р. со стоимостью коробки/раздатки в сборе и доставка её из Владика....
  alex76 сказал:
А контрактный автомат? Или ты не ищешь лекгих путей?
Канэчно меняй!От Паджеро мона,тока "хвостовик" раздатки поменять...,электрики нет!
У меня и была МКПП,но недавно менял её на паджеровскую...(с нейтралью в раздатке-для мех.лебёдки!!!).Даже ручки переключения КПП и раздатки оставил паджеровские-так даже для меня удобнее-не торчат!:-)проход назад удобней...
Тока всё комплектом бери!Кроме самой МКПП с ручками ,резинкой и прижимающей её железкой добавится кучка деталей сцепления:педали с цилиндрами(1 при педали,другой при КПП и трубочки к ним),диск с корзиной и выжимным(мож и маховик???)
Да!и карданы!!!
ну я менял у себя, правда на кирпиче а не на булке, хотя я думаю принципиальной разницы нет, вот тут писал что необходимо.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=414
Доброго времени суток.У меня сейчас процесс переделки автомата на механ.КПП.По поводу проводов можно поподробнее-какие провода замыкать, а то боюсь всю проводку пожгу.....(фишку от автомата я нашел , и еще не успел обрезать :rolleyes: )
  Игорь-41 сказал:
ну я фишку не отрезал, просто обмотал её плотным целофановым пакетом и закрепил за кузов чтоб не болталась, а вот с проводами сложней, в том плане что я не помню конкретно какие провода на фишке я замыкал, просто искал их методом научного тыка :search: , а конкретно посмотреть смогу только на выходных когда к отцу поеду...
  Lone wolf сказал:
Очень буду признателен и. если не трудно. раскажите как задний ход (фары )синхронизировать с мкпп -может там тоже проводки есть которые надо замыкать???
С уважением
  жаконя сказал:
А поподробнее можно весь процесс описать -было бы очень интересно
Сейчас жду контрактный двигатель, как только поставлю заведу- опишу в деталях и по возможности с фото. :driver:
ждем с нетерпением так как самомго посещают мысли о переделке на механнику , жена все равно не хочет делику водить , что зря на автомате солярку жечь :-)
ну в принципе ничего такого особо страшного нет.....всё довольно просто, снимаешь автомат, и всё что его касается, т.е. все трубки, радиаторы, тросики и прочую лабудень. Потом цепляешь на движку маховик, ставишь диск и корзину, затем втыкаешь коробку(желательно брать коробу вместе с раздаткой, чтоб меньше гемора было), ставишь карданы они тоже должны быть от коробки потому как разные по длине в сравнении с автоматными, меняешь поперечную балку на которой крепиться хвост коробки(у коробы она прямая, у автомата чуть изогнутая), помудохаться придётся с трубками на сцепление, их довольно геморно тянуть с салона по кузову до коробы, все цилиндры сцепления ставятся штатно по технологическим отверстиям ничего придумывать не надо..., в салоне ставишь педаль сцеления, она тоже встаёт штатно, но нужно снимать торпеду и менять вакуумник на тормозах(он немного другой), меняешь тормозной бачёк, т.к. у того который стоит обрезан и заглушен вывод на сцепление, ищещь на фишке которая шла на автомат провод управления стартером, замыкаешь цепь и всё.
для Игорь-41 на задний ход стоит простая лягушка что на автомате, что на коробе так что просто ставишь на место провода и усё...
ну вот вроде и всё, будут вопросы, спрашивайте....
  alex76 сказал:
А для булки всё также как для кирпича???
ну я не думаю что есть принципиальная разница, я когда в свою полез тоже самое спрашивал у парня который менял на пыжике, описание работ так сказать было тоже самое что и у меня сейчас....
  жаконя сказал:
я искал место где могла бы стоять педаль сцепления но что то не нашел заводских отверстий
ну коль скоро есть булки коробатые, то конструктивно там есть место для педали сцепления, просто внимательней посмотри....., хотя вполне возможно что она идёт в едином блоке с педалью тормоза.....
  Lone wolf сказал:
Сёдня сфотаю и покажу педальки и для "правых" и для "левых"БУЛОК!У "левых" точно сцепление с тормозом спарены и хитро-через оськи меняется нажим справа налево!т.е. под капотом тормозной левее сцепления(по ходу машины)
У "правильной" Делики педаль сцепления отдельно!
Мне кацца можно и Паджеровскую притулить(ота тоже отдельная)
На "левой" фотки не очень получились :-(,да наверно они и не очень и нужны-на левых и так в большинстве МКПП)НО!ПЕДАЛИ ОТ "ЛЕВОЙ" С МКПП НЕ ПОДОЙДУТ НА "ПРАВУЮ"!!!НА "ЛЕВОЙ" ОНИ ПОПУТАНЫ И СРОЩЕННЫ!!!:-)
  Lone wolf сказал:
Доброго времени суток .Я по поводу проводов на стартер(фишка с АКПП)-замыкать надо один провод на массу или между собой?
  Игорь-41 сказал:
Замыкать между собой в фишке. Сначала я искал управляющий со стартера, т.е. включаешь стартер и с простым пробником ищещь приходящий плюс, а далее просто методом тыка ищещь через который он срабатывает, вытаскиваешь оба из фишки, перемыкаешь между собой и всё.
