Добрый день, братцы!
Вот долгое время мучает меня этот вопрос. Какое усилие должно быть на "кирпиче"? Такое впечатление, что у меня очень тугой руль. Недавно перегонял "сугроб" друга, так у него руль крутиться как у легковой, хоть мизинцем крути, у меня же чуть ли не двумя руками. Буквально на прошлой неделе, перекидывал рейку, ну и соответственно поменял жидкость в системе, прокачал, думал счастье близко, ан нет - руль по прежнему туго вращается. Может так и должно бить, хотя я вроде помню, что он у меня по лучше крутился. В замену ремня вериться с трудом, неужто ГУР ковырять придётся.
На скока помню кирпичи да и регулярно на них ездию руль там крутится чутка туже чем на булке но все равно я без проблем одной рукой кручу. Так что ковыряй насос ГУРа.
9кин,ты уже немного подзабыл матчасть...... ;)
На кирпиче есть угловой редуктор в рулевом,он и клинит...
Надо снять, разобрать, промыть и смазать!
To 25diesel, дык, когда рейку менял разбирал я этот редуктор, смазки там было по самое "не хочу", крутилось все легко, чуть ли не от дуновения ветерка. Сдается мне, что это всё таки ГУР. Когда в торфяную яму попал, приходилось руль выкручивать до упора, видать и подпалил его... С другой стороны, масло горелым не пахло.
Когда насос жареный-он обычно жужжать начинает... А редуктор это который под ногами а не на рейки.
У меня было такое, что гидрачь сначалу грубел(туго крутился руль), а потом работал какими то толчками! Я думал что на бабки попал и надеелся уже на худшее, но потом где то прочитал про какую то присадку- промывку с какими то еще кучей волшебных действий, купил её и залил и чудо произошло. Все семптомы болезней прошли и до сих пор все ОК!
