Ёжиков Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Вопрос неожиданный, но важный... ПРОБЛЕМА: Купил новое стекло на сдвижную дверь, а оно ~ на 1 мм больше стандартного в обоих направлениях, т.е. получается, что и в рамку залезло с трудом и замок закрывается с усилием. ВОПРОС: Как уменьшить? Наждачкой? Под водой? ЗЫ: Стекло не оригинал. Видимо, изготовители обвели по контуру родное стекло, а о припусках забыли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White679 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 такая штука и с родными стеклами бывает. дело скорее не в стекле , а в рамке - в уголок набилась грязь, он изнутри сгнил и т п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMV69 Опубликовано 22 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 поищи стекольную фирму....обточат, отшлифуют...или сам - брусок+наждачка+респиратор и ручками.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 BMV69, ИМХО на сухую тереть наждаком нельзя - лопнет + стеклопыль... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
