Что за электроклапан не могу понять?
Обнаружил клапан с оборваным проводом и внутрености выброшены, кто подскажет для чего он и нужен ли вообще?
нифига, не кик , пробовал ,.на педальку реагирует так же ... наступил сработало и понеслась третяя.... , мы хлопцы с украины не тупые:))
там срабатывает другой датчик!
наступил - третья? так это совсем не обязательно кик-даун ;) это вполне запросто мозги коробки отработали переключение по нагрузке/оборотам, а "кик" - "тупо" по сигналу "концевика"
скорее всего клапан корректора по наддуву(связь с кикдауном чуствуете?)
либо клапан системы рециркуляции о.г.(как-то связан с ЕГР)
Для не тупых с украины есть поиск и там уже не первый раз все описано.
Для тех кто не нашел кнопку ПОИСК из за избытка интилекта или бональной лени, проесню или может стоит наказать ?!?!
Это кик-даун при полностью нажатой тапке в пол не дает переключится на повышенную передачу пока не выберет ресурс по оборотам, чуть отпустиш и переключение по давлению жижи в АКПП.
В отключенном состоянии или оборванном провод разомкнут от массы кик активен, при замыкание на кузов кик не активен.
