Приборный щиток проблемка
Доброе время суток
У меня проблемка с щитком приборов. :(
Перестают работать приборы и лампочки (масло,топливо,тахометр)
Когда его разобрал то понял что там от времени на плате,(где крепятся штырьки для фишек), в самих штырьках пропадает контакт :( Почемуто японцы их не паяют а клепают к плате. Вот из-за этого и перестают приборы и лампочки работать.
Пробовал пропаять но сами штырьки не лудятся, толи напыление какое толи нержавейка.
Узнал в магазине сколько стоит данная плата, обьявили 2 шт. рублей.
Я не жмот :D но за такое Г,,,НО столько деньжишь :angry:
Вот есть вопрос кто нить сталкивался с такой проблеммой и как лечил???
Покупать плату на помойке не охота потому как можно попасть на такую же :(
Могбыть кто может достать новую дешевле?? :D
Заранее всем спасибо за идеи
С уважением
Алексей
Я бы попробовал проклепать штырьки. А перед проклепкой можно покрутить их осторожненько,чтобы окислы(если они есть) разрушить.
Только очень нежно всё делать надо, а то можно и до конца угробить.
Пробовал, не помогло :(
Тогда можно и пропаять. Сейчас без проблем купить флюс для пайки нержавейки. Если в магазинах нет, то в Митино на радиорынке, как грязи. Только потом промыть тщательно, желательно со щёлочью (типа мыло), ибо флюс кислотный.
Если не клепается и не паяется то можно попробовать токопроводящий клей, сейчас такой есть в продаже. Раньше его делали добавляя графит в какой-нибудь БФ-2
lexa-71
Попробуй клей для ремонта токо ведущих нитей на стекле (обогрев).
Доброе время суток
ОГРОМНОЕ Спасибо всем за советы :D
Буду пробовать все варианты, благо недалеко от митинского рынка живу :D
С уважением
Алексей
На митинском рынке, на улице, (теперь наверно на крытой площадке, сзади ТЦ), или на старой территории около туалета, стоит по пятницам и субботам (а может и воскресеньям) женщина. Торгует припоями, флюсами, термопастами, короче всей этой штукой. У неё точно есть флюсы для нержавейки, для алюминия, и не знаю, для чего только нет. Причем я сам пользовался флюсом для нержавейки, работает. Паял провода к элементам питания серии CR (как в компьютере, для BIOS-а)
Доброе время суток
УРА я это победил. Купил флюс кислотный (для всего) и облудил верхушки штырьков, потом взял провод многожильный медный и маленькими жилками просто сделал перемычки на все штырьки. :D
ПЛЮСЫ= ВСЁ АРБАЙТЕН как и надо, минусы= час работы с паяльником и вдыхание паров флюса :lol:
Всёж таки пригодились навыки из моего ПТУ (паяльник 3-его разряда) :lol:
СПАСИБО Roxer что напомнил про митинский рынок :D
С уважением
Алексей
lexa-71
Не за что.
Есть ещё один минус. Если гдето осталось чуть чуть флюса... :ph34r: То радость будет недолгой :(
Надеюсь хорошо промыл? Я предупреждал...
