YuraonDelica Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 В теме про обесшумку не нашёл ответа на этот вопрос! Мужики,кто уже сделал обесшумку пола, просветите-кто оставлял родную шумку,а кто нет и по каким соображениям? Думаю к тому же что так как она отформована под рёбра и после укладки дополнительной шумки не будет плотно прилегать к поверхностям! И ещё у кого есть фото по укладке виброизоляции? Насколько понятно-на всю площадь не надо укладывать,а где необходимо и достаточно-только на ровных поверхностях? Так их там не много,в основном всё ребристое? Кто как сделал и какой эффект? Желательно фото! Я склоняюсь к частичной укладке только на ровные места,вроде так профи рекомендуют?,а вот шумоизол полностью! Цитата
HARU Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) Я делал, даже в теме про обесшумку есть фотки.. На пол клеил бимат + сплен 10 мм. Клеил бимат прямоугольниками 15х10 см. с полосами между ними 1 см., сплен закрывал сплошныком ( кусками "по месту"). Сверху "надел" родную. Полет нормальный и комфотный. Ньюансы Принлось "подточить" подставку под левую ногу (не "надивалась" на место) Слышны шумы через рычаг переключения раздатки - сначала думал как победить, потом просто забил. Изменено 27 июля, 2009 пользователем HARU Цитата
YuraonDelica Опубликовано 27 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 Придётся ещё проштудировать,спасибо! Цитата
stahh Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 YuraonDelica, Смотря что делать. Если только вибро материал, то конечно оставлять, а если ещё шумопоглощающий сплэн в 1см, то полюбому штатная выкидывается. Цитата
HARU Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 "Если только вибро материал, то конечно оставлять, а если ещё шумопоглощающий сплэн в 1см, то полюбому штатная выкидывается. " Ну я же ничего не выкидывал - и почти все налезло без "доработок" Цитата
WildRain Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 обклеивал себе пол сплэном. форму пола принимает довольно не плохо. Тише стало и теплее значительно. Тоже пришлось "дорабатывать" левую крышку у ног пассажира ). Цитата
PauS Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Насчёт вибры - это как делать, т.е. как относится к этой процедуре Если "со всей ответственностью" "как за деньги", то по-хорошему старую штатную бы надо снимать. Вот обоснование данного вывода: здесь видно будет получше: http://paus.users.photofile.ru/photo/paus/...e/131328065.jpg Хорошо заметны зоны, где вибра была приклеена и где нет. Зоны светло-серого цвета без следов зачистки и даже клея - это зоны, где слой штатной вибры просто лежал, а то и с зазором, не будучи приклеенным, т.е. функции своей не выполнял. А снимается это добро не так уж тяжело и сложно: греем феном и скоблим кухонной деревянной лопаточкой На показанный кусочек затрачено минут 10-15. Дальше уайт-спиритом. А вот над коробкой-раздаткой заводская вибра и "посерьёзнее" и приклеена как надо, на совесть Цитата
