_Жека_ Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Упсс , извиняйте ,на выхах попробовал тыкнул кнопочку , эффект другой. Был не прав , каюсь ,но клюшка все равно хороша !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximars Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 У меня с овердрайвом другая проблема.Когда кнопку отжимаешь то есть включаешь овердрайв лампочка на панели загорается все как положено,при этом машина переключается на пониженную передачу но через секунду сразу же опять возвращается на повышенную.При этом акселератор не отпускаю не продавливаю.И еще один момент.Когда овердрайв отключаешь лампочка гаснет но машина при этом переключается на пониженную чего быть в принципе не должно,и продолжает ехать на повышенной пока не сбросишь газ.Вот такой кавардак.Может датчик какой где или фишка отошла?В чем может быть проблема,Где рыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 @maximars, когда загорается лампочка "O/D OFF", это значит, что овердрайв ВЫКЛЮЧЕН. По-английски "OFF" означает "ОТСУТСТВУЕТ/ВЫКЛЮЧЕН". Овердрайвом эти "враги" называют четвёртую передачу. Когда овердрайв выключен (лампа горит), четвёртой передачи нет, машина едет только на трёх передачах. Поэтому лампа имеет жёлтый цвет, показывая тем самым, что режим не совсем нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximars Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) @maximars, когда загорается лампочка "O/D OFF", это значит, что овердрайв ВЫКЛЮЧЕН. По-английски "OFF" означает "ОТСУТСТВУЕТ/ВЫКЛЮЧЕН". Овердрайвом эти "враги" называют четвёртую передачу. Когда овердрайв выключен (лампа горит), четвёртой передачи нет, машина едет только на трёх передачах. Поэтому лампа имеет жёлтый цвет, показывая тем самым, что режим не совсем нормальный. Не ,ну это понятно,совсем наоборот я выразился согласен.Выключен значит 4 передача не включится .Только вот сути моего вопроса ваш ответ не раскрыл.Проблема то ведь в том что при "ВЫКЛЮЧЕННОМ" на ходу овердрайве (индикатор на панели загорается) у меня включается третья передача она держится ровно секунду и тут же слетает то есть АКПП опять переключается на 4-ую передачу.То же самое происходит если сделать резкий кик-даун педалью акселератора -коробка переключиться на пониженную и через секунду сбросит опять на повышенную. Но! Есть есть еще один ньюанс.Когда возвращаешь кнопку овердрайва в положение "ВКЛЮЧЕН"(лампочка гаснет) а коробка при этом с 4-ой передачи переходит на 3-ю передачу и держит ее пока акселератор не отпустишь почти до самого конца,быть такого по определению работы овердрайва не должно.Вот такая оказия.Путаница.Может у кого было такое?Поиском порыл и на нашем форуме, и на паджеровском не нашел описания подобной проблемы.У всех либо кнопка не работает,либо 4-ая не включается, либо вообще овердрайв не работает. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем maximars Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 А кнопка "hold/power" есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 9 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Был трабл в овердрайвом. Постоянно перетирались провода в кулисе из за то что ее ручка (та, что с кнопкой) проворачивалась на ней. Лечил так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 ="1249817430"]Разобрать рукоятку просто !!!!!!!!! Берешь нож и вытаскиваешь кнопку в рычаге ....затем высверливаешь шпонку в рукоятке аккуратно (она с обратной стороны рукоятке там маленькое отверстие...какое из двух сверлить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Эта не та ручка!!! На фото ручка -кулисы, вам нужна рукоять переключения АКПП. Пройдите по ссылке данной S.Т.А.L.К.Е.R там куча фотографий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nek Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Есть рулевая колонка голая с рычагом акп и рабочей кнопкой 1000р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Е- мое,конечно не та,реже нужно было в погреб спускаться за домашним винцом)) на том рычага тоже две заклепки,верхняя для кнопки,нижняя для ручки и видимо еще вот этот стопор.не найду фото с впаяной с крепкой, где оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Алексей152 1) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11778-remont-knopki-od/ 2) http://photo.qip.ru/users/bendiks7/200113357/ 3) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/161-naznachenie-knopki-overdrive/page-2&do=findComment&comment=61788 4) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7360- 5) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/135- 6) http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=16646 Поиск, просто поиск в течении минуты Изменено 6 февраля, 2017 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей152 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Благодарю!!! Ноут починю,перестану глупости спрашивать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jana Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 поставьте отдельный переключатель трех позиционный. Расскажите, пожалуйста, как это сделать. Купила Делику уже с поломанной кнопкой, а мегаполезная функция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Всем привет! Помогите с решением. Включение выключение кнопки, не вызывает ни какой реакции (изменение оборотов). Лампочка О\Д загорается только при включённых габаритах, при выкл. (габаритах), ярче подсвечивается лампочка передачи, которая включена в данный момент. Снял рычаг целиком. На фишке, со стороны кнопки, три провода, дальше два провода. Где искать неисправность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Снимай пластиковую оплётку на самом рычаге, у меня под ней проводку хана пришла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 При нажатии, прозвонка идет (тестером) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 У меня подобное было, проводок надломился, на кочках оборванные концы задевали друг об друга. 4-я включалась Дело то хозяйское, я лишь описал свой трабл с 4-ой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Я проверил провода-целые. Когда кнопка выключена, на панели горит лампочка, но тускло, как будто массы плохая на индикаторах. Переключаю передачи, все лампочки селектора, кроме R, тоже тусклые. Включу габариты, ярче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В том то и подвох - что лампочка на панели при вкл. горит, там три провода идут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 После фишки-2. А каким боком приемник влияет на яркость? Отключаю приемник лампы тускнеют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Лампочки селектора светятся нормально до поры, пока на на панели не подключишь правую верхнею (черная) фишку. Включается вся приборка, при включенном зажигании, и лампы селектора, 4WD , притухают. Включаешь подсветку-загораются ярче. Ночью будет очень ярко. Как победить, сей каприз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
